Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
Снятие поддона дает примерно 50% замену масла, остальная половина остается в "бублике" ГДТ. Таким образом все масло не меняется.
Позвонил ОД,чтобы спросить сколько они доливают масла при таком методе его замены,сказали-4литра.  А -сколько слил,столько и залил,не правильнее будет?
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Нет, не правильнее, а вообще мой пост был написан применительно к вопросу о методах замены гидравлической жижи в АКПП и не в коем случае не к количеству заменяемого продукта (будет более понятно, если начинать ознакомление с методами замены с начала топика, а не с конца :) ).
Точность уровня после замены, проверяется щупом, о чем так же имеются записи в этой ветке про WK2.
Кстати, вот интервалы замен жижи в АКПП: http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm#TRANS
Дорестайл - менять раз в 100т миль, рестайл - fill for life
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
О как! К чему тогда вся эта дискуссия о замене масла в АКПП?  Возникает подозрение ,что это дело рук работников  сервисов, ведь только им выгодно,чтобы легковерные меняли все подряд.
Автомобиль: JGC 3.0 crd
BMW-5
Т-Camry V6
Chevrolet Suburban
Я попал под влияние работников сервиса - думаю машину поменять))))))) А перед этим масло в коробке поменял))))
@Stiga, ну а что нуну - это ж не я придумал, а производитель.
Для личного спокойствия конечно можно менять сколь угодно часто, но производитель говорит, что можно и не менять.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Всем доброго дня.
В руководстве по эксплуатации нашёл следующие рекомендации по трансмиссионным маслам:
1.Раздаточная коробка - Рабочая жидкость для автоматических трансмиссий Мopar ATF+4
2.Главные передачи переднего и заднего ведущих мостов - Синтетическое тансмиссионное масло Мопар... с вязкостью 75W-140 по шкале SAE(класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой(антифрикционная присадка, я так понял, это и есть те буквы LS, которые обсуждались в этой ветке ранее)
3.Дифференциал моста(задний) - 5,7 литровый двигатель с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения - Синтетическое тансмиссионное масло Мопар... с вязкостью 75W-90 по шкале SAE(класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло(обратите внимание - про антифрикционную присадку вообще нет ни слова)
    Прочитав всю ветку, я так и не понял, что куда надо заливать. С вашего позволения, задам свои вопросы, думаю ответы на них помогут многим сомневающимся. Есть 2 варианта замены масел в раздатке и мостах(у меня 3,6 бензин):
   1. залить в мосты LS 75W-140(как рекомендовано в руководстве) и в раздатку ATF+4
   2. в задний мост LS 75W-140,  а в передний и раздатку 75W-90? Если брать разное, что с чем безопасней смешивать при доливе 100 грамм, т.к. я понял, что везде идёт не ровно литр, а 1,1 и 2,2. Что будет безопасней, в задний мост долить 100 грамм 75W-90 на литр LS 75W-140 или лучше в передний долить 100 грамм LS 75W-140 на литр 75W-90?
   А в раздатку вообще можно лить масло для мостов или лучше коробочное ATF+4?
 Друг занимается маслами BARDAHL, у них нет трансмиссионного LS 75W-90, есть только обычное 75W-90 или LS 75W-140. На мой вопрос по этому поводу сказал, что без проблем можно лить LS 75W-140 в оба моста и раздатку.
Всем заранее спасибо за полезные комментарии.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Nikolay71, В Ваш авто в коробку и раздатку Мопар ATF+4, в мосты в оба Mobil 142123 (MOBILUBE 1 SHC 75W-90), LS забудьте не для 3.6 мостов оно, просто трата денег, 75W-140 для 3.6 перебор, и расход скорее всего вырастет.
Автомобиль: Сломался
Отвечу на свой лад :)
1.Вернее будет, в раздатке есть насос! (у АТФ вязкость 7ед на память, у 75-140 24ед) разница чувствуется по вязкости?
2. Чего то перемешано всё, нехорошо это. Копейки не надо ловить, срок годности не ограничен у масла...
У Мотюль теперь тоже нет LS 75w90, а я за LS пока... пока мост ганьками своими разобранный не увижу.
В раздатку АТФ-ку залейте, а дружку предъявите потом счёт за "ремонт" раздатки чтоб советы внимательнее давал занимаясь маслом :rolleyes:
Как нет? Два месяца назад залил себе опять в оба моста.
Не надо. Мне ОД залил как-то, так ощущение было, что зимой машину за жопу держит кто-то.
Себе в оба моста лью под блокировку масло и не заморачиваюсь. Разница в цене небольшая,
LS - это от LSD, limited slip differential, диф-самоблок.
сомневаюсь в целесообразности 75-140 для обычных дифов
Всё так, только кто видел мост изнутри? Точно там нет какой нить оказии связанной с LS? :)
думаешь, они обманули нас и подсунули вместо мексиканского тушкана шанхайского барса? )
грешно б было не обрадовать мир наличием самоблока, да и и электронно его имитировать на оверлэнде б не пришлось.
мне так кажется )
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Привет всем. Спасибо за отклики. Только чётких ответов не вижу(извините). Я правильно понимаю, что
1.оба моста в 3,6 бензине без электронноуправляемого дифференциала
     и , соответственно
2.масло нужно без присадок (без LS) и предпочтительно 75W-90?
Отправил запрос в представительство, посмотрим, что ответят.
Изменено пользователем Nikolay71
 - масло без ЛС тоже с присадками, как и масло ЛС. просто с иными
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Обзвонил нескольких дилеров. В нескольких местах по ВИНу сказали, что оба моста без электроники. В одном сказали, что точно с электроникой(не поверил). Также в одном месте посоветовали, как можно определить сомневающимся, есть электронный дифф. или нет. Заглянуть под машину, если рядом с редуктором моста есть небольшой блок(он чётко виден), то это и есть тот самый электродифф.
А вот ответ с сайта одного из дилеров в разделе "вопрос-ответ"
 "1. Дифференциал заднего моста открытый. Распределение крутящего момента происходит раздаткой и тормозной системой. 2. В мостах используется масло с вязкостью 75W-85, модификаторы трения не требуются."
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Кстати, кто будет менять фильтр в коробке, то у меня в ней обнаружился фильтр Mercedes-Benz с номером A 1402770095.
Такой же и поставил.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Надумал поменять масла в мостах и раздатке (все ж таки 3 года минуло), полез в инструкцию от машины. А в инструкции про раздатку, внезапно, указано не АТФ+4, а "Shell Automatic Transmission Fluid 3353 or equivalent". В общем, ATF 3353. А тут все про АТФ+4 пишут.
Полез в мануал от 2014 года и мозг вскипел. Там ATF 3353 указана для раздатки QuadraTrac I (односкоростной). А для QT2 (двухскоростной) уже АТФ+4.
Что-то мне не кажется, что в 2012 м.г. и 2014 м.г. машинах с QudraTrack II стоят совсем-совсем разные раздатки.
Похожая история и с мостами. Если в инструкции от 2012 м.г. в перед и зад написано лить 75W85, то в 2014 м.г. уже перед 75W140, а 75W85 только в зад. У нас что, разные мосты в 2012 и 2014?
И кому верить?
Изменено пользователем sladder
Если я правильно помню на рейстайле увеличивали передаточное число в мостах.
MP3023 (two speed) -
Mopar® ATF +4, type 9602.
p/n 05013457AA (1 quart)
p/n 05013458AA (1 gallon)
6 2012
А лью в передний масло для самоблоков, т.к. не вижу смысла затариваться разными маслами для переднего и заднего мостов. Беру 3 канистры литровых и всё :) Вязкость одинаковая, только противоизносных присадок больше в нем :)
Не понимаю, для чего лить в мосты WK2 масло для самоблоков. Где там самоблок?
Самоблок по требованию электроники с помощью моторчика, так какой же это самоблок.
Привет всей честной компании.
Тему всю прочёл, дилер далеко - хочу сам поменять масла в трансмиссии.
Боюсь накосячить, поэтому прошу проясните пару моментов:
куда надо вставлять щуп АКПП и куда лить масло в АКПП (можно фото)?
И, если не трудно, напишите какое и сколько масло потребуется в раздатку и мосты (оно разное в передний и задний? и нужна ли присадка?).
Машин такой - Jeep Grand Cherokee IV, 2011, 3.0 CRD V6, VIN: 1C4RJFCM5CC109420, 100000 км.
Заранее спасибо
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Дёма0903
    • DeepGreen
    • Алексей 309
    • l1863561
    • Mix Fix
    • SaVe
      • 5896
    Александр_111
    Александр_111
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 4 ответа
