Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Всем привет. А как бы мне узнать сколько лямбд на машине с таким ВИНом 1J4GW58N8YC395155
129
АУУУ, есть кто живой!?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@yaromir, есть . Только , видимо , у этих живых нет PAIS 4 , а , например , в таком каталоге http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTEwfHx5PT0wMg%3D%3D , даже после вбивания VIN однозначности не добьешься .
Попробуйте к up6 обратиться .
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте! Можно узнать номера аналогов лямбд на kj 2004 года 2.4 мотор vin 1j4g6n8154w308916
заранее спасибо
965
@PaulKJ,
Если верить каталогам , то верхний (56029 049AA) можно заменить на 6384 от NGK  ,  вместо нижнего ( 56029 050AA) подойдет 6396 .
Если не смущает переподсоединение разъема , то для замены обоих датчиков подходят универсальные 0 258 986 507 или  DOX-0114 . Ну а уж эти универсалы - если прочитать тему с начала - можно заменить Реношным  8200 052 063 .
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну он же ошибки неактивные обнуляет?  Из выше сказанного я понимаю, если накроется лямбда на катализаторе, эта штуковина не покажет?
У меня все обнуляет)))
Покажет! Именно так это и определили у меня)). У нас целая тема есть по этому, вот прошу http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36637-perednie-liambda-zondy/?do=findComment&comment=957188
Подробнее некуда просто. Именно такой я прошел сам как раз вместе с Женей на моем Джипе тоже, так не смущайтесь по поводу соотвествие темы машине.
з.ы. После замены расход упал)))
Изменено пользователем dIoMeDs
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Именно так это и определили у меня)). У нас целая тема есть по этому, вот прошу http://jeep4x4club.r...dy/?do=findComment&comment=957188
Да нее. У меня такая ошибка:
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога.
Машине 105тыс пробега. Не думаю, что пора менять лямбды.
А ошибка эта то активна, то пассивна. Заехал к дилеру, он отключил её (чек потух), 2 дня погонял, чек снова загорелся. Вот я и думаю, может можно определить какие-нибудь закономерности появления этой ошибки, поэтому и нужен этот приборчик)
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Спасибо! Именно такой? Я планирую использовать с андроид устройством, я так понял через синезуб?
Почитал, через ви фи, а в списке перчня машин к девайсу нет наших авто, это ничего?
Ну оно работает, не знаю на счет списка.
Именно такие синенькие,да. Есть всех 3 типов.
Если по поводу ошибки, лямбд и так далее можете в ЛС написать))Я уж очень плотно этой темой занимаюсь в течение месяцев 3, если что я тоже на 110 тысячах поменял. Лямбды они такие...В общем, напишите лучше на почту diomids@gmail.com
У меня такая же была. Могу вам все рассказать, как легко проверить и не тратить деньги.
2 376
Автомобиль: в подписи
Эта читалка прекрасно работает с лямбдами (при условии, что вообще соединилась с машиной). Не будет: АБС и блок управления раздаткой (тоже в общем случае вполне актуальная задача, джип без полного привода - это как бы не джип).
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
эффект от замены лямбд появился?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
+1
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Было 22 средний расход, стал 18, это пока по зиме. Недавно пока было тепло смог откатать на баке вообще 380км, мой рекорд)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
неплохо.
что ставили? какие лямбды?
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Лямду не геморойно менять?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Если ставить рено, то надо коннекторы переделать,а так геморойно менять передние, особенно правую...Она в очень неудобном месте, и хрен подлезешь. Но поменяли зимой во дворе))) Так, что все реально.
не плохо,что ставили?какие лямбды?
 Реношный аналог за 700р )) Когда сняли, оказалась та же ситуация, что у Жени. Что эти, что родные одной фирмы)))
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Получится оставить авто у себя,попробую поменять,да уж правую есть гемор,лазил смотрел.
@dIoMeDs
А номерок можно? или с какого рено?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Оставляй, хороший авто же)))
@dIoMeDs
Можно, у меня вот такой Renault 82 00 052 063
Честно, скорее всего у вас такой же. Но лучше мне вин в ЛС например.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
 Сцуко,жизнь диктует свои правила,это мой лучший и любимый пепелац и вэ8))))))сорри,это уже другая тема!
54
Езжу на машине месяц. Пока расход держится на 19 в смешанном цикле (60%трасса, 40%город), по трассе 100-110км. В городе 40-60км без пробок. Температура воздуха 0,-1градусов. Думаю на улице потеплеет, расход будет уменьшаться). Ах да, ещё оконечная банка в лист металла замотана, может ещё это влияет на датчики, хотя после банки вроде ничего уже нет...
Автомобиль: jeep cherokee kj 2005
Жёлтая трубка, торчащая из- под изоленты, намекает на реношность зонда.
Подскажите и мне
vin 1J8G6E8505W560673
965
@mihpit, прикалываетесь ? :D
По Вашему VIN бьется дизель !
Нет, не прикалываюсь.
Просто до KJ из дизелей у меня был только ДТ-75, и то 25 лет назад. Осваиваю новую матчасть.
Книжку заказал, но ещё не читал. Так нет лямбда-зондов?
И что на 2,8 CRD даёт команду на качество смеси?
Книжку заказал
Пока идёт заказ, можно скачать/почитать
из дизелей у меня был только ДТ-75, и то 25 лет назад...
Как устроен современный дизель
965
Так ведь у дизеля нет стехиометрии . Это у бензинок она поддерживается .  Из-за заморочек с экологией есть , конечно , и дизеля с ДК , но там они широкополосные и все гораздо сложнее ...
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2003 4
7HO
Нужна помощь, у кого есть каталоги по кислородникам - что можно поставить взамен родных кислородников типа как в этой теме от рено оригинальные (т.к родные по цене не гуманны),   бош аналоги не интересны. мой
VIN 1J8G2E8J94Y106451  двигатель 4,7НО  4лямбды Заранее благодарен.
7HO
и еще вопрос : лямбды  за катализаторами выполняют только функцию по определению роботоспособности (эффективности) катализаторов  либо они еще ведут докорректировку  топливной смеси в дополнение к  первым лямдам так сказать более тонкую подстройку?!
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Добрый день !
Пожалуйста подскажите по моему вин 1J4GLN8163W695922 какие лямды! В прок заказать чтоб.
На данный момент расход 18-19( управляю не огресивно) это нормально по городу?????
Спасибо заранее
Автомобиль: Kj
Езжу тоже не агресивно, спокойно. Расход 22-24 только город. Завидую вашим 18))
Парни пробейте пжлста 1j8g6b8k77w639247 скока у меня их там и какие??
Еще вопрос в догонку : что то тут про проставки писалось, я немного не понял зачем они... Если датчики реновские, то они один в один по размерам? Старые выкрутил - новые вкрутил?
Изменено пользователем Repbaza
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 979 гостей (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • Miks_39
    • Лентяй
    • Saadov
    • Mihailindeic
    • Диммонн
    • Дмитрий 252
    • metrodenis
    • serg102
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
