Автор RGM
23 дня и 20 часов
2 000 руб. -
Автор Александр Ку
28 дней и 24 минуты
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 42 минуты
75 000 руб. -
Автор Данил Закляков
11 дней и 5 часов
45 000 руб. -
Автор ARTURIO
15 дней и 13 часов
10 000 руб.
Большие проблеммы с двигателем и АКПП.
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 458 гостей (Посмотреть всех)
- valeriyvv1979
- Anunnaki
- levonalex
- Shamin
- Сергей 223
- Alex89
записей - 94
комментария - 270229
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5936
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
