Проблемы с ТНВД
Ну что......накрылся у меня ТНВД. Пробег 23000 км. Причина не известна. За топливом следил, говна не лил.
Приехал в автолайт на воронцовскую, проторчал там 6 часов и приговорили. Проблема в какой-то хрени,
которая на рестайле идет вместе с насосом, у дорестайла это отдельная запчасть.
Видел там еще один КК тоже 12 года. Накрылся двигатель, стоит без головы, на поршнях нагар шо писец. пробег 30000 км.
Сказали что антифриз протекал в движок.
Как-то так. Продать что ли....но менять даже не знаю на что. Благо гарантия.
  • Ответы 127
  • Просмотры 26,8k
  • До конца катать тоже не вариант тк рано или позно перестанет ехать в самый не подходящий момент. Странно что в сервисах все меняют на бум начиная от фильтра заканчивая тнвд. Я так понимаю проблема на
  • Я её(проблему ) сам и решил. Просто и быстро. Действительно клапан ТНВД. В нем не грязь. В нем выработка в виде ступеньки внутри. Заедает поршенёк. Всё. Заменил и дело с концом.
Ну так если доказать не сможете, зачем писать об этом?
А затем! Чтобы люди были в курсе. Врать нет смысла. Только не надо начинать про происки конкурентов. На моей машине в автолайте помню болт сломали на защите и не сказали, или вот недавно колеса не закрутили как положено, повезло мне, в аварию не попал. Да всем известно что в автолайте бездари работают, которые не признают своих косяков! Спор бесполезен, потому как я лично убеждался в их бездарности!
Да уж...
Да уж...
Тоже самое думал я, во время обнаружения очередного косяка, после обслуживания в автолайте.
Изменено пользователем che
Хронология такая:
Весной был ремонт по кузовщине, который кстати не закончен, жду оставшихся деталей ( передние фары затемненные и накладка между капотом и лобовым стеклом). Пришлось
купить обычные фары, чтобы ездить смог. Машину отдали в середине июля с описанными недочетами, но так было все нормально.
Ездил месяц.
Ремонт Тнвд а автолайте. Отдали машину, в прошедшую субботу. Сажусь и чувствую непонятный запах, ну окна открыл и поехал, запах пропал.
В воскресенье с утра сажусь в машину и тот-же запах, еду в другой сервис, где мне и указывают на аккумулятор и электролит на площадке под аккум.
Занавес)))
Автолайт знает об аварии и в какое место пришелся удар.
Я заранее знаю, что они мне ответят на мою претензию))), но люди об отношении оф.диллера Автолайт к своим клиентам знать ДОЛЖНЫ!
  • 4 месяца спустя...
Гудит ТНВД.При включнении зажигания начинается гул.При езде иногда перестаёт.На сервисе сказали какой-то клапан-бывает.Чем это грозит и что можно сделать?Спасибо.Cherokee KK 2008
Изменено пользователем mvk55
Так вроде при только включенном зажигании ТНВД работать не должОн....он же не электрический, а механический и начинает работать вместе со стартером...мож чего другое гудит, вентилятор отопителя например?
Я машину только купил,так,что не знаю.В сервис конечно поеду.Хотелось-бы конечно заранее подготовиться.Включаю зажигание-начиииинается гул.Куда посмотреть,на что обратить внимание?
Интересно что-же может гудеть при включении зажигания?Насос разве не эллектрический?Извените за незнания!!!
1J8GNE89X8W239623
гудит в какой части машины? В передней под капотом? Или сзади под днищем? Может гудит при движении рулём?(гидрач?). То есть поконкретнее бы....
Гудит при включении зажигания,без движения где-то под капотом.
После замены топливного фильтра было периодическое гудение аж в руль отдавало. Решилось повторным снятием - установкой фильтра.
Завтра утром открою капот и скажу точно где гудит.Вчера только вечером купил,по этому.......как-то так.
Был у меня ГРАНД(в подписи),но это давно.Теперь я вроде как новенький.Всё забыл напрочь.Уж извените.Ханс фри,я так понял тут тоже не работает.
По поводу фильтра-гудит до заводки.
заводится легко или секунд через 5-7? На ходу не подтраивает?
Подозреваю, что звуки исходят из топливника...
Характер звука и его тон?
....интересная тема!
Заводится нормально,не подтраивает,просто гудит.Гул низкий однотонный,на обороты двигателя не меняется.Ещё раз повторю гудеть начинает сразу при включении зажигания,не заводя двиг.
??? Низкий однотонный? "Тады ой!"....версий на расстоянии нет....;(
Короче гудит т.фильтр,точнее сам прибомбос с верху,железныи с трубками.Рукой потрогал сам фильтр не гудит.
Друзья!Что-то не пойму там фильтр патрон,написано надо 2шт.Это комплект или в двойном экземпляре?
На 2008 годе фильтр один.
Мне по ВИНу выдаёт-накручевыемый и прямоточный 2шт.
Что заказывать?Спасибо!!!
1J8GNE89X8W239623
В принципе гудеть может либо моторчик печки, либо подкачивающий топливный насос....вроде при включении зажигания больше ничего не крутится и соответственно гудеть не должно
На нашем авто один(!) топливный фильтр.
Когда слушаешь звуки в фильтре - не создается впечатление, что это пробрасывает воздух из магистрали со стороны бака?
Кстати, у машины какой пробег ?
НЕ НЕ .потрогал железяку с трубками она гудит.Именно та хрень в каторую вкручивается фильтр.Главное ,что не всегда.Есть смысл фильтр менять? Пробег 130.
Заводится-без проблем,едет нормально,только гул убивает.
Короче поменяю-отпишусь.
1J8GNE89X8W239623
http://lh5.ggpht.com/_dtSr2TahYf0/SXC25vHybrI/AAAAAAAAACQ/AhgnulDoLmc/s640/HPIM1601.JPG
такой у тебя ?
заказывать надо Mahle / Knecht - KC140
Да!Заказал.А поменять его сложно?По идее открутить и прикрутить.Или я что-то не так понял?
По сути да. Но надо снимать его целиком, а для этого надо съемник для трубок или открутить болты, но тогда надо медные шайбы купить новые в магазе для грузовиков. Я от какого-то трактора подбирал.
Вот это новость!А размеры и количество.....?????На схеме что-то не нашёл.
Откройте капот и все станет ясно. Шайб 4шт у меня.
Попробую разобраться.Привезут через 3 дня.Спасибо Володь!
Поменял фильтр-проблема осталась.По ходу гудит сам сипоратор (во что вкручивается фильтр).Перебирается он или менять?Может где бу купить?Подскажите.
Он не может гудеть. Чаще гудит сам ТНВД и передает вибрацию на топливопровод
Походу дешево отделаться не удалось. Раз Вы из МСК - проще всего доехать до цанрада. Походу они немногие кто чинят наши CRD.
  • Silvano
  • Артем А
  • Sandyg
  • itk
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29438 Просмотров
    • 301 Запись
    • 189155 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432874 Просмотра
