Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
  В 27.05.2015 в 12:47, Du Khan сказал:
Сегодня попрём на напряжение зырить и сюда писАть...  :D
Точно!!! ВСЕ НА ЗАМЕРЫ АКБ!!! :hands:  :hands:  :hands:
  В 27.05.2015 в 12:57, OlegLOK сказал:
Замерил: На заглушенной 12,8. Завел 13,47. Врубил все что можно подогревы, отопитель, дальний 13,47.  Нажимаю на гашетку до 2000-2500 оборотов 13,33 и больше никуда. Заглушил 12,8. Получается гена недозаряжает и скоро крякнется? Или как?
Сходил... Проверил... Чё... Надо блюсть обычаи... ))
На заглушённой - 12В. На заведённой - 14В. Не меняется ни от чего...
@Du Khan, По стеклу пока отжигает страховая, типа давайте дотянем до пролонгации и потом заявите, а то по новым расценкам новая страховка обойдется с учетом обращения в 250 000 :blink:  :blink:  :blink:  :blink:
Сумашествие...  :mad:
Зимой - 15V... Летом - 13V... Корекция зарядки по температуру... Ничего страшного неть - нормальная работа...
Я тоже к осенью забеспокоился... Потом прошло :)
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
  slowtraveler сказал:
Только бы осенью опять не началось :D
@Svoi37,нормально - весенное и осенное обострение :)
если б был недозаряд, откуда б взялось 12.8? это максимальное напряжение аккумулятора (но корректнее мерить через какое-то время после зарядки)
т.е. он полностью заряжен, т.е. все в порядке.
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Jeep GC
             Добрый вечер всем. Машина новая, дизель. Стояла без движения во дворе. За зиму километров 500 накатал и все. Ездил на рекол в апреле и на перепрошивку мозгов. Проблем зимой не было. Но сейчас без прикуривания вообще завести не могу - стартер даже не щелкает. Ставил батарею на зарядку. Сутки заряжал, поставил на машину, завел, день отъездил и все - утром опять такая же чихорда и напряжение на концах батареи после первого неудачного нажатия кнопки старт - 6-9 вольт. Уже и ходил вокруг проверял все ли отключено и без сигналки на ночь ставил. При том, что зимой такого не было. Я ее зимой прогревал раз в две недели без проблем, а тут по теплой погоде. При заводе показывает на табло 14.0-14.2.
            Закинул старую кислотную из гаража которой лет 8 и которая 3 года валялась безхозная и сцуко завел. Раз десять проверял заводил и глушил-заводится. На щитке при заведенном двигателе показывает 13 В. Если на старой кислотной АКБ проблем не будет - то надо послать лесом все эти АГМ технологии. А родную батарею надо или на помойку или дилерам куда нибудь затолкать. Вернее я хотел спросить мне по гарантии ее заменят или нет)).
   Вопрос такой. Может это генератор? Или какой-то незасыпающий потребитель? Оживают ли эти АКБ?
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@OlegLOK, тряхни генератор,напряжение должно быть не меньше 14 В
  В 27.05.2015 в 16:03, vs. сказал:
напряжение на батарее может быть и 13 В а пусковой ток то есть ампераж сильно упал
Изменено пользователем uragan-z65
HINO 500
9 метров в хвосте
  В 26.05.2015 в 19:18, merdok сказал:
@uragan-z65, если не сложно кинь в тему инфу по гелиевому аккуму для вк2 црд какой брать и даже может быть где его взять :)
планирую по осени поменять родной
думаю @DimitrySS, тоже будет интересно знать
самый лучший это OPTIMA RED,но надо промерить,я сейчас не помню но кому то я из клубней его ставил,а по поводу преобретения обращайся, завязки еще остались
Автомобиль: пешекарус
@АлексИВА,
  В 28.05.2015 в 20:04, АлексИВА сказал:
   Если приехать к ОД на диагностику и если со дня приобретения автомобиля меньше года, то вероятность замены есть.
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@АлексИВА, ну, что можно сказать по поводу замены аккумулятора. Если любитель подышать кислотными испарениями и в том числе агрессивной составляющей этих паров к интерьеру салона, то возражений нет, это твой путь. Я бы не решился держать технологически старую кислотную энергетическую фабрику :) под задницей пассажира в салоне. Изменено пользователем abp86
Автомобиль: Jeep GC
Родной АКБ снял и пролечил с помощью зарядника. Технологию прочитал на форуме. Но более 45 Ач он не выдает (пока). А что касается старого акк., то он у меня по задницей стоял на туареге и ничего. пока живой. Эти экологичные технологии замануха для потребителей. Стоит дороже, срок эксплуатации меньше, возможность обслуживания хуже. Так, что надо покупать старый добрый кислотный аккум. и не париться.
Я решил оставить обе АКБ.)) Спарить их с помощью реле.  По водительским сидением тоже можно оборудовать нишу под  АКБ. Один акк. сделать стартовым, а на другой повесить сигнализацию и (допустим) габариты. Зимой для старта можно использовать оба)). Если кто-то заморачивался установкой второй АКБ, то дайте совет или скиньте ссылку на тему форума.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Есть же кислотные, необслуживаемые, полность герметичные с отверстием для испарения, с наших AGM АКБ то же трубочка выведена на улицу
На место инженеров я бы поставил только AGM в салоне из за соображения безопасности - при евентуальная авария при перевернутая машина возможно кислота попадеть на пассажиров...
Даже если акумулятор необслужваемый, то возможно сломается контейнер акумулятора...
так там и стоит гелевый.
@uragan-z65, а с чего ток упадет при таком напряжении (это уже перезаряд, кажется) - если какую-то банку замкнуло, то напряжения такого не будет, а если в цепи где-то пропадает - так не в акб проблема.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011 - .
Добрый день.Хочу уточнить У меня WK2 дизельный 2011года(первенец)
Какой аккум надо на него? Сегодня он сказал ,что пора менять) Просьба все параметры.Спасибо.
Не хочу эксперементировать,производитель мало волнует(главное надёжный)по параметрам аналог.
перенос в соотв.раздел
@alex1111
1. сообщение перенесено в нужную тему;
2. ответы на вопрос смотреть на стр.4.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Ну страшно не страшно не знаю кому как но еслиб в машине ключа не оказалось на 13 то наверно сильней бы выгорело еле курткой пламя сбил
Так что ключик вози на 13 а так ничего страшного
Еслиб шеви нива моя загорелась я б не сильно парился но Широкова я по дороже покупал может чуть побольше переживал бы)))
0 D Over
Думаю клемму с аккумулятора, чего ещё можно откручивать при пожаре?
Открою маленький секрет)клеммы под капотом справа плюс можно присоединить. А вы под сиденье каждый раз лезите?))
Мне повезло я успел
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
  В 27.12.2015 в 20:25, KISA_LEV сказал:
если б в машине ключа не оказалось на 13 то наверно сильней бы выгорело еле курткой пламя сбил
Тогда вопрос такой - проводка и внешнее реле были оригинальные, из комплекта по отзывной кампании? Кто их монтировал и почему?
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
  KISA_LEV сказал:
Конечно клемму
это что за аккум такой, у меня на 10 ключ на клеммах.
Автомобиль: VW TOUAREG
  В 28.12.2015 в 07:05, KISA_LEV сказал:
Мне повезло я успел
а можно поподробней,я не в курсе? то что для прикуривания есть под капотом я знаю. только при пожаре клеммы не присоединяются,а Отсоединяются от аккумулятора как это сделать под капотом?
6 2012
  В 28.12.2015 в 05:29, OlegLOK сказал:
Дык на клемме аккумулятора ключ на 10 и при любом стечении обстоятельств, ключом на 13 гайку на 10 ну никак не открутить :)
Вот отсюда и вопрос, что......ну и см. выше.
Мне повезло я успел
На мой взгляд под сиденьем будет безопасней, ну конечно, смотря чего и где горит...
  abp86 сказал:
А под капотом быстрей! :good:
Так может поведуют знатоки то всё таки?
Изменено пользователем MGPS
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 611 гость (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Dabz
    • CpaM
    • zorge799
    • Wyxep
    • EfimE
    • even 16
    • Alex745
    • ALEX3
    • Алексей159
    • Vasiliy190
    • dremych
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
