Выбить катализатор на 4.7
Здравствуйте, друзья!
Кто занимался данной процедурой?
Какие обманки/обманку ставили? Где делали?
Нужно ли ставить пламягаситель или это лишнее?
  • Ответы 209
  • Просмотры 67,3k
  • @Mugatu,Евгений доброго дня. Гаечки хитрые  конечно , но лишнее  это . Ставил такие же каты  ,один в гараже без ямы ,обошелся простыми болтами и гайками и  шайбами  . Порядок действий - отвернуть  бал
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Не совсем. Несмотря на неоднократные попытки в этом убедить, показания вторых лямбд на количество впрыскиваемого бензина не оказывают влияния, то есть объем впрыска дают только первые (показания котор
  • Я вот, например, для себя как-то уяснил что катализаторы (да и двигло в целом чо уж там) убивает следующее:   1) Неработающие (или плохо работающие) датчики кислорода (лямбда-зонды) ибо это приводит
да, все очень хорошо защищено. Плата в резиновой оболочке и щели герметиком залиты. Примотаю изолентой к лямбде, думаю нормально будет.
А вот ставить ближе 10 см к выхлопу, да ещё и механически связанным с ним - это фуфуфу.
Ближе всего в подкапотке АСС - там его море. И модули есть где поставить. И врезать легко - в жгуты блока управления двигателем.
Дельный совет. Не хочется резать жгуты блока ЭБУ, да и распиновку надо смотреть. Потом сопоставлять провода эмулятора с проводами лямбды (которые после фишки под капот пойдут), в общем запутаться можно... Но идея имеет право на существование. Ещё надо узнать как в сервисе делают, и делаю ли вообще. Мне всё равно ещё пламегасители вваривать...
Нашёл схему подключения под капотом http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/ua/эмулятор-катализатора-jeep-grandcherokee-5-7-2005/
Правда у меня эмуляторы другие, будем разбираться...
Да нет там ничего страшного-то...документация на проводку совершенно подробна, и все распиновки и цвета проводов есть...
Вот так выглядит эмулятор:
Вот инструкция подключения к нему, информативная пипец какая...
Вот схема из мануала на джип, подключение кислородных датчиков:
Какие предложения, как подключать? Попросил у них даташит на эмуляторы, пока молчок, в выходные поддержка не работает походу.
Ваши подгруженные фотачки не грузятся без регистрации на фотохостинге (или для европейской части России такие правила), потому рассмотреть схемку из мануала от эмулятора не могу.
Привествую, я обработал выше фото и выложил для всех, помогайте.
Изменено пользователем TISA
кхм... Всё нормально открывается.
Вот прямые ссылки:
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/06/4c40459bf57a758f7f914fbdeae427f0.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/06/b8fbe0b42b924fe1c633880c22e87e73.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/06/d24a3ed86a7a691aa60d809d0245a49d.jpg
синий - это SIGNAL, белый - RETURN. (английские буквы - это на схеме жипа). Врезку делать по уму - до точки объединения, которая находится в жгуте, мсто расположения в жгуте показано на схемах электрики из сервисного мануала.
Как-то вот так.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Вааах. Спасибо огромное.
В обманке там два чёрных провода, я так понял который толстый это масса?
п.4.9
Видимо так - толстый это масса. На картинке схемы про толщину не слова.
Точка объединения - это S143 на схеме и на приблизительной схеме жгута. Врезку нужно сделать между этой точкой и лямбдой, а не между точкой и мозгами (т.е. - соблюсти нарисованную схему буквально).
Лучше бы вы выбрали обманку сразу двухканальную, для В8...
Дак вот, щас жалею. Дешевле бы вышло. В Украине бы заказал и не мучался, даже фотоотчёт по установке есть. А если запитать обманку от провода кислородного датчика, который на нагрев идёт?, какой то из чёрных проводов (это если устанавливать под днищем буду).
Не получится, питание отрубится, как газы прогреются до нужной температуры.
Изменено пользователем uklunok
Там напряжение может быть не 12 вольт, и самое главное - оно там есть не всегда (а когда скомандуют мозги).
Подключил обманки в сопровождении с матами и горем пополам)). Правда провода скруткой соединил. Не представляю, как лямбды менять не снимая выхлопа, там места вообще нет. Пламегасители будут вваривать, постараюсь запаять это дело. Хех p0430 уже не горит. Но выскакивают ошибки p0138 и 0158. При чём пока закономерность не вычислил.
Обманка слишком сильно обманывает. Обычно они рассчитаны на работу на полностью новых лямбдах (всех), да ещё и с реальными пламягасителями, а не просто вычищенными бочками.
У меня хорошие пламегасители - Fox, да и ещё с функцией против завихрений воздушных потоков (отверстие там какое то необычное). Все 4 лямбды менял год назад, проехал на них ~ 10 тыс. км. Мне кажется катализаторы тоже вносят своё дело, пока с ними езжу.
Интересно, что произойдёт, если убрать из системы лямбды (в моём случае отключить питание от эмуляторов)? Сразу чек появится, или через определённое время?
п.4.9
Сразу
И пока каталитики не удалены - обманка не имеет смысла.
Мне кажется проще под Евро2 прошиться и не греть голову, даже в нашей деревне делают. Про МСК и СПб - можно не спрашивать.
То есть вот лично у вас - прошитый под евро-2 европейский WH - и всё работает как часы?
Нет, Николай, у меня стоковый вариант мозгов. Проблем пока что нет ни с катами, ни с лямбдами.
Форумчанин с ником IRBIS1980, в соседней ветке указал что прошился на Евро2.
Других подробностей - нет.
Вот именно, что есть проблемы с подробностями...что автоматически приводит к мысли, что не всё так уж хорошо с результатами. И потому ваша идея шить евро2 хороша, но реализация скрыта туманом отсутствия достоверной информации.
вварили б/у каты с меньшего пробега... P0430 - в данный момент горит и у меня... в купе с P0058... прикупил б/у лямбду... поменять руки не доходят...
наконец-то и я смог уделить время сегодня добить этот вопрос...
аж непривычно как-то без чека  :D
у меня с наступлением весны (отсутствие длительных прогревов) средний расход с 15,1 уменьшился до 14,8... режим также смешанный...
всё в том же смешанном к данному моменту балансирует 14,3/14,4  :)
Что-то расходы у вас какие-то сказочные.
У меня лето 19,5, зима 20,5-21, при чём по трассе 70% от общего пробега.
п.4.9
Поддерживаю! Я конечно добивался 14,3 вроде, но это чисто на трассе, диапазон скорости держал в пределах 90-120 и часа 2,5 пути. Но это спецом проверял!
А вот реальные даные с моей телеги:
Город ночь лето - 17,5л, день лето - 20л. Город зима ночь - 18,5л, зима день - 22-23 литра.
А без эмулятора на лямбды, с джеки чаном доходило до 42л, зима вечер пробки!
@uklunok, сам дивлюсь... но меня это полностью устраивает...  :)
P.S.
год назад сверял пробег с чеками АЗС... расчеты показали 15,0
фото на память :)
Даю подробности:
Программа переписывается и корректируется индивидуально, занимаются на "Адакте" - это сайт, со слов Виталия, мастера который считывал и обратно заливал программу (переписывал уже не он, а удаленно) в стране 3 человека, которые это делают.
Уже более месяца эксплуатации, и более 2000 км., 0420/0430 не было ни разу (чек не горит), авто в одних и тех же режимах едет на более низких оборотах и более мягко что ли, по показанию компа расход снизился около 1-1,5 л/100.
Да, и для тех кто не в курсе, на авто почти 3 года назад  удалены катализаторы, установлены самодельные пламегасители.
Удовольствие правда не дешевое, я отдал 14 000р., так что если забыть о цене то негативных последствий пока не выявлено.
Изменено пользователем IRBIS1980
Прошивки нормальные никогда дешевым удовольствием не были.
Негатива собственно за месяц и не должно быть - вы просто из евро-4 машинку сделали евро-2 (что собственно и сказывается на низкооборотной производительности - машинки по мере увеличения номера евро "едут" начиная со всё более высоких оборотов). Вопрос в более долговременных последствиях так-то...и общей доступности авантюры на мозгах WH 2005 года. Которых ещё не коснулась старая история с псевдоперегревом коробки.
Искал тему больше подходящую моему случаю, так и не нашел.
ПРошил ЭБУ, все зашибись! едет, нет ошибок по катам.
Вырезал каты, один из них выдуло наполовину но не оплавило, второй в норме был ну и удалил вторые лямды.
И сразу комп выдал ошибку по нагреву вторых лямд, и стала богатится сместь на одной из сторон, при этом выдавалась ошибка бедной смеси!!!
ошибки: бедная смесь, ошибка нагрева 2 лямда банк 1, ошибка нагрева 2 лямда банк 2.
Чиповшики убрали ощибку нагрева по вторым лямдам, но смесь то так и богатилась
То есть по одной стороне коррекция нормальная, по второй стороне краткосрочноа корреуция +32 постоянно,когда газ в пол то 0 а потом отрастает до +32 постепенно за 10 сек и опят фиксирется, при этом черный дым, то есть перелив конкретный и ошибка бедной смеси.
Заменил лямду. 10 мин машина работала нормально, потом опят также история. и в первый раз как завели 10 мин работала нормально а потом +32.
Ошибки по лямде нет.
Сейчас вообще странно, то +32, то нормально.
Получается лямда работает, но периодически думает что смесь очень бедная, хотя дым черный.
Думал что контакт плохой, но тогда почему по сканеру дает показания и нет ошибки ????
ВОт так было после замены лямды и работы в течении 10 мин:
И в первый раз так же было с другой лямдой.
ВОт смесь начала постоянно богатится и когда газую сваливается на 0 и опять потихоньку отрастает до +32 на холостых, то есть контакт то на лямде есть, она работает!!! :
Ну вот тут лямдв что то опомнилась и опять потихоньку отросла до +32
А вот выкрутил лямду, все черное то есть смесь очень богатая, а ошибку выдает как будто смесь бедная!!! а сама богатит до +32
СЕЙЧАС УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ВСЕ НОРМАЛЬНО!!
Что творится не пойму
Изменено пользователем rocket
  • Fedorof21
  • Максис
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29561 Просмотр
    • 305 Записей
    • 189572 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433111 Просмотров
