Автор VeteranJeep
3 дня и 19 часов
Автор Dreemer
25 дней и 10 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
7 дней и 3 часа
Автор ,Дмитрий
29 дней и 13 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Большие проблеммы с двигателем и АКПП.
Кто в онлайне 5 пользователей, 1 анонимный, 484 гостей (Посмотреть всех)
- TISA
- valeriyvv1979
- Anunnaki
- levonalex
- Shamin
записей - 94
комментария - 270231
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5938
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
