Автор ,Дмитрий
20 дней и 19 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
15 дней и 13 часов
Ошибка Р2009 Нужна помощь..
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- Maverick_E
- alex1812
- ntrubn
- Reg
- wetal
- Rusich
- Alex_Cher
- BlindBird
- xmo97
- Zavr
записей - 94
комментария - 272870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8346
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
