Скрипит сзади Компасс
Всем привет! Парни, советуйте, не знаю как диагноз поставить! Суть-скрип в задней подвеске "резина по железу" или как "старый диван", появляется при съезде с бордюра, или при переезде "лежачего полицейского" в задней подвеске происходит очень отчетливый скрип, как будто что-то задевает твердые резинки, на эстакаде трясли не скрипит. Так что чем можете-посоветуйте!
В серьезные ямы не попадала даже не пойму после чего начался именно этот звук но блииииииин напрягает)
Отгоняла к местным сервисменам: те целый день вокруг крутились, ума хватило только на с/у втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Взяли 500 рублев со словами: "Мы там грязь почистили"... Хватило ровно на 1 день.
Сейчас вот снова бесит :mad:
  • Ответы 320
  • Просмотры 107,9k
  • Ангелина
    Ангелина
    Аха.. Я всегда, такая, небрежно независимая, выхожу из-за руля  Компаса, вальяжно потягиваясь (эт когда в отпуске, на заправке,,там,,или еще где) - машина красивая, редкая, марка известная, тут т
  • положи на петлю замка крышки багажника тряпку и закрой багажник и поезди. Может оно. У меня постукивал замок крышки о петлю. И еще как вариант, спойлер у некоторых стучит.
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    Для узбагоения отчаявшихся. 1.Подвеска на компасе/патриоте-от аутлендера. Так что в сторону япошек можно смело неприязненно коситься)) 2. Дастер-тот же икстрейл/террано, они вообще малоубива
@Acovant ,у меня на 20 тысячах подвеске конец пришел...по гарантии успела её всю перебрать.
сейчас 70...подвеска пережила вторую ревизию.
а вообще, на Драйве, есть экземпляр, хозяин которого каждый год подвеску перетряхивает.
сделала вывод, что на компасе это неизбежно.
Аcovant
Стучись в личку,  дам контакты где делают именно эти автомобили каждый день много лет.
Вопросы твои стандартны,  и там никакого удивления не вызовут .
Шоссейка Энтузиазма, Восток дело тонкое.
Товарищи, может у кого есть под рукой, подскажите, не сочтите за труд. Компасс 2013 года (модельный ряд 2014) Нужны артикулы:
1.
Верхние рычаги живы, но думаю, а не поменять ли и их, раз уж задумал)))  А за одно и втулки стабилизатора.
Вроде как нижний рычаг как то отличается на рестайлах? Или я путаю?
ничего написать не забыли?
@up6 Конечно забыл... заветный пароль
1C4NJDCB7ED641301
1 - 05105272AJ
2 - идет в сборе - пишу правый 05105930AB
3 - 05151803AA
@up6 Благодарю!
А в чем все таки отличия? И есть ли они в моем конкретном случае?
Потому как менять все в сборе, что то, как то не гуманно :rtfm:
Думаю пойти "тропой самурая", поменять просто сайленты на мисиписевские
В 11.10.2018 в 23:24, Ангелина сказал:
я за 180,0 тыс. км махнул только задние аммортизаторы, и, то, нынешние не особо отличаются по ощущениям, с полгода закуплены как передние, всё никак не дождусь симптомов для необходимости замены, так что все зависит от условий эксплуатации. Да, подвеска скрипит первые 2-3 км после ночной стоянки в гараже, но абсолютно работоспособна.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Кто подскажет, применима ли на 14 модельный год данная схема?
Изменено пользователем Alex-Nefras
не совсем, выше есть фотография, одна из стоек (та, что  на рычаге ближе к аммортизатору) у нас наборная
@Dachnik_Miha Аааааа, вижу, вот эта?
А в остальном? Сайлентблоки то с дорестайлом, калибром, аутлендером одинаковые?
отличаются нижние рычаги способом крепления стаба
10 минут назад, up6 сказал:
так там же сайлентблоки меняются и все)))
17 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
Мне отказались менять на них сайлентблоки, сказали железо рычагов гнётся.
38 минут назад, Acovant сказал:
Автотрутни меняют же!
18 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
2 часа назад, Alessola1 сказал:
Я имею в виду не те наборные сайлентблоки, что на фото, а которые в концах рычагов.
В 12.11.2018 в 14:51, Alex-Nefras сказал:
Спойлер
Привет всем,
нащот поперечного нижнего рычага позволю :
1. на картинке неправильно (наоборот) указаны стрелки к колесу/к кузову, артикулы правильно.
2. НЕ РЕКОМЕНДУЮ менять с\б "К КУЗОВУ" на данном рычаге. Обычно он и так более чем живой, а скрипит
как раз плавающий "К КОЛЕСУ" (4113A062). Почему не рекомендую  - могу прицепить фото последствий ....
С операцией замены этих с\б могут справиться только исключительно прямые руки.... мне пришлось купить новые рычаги,
кстати рекомендую производителя CROWN (5105272AJ) - сейчас реально взять порядка 6 т.руб./шт.
а про продольный рычаг и его с\б можно почитать здесь:
https://trs-motors.ru/saylentblok-prodolnogo-ryichaga-dodge-caliber-jeep-compass/
Всего наилучшего.
меняются!
только надо быть внимательным и не молотком их вышибать,а прессом
А нижний поперечный в сборе, от тоже мисиписи или аналог, кроме Crown, кто нибудь ставил?
Вот интересно, такой же он или нет? Вот, например от лансера... Вроде похож ))))
30 минут назад, Voldemarych сказал:
Просто там цена вопроса будет 6 за 2 шт )))
40 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Это новый краун (как оригинал), вроде похож с лансеровским, но тут могут быть нюансы типа немного не той длины ?
Если есть возможность промерять, лучше это сделать предварительно, во избежание такскзть....
Я НЕ имел в виду, что рычаги не поддаются ремонту, просто поменяй плавающий с\б - с его заменой проблем нет, для любого сервиса с прессом,
а вот обычный оставляй как есть, до следующей замены он доживет ...
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
ребята... ставьте в сборе... не надо этой резьбы по калу
@up6 Ну как я понял поперечные проще в сборе поставить, но тут вопрос подбора... Если с бумерангом альтернативы пруд пруди, то с нижним не совсем понятно, вроде альтернатива есть, но тут вопрос совместимости, надо конечно все смотреть в руках крутить, примерять.
А по поводу продольного, что то мне кажется однозначно "резьба по каллу", как то больно ~50 тыс только ради 2-х резинок + работа
на продольный сайлент с ушами я сам за, поперечные нижние только в сборе, как и верхние, в принципе...
осмелюсь озвучить свои действия, когда юзал такой авто  - брал мопаровские рычаги и слегка дорабатывал напильником -:)))сейчас поперечные нижние мопар под такую историю стоят 6300 х 2 и 3/5 дней
согласен.
ставили и всборе и просто перепрессовывали...не все готовы к трате 6000р на сторону
от лансера вполне подходит
@AUTO TRUTNY А есть принципиальная разница от какого 9 или 10?
Тут уже спортивный интерес... грубо говоря, если Mopar предлагает "эконом" вариант за 6 руб/шт + доработка напильником, а Мисиписи оригинал за те же 6 руб/ 2 шт, судя по всему без доработок, причем, как мне кажется вопросы по качеству тут будут не уместны... то получается как в рекламе: "так если нет разницы зачем платить больше?"
Может есть у кого нибудь возможность Mopar'овский рычаг померить... Или есть какой нибудь завалявшийся б/у для сравнения с лансеровским?
И сколько запрессовок выдержат задние продольные рычаги? Если через каждые 30-40 тыс.км...
@Acovant вот тоже интересно ))))  Смотрю на калиберах и мисиписях где по несколько раз меняли, уже и сварка в ход шла ?
Нашел, на Драйве одному товарищу в Рольфе ставили рычаги:
Верхние - 4110A085 (Mitsubishi) ~ 3 тыс/шт
Нижние - MR491963 (Mitsubishi) ~ 3,8 - 4 тыс/шт
23 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Сегодня- завтра померяю родной.
13 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Бумеранг я брал как на картинке MN100086, сейчас он даж дешевле 3 тыр., встал идеально,
как и развальная тяга MN100109, по ней, кстати есть мнение, что проще/дешевле покупать новую, чем ремонтировать....
Всего наилучшего.
Остается еще прояснить момент, плавающие с/б в  рычагах MN 101444 есть или нет. Потому как с лансЁрами интересная ситуация на каких то модификациях они есть, на каких то нет )))
  • ptz
  • Vadmurm
    • 20 Комментариев
    • 29637 Просмотров
    • 189923 Просмотра
    • 433353 Просмотра
