Проблемы с ТНВД
Ну что......накрылся у меня ТНВД. Пробег 23000 км. Причина не известна. За топливом следил, говна не лил.
Приехал в автолайт на воронцовскую, проторчал там 6 часов и приговорили. Проблема в какой-то хрени,
которая на рестайле идет вместе с насосом, у дорестайла это отдельная запчасть.
Видел там еще один КК тоже 12 года. Накрылся двигатель, стоит без головы, на поршнях нагар шо писец. пробег 30000 км.
Сказали что антифриз протекал в движок.
Как-то так. Продать что ли....но менять даже не знаю на что. Благо гарантия.
  • Ответы 127
  • Просмотры 26,8k
  • До конца катать тоже не вариант тк рано или позно перестанет ехать в самый не подходящий момент. Странно что в сервисах все меняют на бум начиная от фильтра заканчивая тнвд. Я так понимаю проблема на
  • Я её(проблему ) сам и решил. Просто и быстро. Действительно клапан ТНВД. В нем не грязь. В нем выработка в виде ступеньки внутри. Заедает поршенёк. Всё. Заменил и дело с концом.
Ну так если доказать не сможете, зачем писать об этом?
А затем! Чтобы люди были в курсе. Врать нет смысла. Только не надо начинать про происки конкурентов. На моей машине в автолайте помню болт сломали на защите и не сказали, или вот недавно колеса не закрутили как положено, повезло мне, в аварию не попал. Да всем известно что в автолайте бездари работают, которые не признают своих косяков! Спор бесполезен, потому как я лично убеждался в их бездарности!
Да уж...
Да уж...
Тоже самое думал я, во время обнаружения очередного косяка, после обслуживания в автолайте.
Изменено пользователем che
Хронология такая:
Весной был ремонт по кузовщине, который кстати не закончен, жду оставшихся деталей ( передние фары затемненные и накладка между капотом и лобовым стеклом). Пришлось
купить обычные фары, чтобы ездить смог. Машину отдали в середине июля с описанными недочетами, но так было все нормально.
Ездил месяц.
Ремонт Тнвд а автолайте. Отдали машину, в прошедшую субботу. Сажусь и чувствую непонятный запах, ну окна открыл и поехал, запах пропал.
В воскресенье с утра сажусь в машину и тот-же запах, еду в другой сервис, где мне и указывают на аккумулятор и электролит на площадке под аккум.
Занавес)))
Автолайт знает об аварии и в какое место пришелся удар.
Я заранее знаю, что они мне ответят на мою претензию))), но люди об отношении оф.диллера Автолайт к своим клиентам знать ДОЛЖНЫ!
  • 4 месяца спустя...
Гудит ТНВД.При включнении зажигания начинается гул.При езде иногда перестаёт.На сервисе сказали какой-то клапан-бывает.Чем это грозит и что можно сделать?Спасибо.Cherokee KK 2008
Изменено пользователем mvk55
Так вроде при только включенном зажигании ТНВД работать не должОн....он же не электрический, а механический и начинает работать вместе со стартером...мож чего другое гудит, вентилятор отопителя например?
Я машину только купил,так,что не знаю.В сервис конечно поеду.Хотелось-бы конечно заранее подготовиться.Включаю зажигание-начиииинается гул.Куда посмотреть,на что обратить внимание?
Интересно что-же может гудеть при включении зажигания?Насос разве не эллектрический?Извените за незнания!!!
1J8GNE89X8W239623
гудит в какой части машины? В передней под капотом? Или сзади под днищем? Может гудит при движении рулём?(гидрач?). То есть поконкретнее бы....
Гудит при включении зажигания,без движения где-то под капотом.
После замены топливного фильтра было периодическое гудение аж в руль отдавало. Решилось повторным снятием - установкой фильтра.
Завтра утром открою капот и скажу точно где гудит.Вчера только вечером купил,по этому.......как-то так.
Был у меня ГРАНД(в подписи),но это давно.Теперь я вроде как новенький.Всё забыл напрочь.Уж извените.Ханс фри,я так понял тут тоже не работает.
По поводу фильтра-гудит до заводки.
заводится легко или секунд через 5-7? На ходу не подтраивает?
Подозреваю, что звуки исходят из топливника...
Характер звука и его тон?
....интересная тема!
Заводится нормально,не подтраивает,просто гудит.Гул низкий однотонный,на обороты двигателя не меняется.Ещё раз повторю гудеть начинает сразу при включении зажигания,не заводя двиг.
??? Низкий однотонный? "Тады ой!"....версий на расстоянии нет....;(
Короче гудит т.фильтр,точнее сам прибомбос с верху,железныи с трубками.Рукой потрогал сам фильтр не гудит.
Друзья!Что-то не пойму там фильтр патрон,написано надо 2шт.Это комплект или в двойном экземпляре?
На 2008 годе фильтр один.
Мне по ВИНу выдаёт-накручевыемый и прямоточный 2шт.
Что заказывать?Спасибо!!!
1J8GNE89X8W239623
В принципе гудеть может либо моторчик печки, либо подкачивающий топливный насос....вроде при включении зажигания больше ничего не крутится и соответственно гудеть не должно
На нашем авто один(!) топливный фильтр.
Когда слушаешь звуки в фильтре - не создается впечатление, что это пробрасывает воздух из магистрали со стороны бака?
Кстати, у машины какой пробег ?
НЕ НЕ .потрогал железяку с трубками она гудит.Именно та хрень в каторую вкручивается фильтр.Главное ,что не всегда.Есть смысл фильтр менять? Пробег 130.
Заводится-без проблем,едет нормально,только гул убивает.
Короче поменяю-отпишусь.
1J8GNE89X8W239623
http://lh5.ggpht.com/_dtSr2TahYf0/SXC25vHybrI/AAAAAAAAACQ/AhgnulDoLmc/s640/HPIM1601.JPG
такой у тебя ?
заказывать надо Mahle / Knecht - KC140
Да!Заказал.А поменять его сложно?По идее открутить и прикрутить.Или я что-то не так понял?
По сути да. Но надо снимать его целиком, а для этого надо съемник для трубок или открутить болты, но тогда надо медные шайбы купить новые в магазе для грузовиков. Я от какого-то трактора подбирал.
Вот это новость!А размеры и количество.....?????На схеме что-то не нашёл.
Откройте капот и все станет ясно. Шайб 4шт у меня.
Попробую разобраться.Привезут через 3 дня.Спасибо Володь!
Поменял фильтр-проблема осталась.По ходу гудит сам сипоратор (во что вкручивается фильтр).Перебирается он или менять?Может где бу купить?Подскажите.
Он не может гудеть. Чаще гудит сам ТНВД и передает вибрацию на топливопровод
Походу дешево отделаться не удалось. Раз Вы из МСК - проще всего доехать до цанрада. Походу они немногие кто чинят наши CRD.
  • Коля78
  • porokin
  • D-i-s
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29403 Просмотра
    • 299 Записей
    • 189041 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432763 Просмотра
