Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Дайте ссылку на описание или видео-как проверить уровень масла  в раздатке и мостах.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Подскажите, плиз, номера оригинальных запчастей: фильтра для АКПП и прокладку поддона.
Заранее спасибо.
Дорестайл.
Изменено пользователем rauber
52108332AA + 52108325AA
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Я уже дня три безвылазно читаю весь этот  форум, и как говорится чем дальше в лес ..........   Нихрена не понял....Подскажите пожалуйста как всё таки мне поменять масло в автомате на 3.6 дорестаил,нет у нас ни диллеров, ни магазинов, ни таких автомобилей(кроме моего) Как мне поступить с ЩУПом, где его купить и как выбрать?
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
В июньском номере "За рулем" есть статейка про сервисные станции ZF. Именно сервисные станции, которые развивает в Европе сама ZF. Так вот, там рекомендации производителя менять масло в АКПП с интервалом в 80 т км. Несмотря на то, что BMW, которая ставит эти коробки, рекомендует масло на весь срок службы коробки.
16
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
масло меняется снятием поддона
Прокладка коробки - 52108332AA
Фильтр коробки - 52108325AA
№ щупа и температурная диаграмма где-то на форуме есть, поищи
Сергей, себе бал этот щуп - http://ak-club.ru/searchdetail/number/CRY933/
Как замерять, писал в личном сообщении. График уровня масла в коробке приложил.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Кто использовал сторонние фильтр и прокладку АКПП, феби к примеру и т.п. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33E002F8&sr=-4, как оно? и что ставилось?
113
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Поставил себе "кнехт- махе", брал в автодоения, фильтр и прокладка, за все 650 руб. Мадеин чина и ни одного слова про кнехт. Только махе и технология микро...не помню уже
1 649
@SER77, не натыкался на продукты "кнехт- махе" на жип, номера есть?
13
Спасибо большое всем ответившим!
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Я.
Ранее писал. Приехал на сервис, который коробки от мерина обслуживает, ремонтирует. У них все есть. До этого на Экзисте купил фильтр, прокладку и Мопар АТФ. Масло в раздатке поменяли. Чуть не хватило, так мастер сам сгонял в магазин купил 1 л и долили  до нормы.
Чтобы снять волнение, когда выполняли реколы на Цветке попросил мастера проверить уровни масла и еще какие-то мелочи проверить.
Проверили. Все в норме. С тех пор прошло полгода - проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу...
Пробежал 25 тыков и поменял Motul GEAR 300LS. Спереди вообще цвет не изменило, сзади немного потемнело. Еще б тыщ 20 легко пробежало. В раздатке Motul ATF VI тоже сменил. Было в очень приличном состоянии, почти не потемнело. Сменил на Multi ATF. :) Доволен мотюлькой :) Нафиг сзади 75-140 не нужно :)
666
Только в раздатке?
А в мостах на чём остановился?
Motul GEAR 300LS
666
Понятно теперь. Я себе в табличку записываю, глянул, а там это уже есть.
Видно, Олег об этом раньше писал.
Да, писал раньше :)
437
 А вариантов всего два. Первый: лей все то, что написано в мануале и меняй в два раза чаще. чем там написано. Второй : выбери все качественное и меняй , почти по мануалу.
тут допущение, что в мануале писали вредители )
никакой же гарантии, что выберешь лучшее - нет, информации по маслам недостаточно.
менять чаще можно в любом случае, мне кажется. как и не менять :)
ps. в авиации, вроде б, поршневые двигатели почти не применяют уже.
78
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
@vs., тут как на приеме у врача. Мануал пишут для " больных" ).  Для тех. кто разбираться не хочет или  не умеет. "Вот вам таблетка - это половина от живота, эта - от головы. Смотри, не перепутай! " Так проще для всех. Главный принцип - не навреди.
Не менять? Ну, попробуйте. Сообщите потом о результатах) Что касается "информации по маслам недостаточно" - не соглашусь категорически! Существуют  АСЕА, да и все прочие 229 и 228 не просто так пишутся. Там идет серьезная проверка всех характеристик , включая -в процессе " старения",  - вязкость, щелочное число  и термоокислительную стабильность еще никто не отменял)
       P.S. В авиации разные двигатели. Я не призываю использовать авиационное масло в наших двигателях - это было бы полным бредом. Говорил лишь о высоких требованиях, которые к ним применяются. И если в отдельный реактивный двигатель залито масло стоимостью 40 000 руб за кг, то это отнюдь не означает, что его надо менять реже, чем масло за 80 руб. Иногда с точностью до наоборот
78
0 СD WK2 Овер
2012
Менять все. и везде. Однозначно ). Обсуждать кто  и что льет считаю бессмысленным. Могу , кому интересно. сказать, что лью я :secret:  )
Прям такая секретность  :secret:  Форум он на то и нужен - залил, рассказал. Крякнулось - вместе погоревали :)
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
нужен опросник, кто льёт сам и кому что льёт дилер
78
0 СD WK2 Овер
2012
Ни в коем случае!!! Полностью солидарен.
Просто, чтобы не создавать ощущение, что мнение навязывается. Как показывает опыт подобной темы, мало кто слушает, все все равно льют свое, но вопрос - "что же лить?" будет жить века.
В мосты лью Мобил 75 W90 LS для самоблоков, например, не заморачиваюсь.
437
а зачем в редукторы без блокировок лить масло для lsd?
 Покупателям , правда. забывают сообщить, что такое масло надо менять в 2 раза чаще, что расходится с требованием мануала о ТО через 10 тыс км.
ну так может 10 тысяч - это как раз и есть "в два раза чаще" ;)
А лью в передний масло для самоблоков, т.к. не вижу смысла затариваться разными маслами для переднего и заднего мостов. Беру 3 канистры литровых и всё :) Вязкость одинаковая, только противоизносных присадок больше в нем :)
по-моему, это не совсем так, но, вероятно, обычному дифу масло для лсд не повредит. наоборот вот может сломаться
Ну как бы и там и там GL-5 :)
437
@Провинциал, мне такие таблицы не попадались, но ведь дело еще в интерпретации данных.
Так что сомнения никуда не делись, но не вижу причин, почему б кому-то не заливать масло для грузовиков в свою машину :)
да, так в обычном дифе работать будет нормально масло для лсд. вот обратная замена может привести к достаточно быстрой поломке - но тоже еще от конструкции зависит.
Ну так я обратной и не занимаюсь :) что я, враг Гранду чтоль? Там просто в переднем дифе чуть больше литра...
напоминаю - тема про замену масла в ТРАНСМИССИИ
:big_boss:
Околомасляную дискуссию продолжаем здесь
Кстати, пару лет назад ЗР тестировал трансмиссионки.
http://www.zr.ru/content/articles/541846-transmissionnoje_maslo_ot_zubnoj_boli/ - дифференциалы
http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkostej-dlya-akp/ - АКПП (и раздатка)
Верить или нет - личное дело каждого.
P.S.
Я тут заказ-наряд посмотрел по ЭВОКУ, которому на 70 тыс. у ОД масло сменили в автомате. Так там 7 литров оригинального, по цене то ли 3100, то ли 3300 за литр  :blink:  Млин, оно за такие деньги не просто смазывать коробку должно, а восстанавливать и ремонтировать! Я-то думал, что себе дорогие масла в машину лью, а оказалось - не там брал  :lol2:  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 268 гостей (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • Михаил Колосов
    • МихаО
    • Антон космос
    • андрей 2013
    • Doctor Hungary
    • ArtGal
    • Kardan1
    • Максим1466
    • mdstexasflange
    • Muxei
    • Леонидас
    • Alex V-40
    • groovedrum
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
