Масло в коробке
Если стоять под машиной спиной к движку возле поддона коробки есть какая-то "розетка" которая как бы вкручивается в пол оборота. Вот она мокреет и с неё капает масло. Уровень держится, видно немного уходит. Но каждый день на стоянке небольшое пятно имеется. Не могу понять как правильно она называется и СТОшники не берутся за работу. Может кто сталкивался?
  • Ответы 61
  • Просмотры 47,3k
  • На мерсовских коробках штатно нет щупа.Щуп является технологическим приспособлением.Отверстие в трубке закрыто заглушкой.Заказать щуп несложно,сейчас многие их делают,раньше только оригиналы были.Разн
  • У меня сейчас катается Mahle/Knecht HX 81D фильтр+прокладка.
  • Разъем акпп 722.6
Пихаешь его до дна пока он в него не упрется.
Пока не упрется - да, но не в дно, а в место, отмеченной меткой "STOP":
Вот оно что. Буду знать.
Сегодня ездил на диагностику по ошибке АКПП,заодно попросил проверить уровень масла в коробке.Машину загнали на сервис к ОФИЦИАЛАМ,после того как забрал машину,решил посмотреть что мой Большой брат снял.
Я так и не понял что этот сервисмен мне запихал в горловину для проверки уровня масла....
с 40 секунды.https://www.youtube.com/watch?v=o1UMHw-iFcU
Какой-то очень гибкий щуп :)
п.4.9 Правил
Вот и я смотрю,гибкий как как будто провод какой то запихал,да и проверяется ведь уровень при разных температурах,но судя по всему этого не делал этот работничег.
Проверяется окончательный уровень при 80 градусах АТФ.
п.4.9 Правил
Друзья!
Помогите с номером прокладки АКПП.
A1402710080 - это она?
Все. нашел. она)
Изменено пользователем Supertush
п.4.9 Правил !!!
Отличная фирма!! У меня все фильтра такой фирмы!) советую!
п.4.9 Правил
Я что на Мерседесовский форум попал? :)
У меня 01 Мерс С240 с коробкой 722.6 и втулку коннектора я поменял несколько дней назад, $18 с Мерса дилершипа.
Тут немало счастливых и не очень вледельцев Грандов с мерседесовским дизелем и коробкой :)
Кстати, а какой расход у недоприводного Гранда?
п.4.9 Правил
вот тут есть расход всех машин в США. Формулу перевода в л/100км найдете?
http://www.fueleconomy.gov/feg/PowerSearch.do?action=noform&path=1&year1=2000&year2=2000&make=Jeep&model=Grand%20Cherokee%202WD&srchtyp=ymm
11-16 л/100км, если правильно посчитал. Немало, однако...
п.4.9 Правил
Товарищи! Кто-нибудь лил в коробку Shell ATF 134?
Место применения АКПП
Наименование ATF 134
Объём, л 0.946
Спецификации OEM MB 236.14
Тип Масло трансмиссионное
Тип контейнера Канистра пластик
Вес, г 946
цена 633,18 р.
масло MERCEDES
Масло трансм. MB Automatikgetriebeoeol 6803(1л) МВ 236.14
922,21 р. стоит..
Есть ещё вариант:  29449  Febi
Подозреваю что это тот же оригинал, только с другой этикеткой..
цена вкусная) 507,99 р.
format text
Вчера залил вот это:
SWAG Жидкость гидравлическая 5л - для АКПП (красная) ATF4134 MB236.14 для 5 и 7 ступенчатых АКПП MB 2405 руб.
Это то же, что и Febi
п.4.9 Правил
ПисАл в другой теме,но теперь в профильной черкану.Все время лил мерсовское,последний раз залил Фукс Титан.Проехал 18 тыс.км.На днях пришлось слить(откручивал трубки от коробки).Очень не понравился цвет,не красный,а ближе к коричневому.Ничего не утверждаю,может коробке приходит кирдык(пока претензий нет),может масло левое было,но факт констатирую.Тоже повелся на дешевизну.
Мужики ...
Вопрос такой ... Я так понимаю тяжело в нашей стране с оригинальными щупами для АКПП на 2,7
если вместо оригинального щупа при 80 гр.С замерить уровень масла обычным тросиком, сколько в сантиметрах должно быть испачкано маслом?
Есть же размеры щупа. Сделай из этого тросика как на картинках и замерь все точно. Там суть в том, что тросик должен быть с ограничением которое упирается в сужение в конце трубки щупа.
Изменено пользователем mexaniktg
Купи щуп, их валом продается в магазинах автоинструмента! В пределах 1000 рублей стоит!
  • 10 месяцев спустя...
Интересует общее мнение на счёт такого продукта Wolf Official Tech ATF ( Бельгия) MB допуск 236.14 имеет по паспорту http://www.wolflubes.com/ru_ru/products/product_3011.aspx, а вот в листке  от bevo.mercedes-benz.com в таблице не указан . В продаже имеется данная жидкость объёмом 20 литров в районе 8,500-9,000 руб.
хотел бы услышать мнения, может есть опыт использования этого  бренда, каково качество и т.п. ?
Однако барыги там у вас... В МСК от 6.000 до 7.000
опыта нет, но есть мнение - если допуск есть, то можно лить
не я,  не с Москвы, я с Сибири Красноярск )
тоже так подумал, основываясь именно на допуск.
Интересует общее мнение на счёт такого продукта Wolf Official Tech ATF ( Бельгия) MB допуск 236.14 имеет по паспорту http://www.wolflubes...oduct_3011.aspx, а вот в листке  от bevo.mercedes-benz.com в таблице не указан . В продаже имеется данная жидкость объёмом 20 литров в районе 8,500-9,000 руб. хотел бы услышать мнения, может есть опыт использования этого  бренда, каково качество и т.п. ?
Если есть допуск - то продукт обязан быть в листе bevo-mb. Иначе - фейк какой-то.
upd: снова глянул в список - нет там такого продукта.
ВАЩЕ:
Если есть допуск - то продукт обязан быть в листе bevo-mb. Иначе - фейк какой-то.   upd: снова глянул в список - нет там такого продукта.
тоже так думал, думаю, но вводит в заблуждение сам паспорт от Wolf .... :huh:  в паспорте указан 236.14 и характеристики расписаны, и страна изготовитель не ЕС , а реально Европа завод в Бельгии ?! кругом заблуждения короче.
А этот список интересно обновляется или составлен на какой-то момент времени?
Обновляется при получении производителем сертификации от МБ на данный продукт. Я когда-то наблюдал, как  новое масло от BP там не было, потом появилось, и дата сертификации была совсем свежая.
тоже так думал, думаю, но вводит в заблуждение сам паспорт от Wolf ....  в паспорте указан 236.14 и характеристики расписаны, и страна изготовитель не ЕС , а реально Европа завод в Бельгии ?! кругом заблуждения короче.
Полазил по их странице - вообще дерьмо какое-то. А дистрибютор в Германии - левая контора.
Я постремался-бы лить такое в машину. Хотя и не исключено, что хороший продукт.
Просто сильно смущает несуществующий допуск, указанный на их странице.
У  меня Фукс Титан уже давненько, года два (тут можно отследить примерную дату). Посмотрю на днях цвет - отпишусь.
@kasper1111,про Фукс Титан.Да было такое,припоминаю. Поволновался тогда. Хотя претензий к коробке не было.Может показалось,но тем не менее сразу поменял на тот же Титан. Претензий опять нет к коробке,пусть работает,не буду мешать.
  • Renikold
  • GARRI S
  • Voldemarych
  • SECTOR
  • Freedom75
  • 777karo
  • proskuryakoff
  • evgens70
  • stabben
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30301 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192234 Просмотра
    • 435009 Просмотров
