Детские болезни КК.
После покупки своего ККашки, первый косяк- вылилась лужа красной жижи прям перед въездом в гараж. Luck на моей стороне и хорошо , что возле дома.
Думал колечки уплотнительные из трубок, что идут от АКПП на радиатар, однако, как оказалось , от вибрации в трубках образуется микротрещина, незаметная совсем. Думаю это типично для обладателей ККс с 580 коробкой. Заменил на резиновый шлоъанг со штуцером. Цена вопроса 370 рублей. Оригинальный трубопровод от 4000 до 7000 тыс.
Далее буду излагать все новые болячки, коль таковые вылезут.
Пожалуй будет полезно, если здесь будут изложены простые приёмы решений поломок.
  • Ответы 101
  • Просмотры 38,1k
  • Советую заглушить EGR, он у нас глушится механически, заглушив вакуумный насос болтиками, прошивать мозги не нужно! Год езжу, расход по трассе 9-10 л, Зато в впускном коллекторе чистота! Я чистил спре
  • Таки привентивные меры принимайте однако. Во первых мыть окуратно и не в коем случае сразу после керхера не открывать дверь в горизонтальное положение. А во вторых все замки крайслера подлежат обработ
  • Не знаю, насколько правильно в "детские болезни", у меня уже за 190 тыс.км. перевалило, но генератор таки приказал долго жить. Отпейсал в комментах к своему отзыву на дроме.
Сломлась внутренняя ручка водительской двери, оказалась она пластиковая покрытая хромом. Подошла от задней левой. Сломанную склеел эпоксидкой и поставил на заднюю левую, т.к. почти не пользуюсь.
Потек радиатор охлаждения трансмисии. Менять очень дорого, так как он совмещен с радиатором кондиционера. Поставил выносной сам. Цена вопроса 60 баксов. Спасибо ютубу.
Менял диоды в генераторе, 12 штук. каждый 5 баков + работа. Родные просто разрушились от температуры и времени.
Порвался пыльник ШРУСа переднего кардана. Подобрал  от полуоси какго-то фольвагена. Разобрал ШРУС, промыл, собрал, заложил смазку  работает, вибрации нет.
А это мой рекорд экономии (машина на газу):
Езжу , пробег 150 000 миль.
@JEEN,Очень полезные лекарства. Теперь знаю как лечить. Спасибо!!
Кажется разговор о расходе топлива должен быть перемещен в соответствующую тему?? Здесь о БОЛЯЧКАХ и их лечениии.
link
Всем привет!. Коротко о новых болячках появившихся на пробеге в 150000 км.
Подвеска- отлично!
Рулевая- тоже 5!
Узлы и силовые агрегаты-5!
Кузов(наличие коррозии(эксплуатация в Питере) -5.
Электроника-5-..
Внутренняя отделка-4-..
Подушки-2(перетерся шлейф на втором выстреле) лечение -сопротивление 2.2 ом. Сработает только первый выстрел.
Датчик сиденья присутствия пассажира тоже приказал долго жить. Пока не лечил, но буду .Нужен диод и сопротивление параллельно. Срабатывать будет всегда . Ив присутствии и без пвссажира.
Закипел.Причина закис клапан на пробке бачка. Лечение- замочил в Саноксе. Работает как новый.
Вроде все!
про систему подушек Вы серьезно?
@up6,Более чем-серьезно!
Ещё подрулевой переключатель, отвечающий за поворотники глючит. Пробег 90.
Когда сломается совсем буду разбирать.
А про подушки - это хорошая заявка на возможный реколл по подушкам/шлейфам.
Изменено пользователем SergT
Поддержал предыдущих ораторов в отношении подушек и реколла (имхо, давно пора).
Я бы ещё 2ку поставил системе отопления и вентиляции салона. Имхо, даже с антифризом G11 или 12м, при таком конструктиве радиатора печки, всеравно будет возникать застой ОЖ в его дальних отделах и, там так или иначе будут собираться отложения, которые будут препятствовать нормальному прохождению ОЖ по радиатору и соответственно нормальной отдаче тепла радиатором с водительской стороны.
Также не очень удачно крепление трубок охлаждения трансмиссионной жидкости. Хреновенько решен вопрос их крепления для дизельной машины (и вообще для внедорожника). От тряски - микротрещина, от тряски слетел со шпильки пластиковый кронштейн и в итоге трубка перетерлась. Славо богу, что во время среагировал и увидел течь атээфки и все для акпп закончилось благополучно. И просто счастье какое-то, что это все случилось в городе (один раз в гараже, другой раз на асфальте в городе, но после внедорожного путешествия). А ведь кому-то меняли акпп после косяка с этими трубочками (хорошо если по гарантии, а если нет?)
А патрубки? Спасибо. Андрею, что это проблема им решена оперативно и качественно. А то ценник то на эти патрубки не маленький ....
Можно ещё кое чАго накопать (про форсы не пишем - это общий дизельный момент в "нашей Раше" )
А вообщем меня чирок очень устраивает и менять пока желания нет.
Подскажите пожалуйста, какой именно разъем под сиденьем пассажира не стабилен и влияет на загорание лампочки подушек? Как его выявить? И как снимается ошибка, сама гаснет или програматор нужен?
Разъемы желтого цвета. Рекомендую поджать контакты и брызнуть спреем для лучшего контакта.
Пы-сы! На прошлой неделе хотел поставить обманку. Но, решил разобрать седенье и удостовериться, в чем дело?
Оказался перетерт проводок от желтого разъема. Припаял, все погасло автоматически.
Другая причина загорания лампочки была выявлена этим летом. В шлейфе сломалась одна дорожка. Либо замена или оюманка.
Проверил на наличие ошибок (ключ туда-сюда 3 раза), лампочка подушек горит, а ошибок не показал, написал что нету. Мистика?
  • Valerii_V
  • Intrepid
  • Renikold
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30305 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192242 Просмотра
    • 435013 Просмотров
