Болты развальные
Други, возникла вот такая проблема. Поехал менять передние нижние рычаги,
но сервисмены не смогли открутить правый рычаг - закисли развальные болты во втулках.
Один рычаг заменили, а по второму сказали купить новые болты. Старые срежут и поставят новые.
Вот и вопрос - как эти болты у нас номеруются? Могут ли подойти другие какие?
Фотки рычага и болтов:
Изменено пользователем nkir
  • Ответы 102
  • Просмотры 36,3k
  • Привет, Иван). Я делал сам болты. В магазе грузовиков купил подходящие болты по 100руб, заказал эксцентрик у токаря и всё)),
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Без изобретений велосипеда, готовое недорогое решение.
  • @dronbaa  Вот эти заказывал Japan Cars J30012K.  КИА 0K71034430 - эти где-то выскакивали как аналог, вроде как, а @Аркадий34  написал , что Japan Cars J30012K уже успешно эксплуатируются.
Андрей спасибо прочитал , теперь есть другие вопросы в чём разница между болтами до 2002 и после 2002 ? Кроме цены конечно. Есть болт за 2000 р. а есть за 800р. Вопрос к знатокам в чём их различие?
Если никогда до этого не откручивались, то передние развальные болты наверняка сломаются. На них там на резьбовой части проточка и в нее набивается вся гадость с дороги и гайка прикипает намертво. Я в свое время на такой же машине столкнулся с этим. Но тогда цены были не такие конские. И кстати у меня есть два развальных болта, один новый и один бу, могу отдать за разумную плату.
Спасибо я  думаю болт гайку я откручу без проблем а вот вынуть его есть опаска что придётся резать ,  так что буду рад любой помощи , от совета до болтов.
Из сайлентов болты выходят без проблем, они внутри как раз даже девственно белые, а обламываются они как раз сразу за гайкой, потому как каленые
Посмотри отчет YJeep с 41 поста и ниже: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/40140-stuk-v-perednem-mostu/page-3 - он нашел выход...
Замочил ВД, потом тормозной жидкостью... открутились гайки как новые; )
Добрый день, господа подскажите кто менял сайлентблоки на передних нижних рычагах, как откручиваютса болты? Стоит запастись новыми или нет, цены стали кусаться отдавать 4т.с. за болт а их 4шт. жаба съедает моментом.
Вот это болт 4000₽  :wizard:
Изменено пользователем murey
А с гайками , по моему , проблем ни у кого особо и не было . Проблема - если болт во втулке с/блока "встал" .
Проблема в том случае, если не планируется сайлентблоки менять, а если нет, то вопрос только в технологии его извлечения
Эта еще и проблема для правки камбера/кастера . Впрочем , те кто хотя бы раз в два-три года заезжают на стенд , с этой проблемой не сталкиваются .
Даже при смене с/блоков вытащить качественно "засахарившийся" болт без его существенной "термообработки" - непростая проблема .
Не все сервисмены, делающие развал-схождение, заморачиваться на откручивание гайки. Для них главное чтобы болт провернулся. Результат с зелеными цифрами схода-развала всегда выдается потребителю. А как он достигнут - это уже другой вопрос. Так что факт регулировки схода не означает обязательное откручивание гайки. Я это написал потому, что когда менял сайленты сервисмены сломали один болт сразу, позвонили, приезжайте, мол, посмотреть. И они мне весь этот описанный процесс с гайкой продемонстрировали на втором болте. Т.е. отрегулировать можно, а открутить нет.
Это каким же образом ? Сход выставляется за счет резьбы "тяга-наконечник" , а нормальная регулировка кастера/камбера подразумевает вращение этих болтов . Как их можно вращать , если они затянуты гайкой (ЕМНИП , 175 Нм) ? Вы точно про KJ говорите ?
У меня до Гранда был KJ 2002 г.в. Повторюсь, что если бы я не видел этого своими глазами я бы не писал
Сочувствую . Но не стОит это считать правилом .
Я практически все в подвеске делаю сам , только на стенде другие мои машины ковыряют . В общем , с/блоки начинают обминаться к центру авто уже через два-три года , просадка пружин тоже вносит свою лепту . Если делать все правильно начиная с этого возраста авто - все нормально крутится и не закисает .
А если на стенде удается , не трогая гайку , провернуть "засахаренный" болт для правки "кастера/камбера" - с/блок будет заневолен в неправильном положении и жить ему немного . Да и держаться такой развал будет недолго - что руками свернули , с тем и бордюры справятся .  :D
Всем спасибо кто откликнулся, я согласен с дури можно хрен сломать. У меня товарищ есть он вообще с трубой не дружит как возьмет всё гайке кирдык, болт сломает. Он уже меня завёт закручивать. Сейчас ищу хотя бы два болта в запас , потом будем в замочку на пару дней и вперёд с песней, что лутьче керосин или саляра?
Тормозная жидкость;)
post-20793-0-50168100-1467800656_thumb.jpgПривет, сегодня снял рычаги. Один товарищ здесь предлагал свои болты за умеренную цену но сам загнул ценник не по детски, спасибо тебе оставь их теперь себе и пусть твоя жаба тебя душит. Так вот сижу я в гараже и думаю как мне открутить болты, идёт дедушка с соседнего гаража, и говорит мы раньше уксусной кислотой замачивали попробуй. Я замочил их на сутки сегодня пришол и за час с небольшим всё разобрал, болты раз стукнул кувалдой и рукой вытащил. Завтра отдам ребятам на пресс.
  • 8 месяцев спустя...
Помогите разобраться
БОЛТ НИЖНЕГО РЫЧАГА СХОД-РАЗВАЛЬНЫЙ M16X2.00X130 BOLT, ARM, CONTROL, LOWER, M16X2.00X130 06503047 CHRYSLER
 может подойти на kj
Изменено пользователем MIB
Помогите разобраться БОЛТ НИЖНЕГО РЫЧАГА СХОД-РАЗВАЛЬНЫЙ M16X2.00X130 BOLT, ARM, CONTROL, LOWER, M16X2.00X130 0650304 CHRYSLER
может подойти на kj
Вроде у нас М18.
@Аркадий34,
 на экзисте  BOLT AND WASHER HEX HEAD M16X2.00X116.00 06508907aa
походу у нас м16
@Аркадий34,
До гаража доеду, точно скажу. Просто когда 4-link примерял, я их в сайлены вставлял, а сайленты по М18 и отверстия я делал 18.5, но померю.
М16.
Длина.
на развальных болтах какая резьба-метрическая или дюймовая? Забил резьбу не знаю подойдет ли плашка 2.0
Дюймовую резьбу я пока только на колесных шпильках/гайках видел .  По моему , @YJeep высокопрочные метрические болты брал (М16)  , в ссылке из пост №34 есть .
  • 2 года спустя...
На рокавто вот такие болты попались, всё просто, кромку сняли у болта, эксцентрик одели и готово.
Такое можно и самому изготовить.
Интересно а из нержавейки А2-70 пойдет, нет, если из таких сделать  у кого какие соображения?
Или лучше закалённые 10.9
1 час назад, maycat сказал:
Так и готовят когда прижмет (пост № 41 и далее)  :  https://jeep4x4club.ru/forums/topic/40140-stuk-v-perednem-mostu/page/2/?tab=comments#comment-1233978
2 часа назад, maycat сказал:
1355060354_2018-01-1710_55_32.thumb.JPG.1fc7ff8fece05703ac4ef11a40a4b610.JPG1355060354_2018-01-1710_55_32.thumb.JPG.1fc7ff8fece05703ac4ef11a40a4b610.JPG
@tracker99 Спасибо!  Я как-то не в теме той темы :lol:, она про  мост вот и не нашел, почитал , познавательно,  эти несколько  постов как раз для этой темы.  Теперь со ссылками лучше. Да и Сергей вон свой опыт добавил image.png.926c313b6bae763657ea71e6ac2d316a.png
13 минут назад, Vinnetoo сказал:
если 2
Да хоть поштучно...
12 минут назад, Аркадий34 сказал:
Да хоть поштучно...
У меня на сотку подороже, но всё равно приемлимо.
А в реальности, в упаковке один или ...?
Изменено пользователем maycat
  • Rommel-86
  • maycat
  • santab
  • AS8
  • Bel2007
  • ZorgTh
  • BeAr58
  • Михбых
  • Михаил 001
    • 22 Комментария
    • 31073 Просмотра
    • 194331 Просмотр
    • 436987 Просмотров
