Собственно проблема. Когда переключаю обдув только на стекло - то все равно дует в ноги и немного на стекла.
Подскажите с чего начинать? Может у кого была такая проблема и как справлялся?
  • Ответы 306
  • Просмотры 61k
  • Было так!, потом вообще встал и не крутился. Запотевание окон было жуткое. Правда это было летом. Снял крышку бардачка, залез тудой, разобрал и вытащил мотор печки, заодно обследовал и обнаружил
  • Блин..., нет слов... Спасибо всем за участие !!!!!!   Я сделал ЭТО !!!!!! Печку сделал и климат !!! Оказалось дело а одном предохранителе в салоне, который по схемам вообще к отопителю не имеет
  • витаха19
    витаха19
    Починил привод заслонки. На шестеренки эти приходится немалая нагрузка, ибо у мотора нет ограничителей, выключается он в крайних положениях по превышению тока, а дури в нем прилично, руками тяжко удер
@СашкаМ понял, спасибо, гляну
@shurilla вот тут в точку, после наших кривых рук, уже не машина, уже кусок...
Но, и предъявить нечего, работало ж, с полгода.
В 24.11.2018 в 17:15, Valerich сказал:
Сегодня выявлено, что кратковременный треск (несколько щелчков, как будто что-то проворачивает), происходит при переключении крутилки из положения "циркуляции воздуха внутри салона" в положение "забора воздуха с улицы". На что думать в этом случае?
Коллеги, проблема всё ещё актуальна. Есть ещё мнения на этот счет? Как я понял что-то прокручивается и щелкает, связанное с рециркуляцией воздуха (улица/салон). Моторчик? Шестеренки? Или этот узел в сборе идет?
Привод заслонки плавно "двигает кони"/"клеит ласты" (или нужно перекалибровать заслонки).
38 минут назад, Николай Пименов сказал:
Чё с ним делать? Менять?
Разобрать сначала и понять в чем точно проблема.
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Может где-то уже обсуждалось или наглядно показывалось,  куда смотреть и как понять проблему? Или так подскажите...
Просто мастера у нас в Архе те ещё..., самому бы сначала понять...
Картинку из каталога показать?
Только что, СашкаМ сказал:
Ага, давайте. Там сильно много надо разобрать, чтобы долезть до этого узла?
На вк1 не лазил сам, пусть другие скажут. Картинку щас накопаю
Цифра 3 это заслонка забора воздуха - в оригинале отдельно от корпуса не продается
Цифра 2 это моторчики заслонок различных (на картинке их 4 штуки)
Подозреваю что чтобы добраться до заслонки забора воздуха как минимум надо снять панельку защитную в ногах пассажира и мотор отопителяCImage.thumb.png.a64b33e3e9ef4fcf9565037f3013f550.png
14 минут назад, СашкаМ сказал:
То есть можно предположить, что умирает один из моторчиков?
Предположить конечно можно. На сколько оно правдой окажется только не известно
@СашкаМ , спасибо, полезу смотреть...
2 часа назад, Valerich сказал:
@E_Gun , спасибо!
Перестала работать печка ( моторчик молчит) и кнопки обогрева заднего стекла, кондея и рециркуляции (((
Ошибок нет. Куда идти ?
1 час назад, феден сказал:
Куда идти ?
Хотел написать, что в магазин, но это уже повтором будет :)
Предохранители копал?
Да... И реле...?
5 минут назад, феден сказал:
Да... И реле...
Тгда блок управления климатом, прежде всего проверить, питание приходит на него?
Тока распиновки не знаю, тут лучше кого то со схемами позвать...
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Так все работало !
Начал со стартером разбираться, и пропало ?вместе с обогревом заднего стекла и кондеем. Остальное работает.
Изменено пользователем феден
Только что, феден сказал:
Коротнул где то :(
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Коротнул где то :(
Где ? (((
2 часа назад, феден сказал:
Где ? (((
2 часа назад, E_Gun сказал:
Ща, навалю.
В схемах бардак, искать неудобно, одно и то же изображено в разных разделах.
Блок климата и обогрев хлопушки запитан из салонного блока предов.
Мотор печки запитан из подкапотного, но его реле из салонного:
Далее обогрев подробнее:
Далее подробнее связи салонного и подкапотного блоков:
Но, хочу пердупредить, эти схемы заявлены как на рестайл, посему годны ли они на дорест -  не уверен.
 Я сделал ЭТО !!!!!!
Печку сделал и климат !!! Оказалось дело а одном предохранителе в салоне, который по схемам вообще к отопителю не имеет отношение ((( видимо когда со стартером е..сь - коротнули( Верхний ряд, правый, 10 ка
13 минут назад, феден сказал:
Хм. Видимо все-таки на доресте схемы немного другие.
На рестайле этот пред F5 не задействован:
image.thumb.png.f21c3f0287d62daac0840e53a3aef3ee.pngimage.png.31ed4818fc0739edfdfadc3370fd0941.png
Хотя на сайте http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
заявлен как для заднего климата в коммандерах  " Rear HVAC (R/O) (Commander only) "
Привет всем . Такая проблема нарисовалась ( , автозапуск , выхожу , сажусь в машину , на ноги дует теплый воздух в переднее стекло холодный , стекла потеют как зима началась , трогаюсь горячий воздух везде подул ( после как  трогаюсь буквально 10 метров проезжаю )  и еще положение ставлю разное вверх дует холодным а в низу тепло это перед тем как поехать , куда рыть и копать , помогите, первый раз такое встречаю
1 час назад, Nurtdin сказал:
Ну, это не баг, а фича климата.
Видимо такие заводские установки.
Горячий воздух снизу вверх конвектирует и перемешивается с прохладным.
Так и миксуется по датчикам до заданной крутилками температуры.
Вверху ведь не ледяным дует, холодным кажется на фоне горячего внизу.
Мало приятного будет, если как из фена горячим в лицо, не?
А стекла почему потеют ?
7 часов назад, Nurtdin сказал:
Думаю по совокупности причин:
- повышенная влажность воздуха снаружи, кроме устойчивых морозных зимних или жарких летних дней;
- влажный салонный фильтр, который по сути стоит на улице и ловит на себя много осадков;
- при низких температурах не работает кондей - салон плохо осушается;
- накапливается влажность в салоне из-за  "наноса" снега и влаги на одежде и обуви (лужи на ковриках и т.п.)
Ну и всякие там протечки случаются (люк, лобовуха...)
Если климат на автомате стоит - тупо обдува не хватает..., нужно хоть на время увеличить в ручную поток....
  • Ivan_Isp
  • Igoryambus
  • maximusg1977
  • Протектор
  • Olegas
  • RockMANN
  • Мурат70
  • kot1977
  • brat-kondrat
  • C070CC
  • glbuh
    • 20 Комментариев
    • 29427 Просмотров
    • 300 Записей
    • 189109 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432830 Просмотров
