Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 197,4k
http://youtu.be/jflPpqFIPis
Изменено пользователем LoginWK2
Чота улыбает...
http://coub.com/view/4p57m
Мат!
Изменено пользователем Иван90
http://www.youtube.com/watch?v=dBnXREpwtf8
Улыбнуло :lol2:
Изменено пользователем strelez
Чот мне показалось, что .... там и без каски проканало бы  :ph34r:
Ага, особенно огнетушителем и лопатой :lol2:  :lol2:  :lol2:
Ну шлем то мы знаем у кого арендовать, сложнее с кандидатами его одеть, думаю все захотят занять место бармена :lol2:  :lol2:  :lol2:
Не смешное, просто понравилось, со смыслом
http://youtu.be/qkqeITq78Wk
Совсем не смешное.
, 5 баллов!!!!!!!!
А что это за кино то?
С телефона не получается скинуть. В Яндекс видео, есть видушка "все кроме сережек" - улыбает.
Изменено пользователем Yurich
- много пива пить вредно :)
@-=KidZooM=-,однозначно
Дружок - лучший!
@olll,Такое надо было на "Смерячьем" слушать.
Живут наверно до 100 лет
@olll,Ну и шутки у Вас, барин.
  • bigstas
  • Brain_Vu
  • Alex-G
  • RockMANN
  • srs3491
  • igor 050
  • OlegOO7
  • Karelych
    • 29135 Просмотров
    • 294 Записи
    • 188570 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432423 Просмотра
