Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
В 08.07.2020 в 11:05, fgrul сказал:
это бесполезно, потеря емкости это почти всегда разрушение пластин
Ну слава Богу, все прояснилось! А я-то уж думал, исто сначала пластины осыпались (потеря емкости) и потом чудесным образом сами из электролита наросли! Я привел это фото как демонстрацию процесса тренировки аккумулятора (15 марта смартфон стал совсем плохо заряд держать, 5 циклов полный заряд/полный разряд и положение нормализовалось, затем толе самое повторил в мае).
В 10.07.2020 в 14:25, fgrul сказал:
 в телефоне li ion акб,    с агм схема такая,  если у него потеря емкости существенная, но напряжение на клеммах 12 и более вольт, то можно долить воды и сделать его технически пригодным для сервисных целей, но никогда он не будет иметь стартовые параметры, а зимой будет иметь проблемы,
А что литий-ионные аккумуляторы работают по другому физическому принципу, чем свинцово-кислотные и все остальные?
То есть вы в принципе опускаете возможность восстановления емкости АГМ аккумуляторов? Для сведения - в прошлом году полетел диодный мост генератора, по менял, решил заодно проверить остаточную емкость аккумулятора. Показало 30 процентов от номинала. При этом НИКОГДА не испытывал проблем с заводкой зимой, но как вы пишете, "на всякий случай" аккумулятор заменил. Разница между новым и старым проявляется только в скорости появления на приборке символа 13 вольт (полная зарядка акка). На старом это появлялось значительно быстрее.
8 часов назад, fgrul сказал:
30 процентов емкости это мертвый акб,
Этот мертвый АКБ всю зиму успешно заводил машину.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Подскажите, какой аккумулятор все же поставить на замену сдохшему родному?
Авто 3.6 бензин,2014г Гранд Че
Этот нормально?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/168120525/
Изменено пользователем DonGodfather
Поторопился
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
В 31.08.2020 в 09:20, DonGodfather сказал:
Этот нормально?
Мой родной AGM под здох неделю назад при условии что машина 2011года. Я поставил обычный EXIDE Premium 85ah   ток 800А, полет нормальный по размерам идеально, трубка встала как родная. Старый отдал в подзарадку три дня гоняли еще держит под нагрузкой.
Други ! Сдох Аккум ! Машина со старт стоп ! 3.0 бензин ! 2018  год ! Что брать по итогу ?
Автомобиль: JEEP GC WK2
37 минут назад, Sergo19 сказал:
И где же она - выгода... За 2 года менять АКБ, очередной лохотрон от производителя.
14 минут назад, C070CC сказал:
3 минуты назад, Sergo19 сказал:
замерить родной, и взять agm по приличнее (deka, exide) а гарантия на авто кончилась?
Только что, Boosel сказал:
Гарантия на Аккум 12 месяцев или 20 т ки ! Вот так !
2 минуты назад, Boosel сказал:
Такие пойдут ?
@Sergo19 Вы размер измерьте. У меня просто без старт стоп, один акк. ставил верхний, у Вас другой размер
6 минут назад, Boosel сказал:
Они даа размера на выбор приводят .
Автомобиль: JEEP KL 2014
на днях тоже сел аккум,у меня старт -стоп нет,присмотрел tople + 30 % 12V 85Ah 800A (EN) RC 150 min  цена 8600 без AGM,но по размерам оно
кто что скажет,жду совета))
5 минут назад, mford сказал:
Мой размер 280х170 мм примерно
1 час назад, Sergo19 сказал:
История аналогичная и для машин 2018 года ординарная, через полтора года перестал толком работать старт-стоп, почитайте тему про старт-стоп. Там все описано, и про размеры и про все прочее.
На моем авто оба аккума дилер поменял уже после окончания двухлетней гарантии (пока ехали с Италии гарантия кончилась), горячая линия Крайслер тоже здорово помогала .
Здесь могу только сказать какие стояли с завода и какие поставили.
Большой был:
56029 758 АВ Made in USA (DEKA, EastPenn)
65 Ah@25 0C
650 CCA@-18 0C (SAE/EN)
RC@25 0C 100 min
Поменяли на:
BEAH 6760 AA-001, 6000628487-001, Made in Italy
L3 (EN) GRP size
70 Ah, 760 A (EN-SAE), RC 120 min
Маленький был:
560297 59 AB
12 Ah@25 0C
200 CCA@-18 0C (SAE/EN)
Поменяли на:
BEAUX 101AA-001, Made in China, Camel
12 Ah, 180 CCA (SAE), RC 16 min
@Sergo19Тема "Система СТАРТ-СТОП в WK2" на 6 странице данной ветки.
В ней на 5-6 страницах есть спецификации АКБ
1 час назад, Iuri сказал:
Как удалось поменять их по гарантии?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
4 часа назад, Sergo19 сказал:
278x175x190
в таком размере точно есть аккумуляторы Deka и Banner, возможно и других фирм тоже.
9 часов назад, Dobromyslov сказал:
278x175x190
Exid себе заказал . С AGM , start- stop.
Изменено пользователем Sergo19
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
6 лим
2011
На фотке маркировка 0207. Это дата производства? Есди я правильно понимаю, то моему 13 лет, пока живой, но бодрость уходит.
Нашёл статейку по восстановлению потрепанных аккумуляторов. На праздники попробую  старичка взбодрить.
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=60312.0#topmsg
Всем спасибо ! Аккумуляторы сменил ! Делал в Авилоне , за диагностику , замену двух аккумуляторов и их подзарядку  отдал 5000 р .
аккумуляторы взял exid . Большой Exide ЕК700, малый  exide etx14-bs
недавно поменял аккумулятор,счастье было не долгим,вчера пошёл  в гараж,завести не смог,аккумулятор сел!,за день до этого заметил ,что стал хуже крутить,зарядил его,проверил вольтметром,показывает  13.9 вольт на работающем моторе
что там может выкачивать напряжение? авто стоит у меня в гараже
редкие и кратковременные поездки... 13,9 это вполне неплохой результат
13 часов назад, mford сказал:
Какие аккумуляторы установлены? Марка, емкость
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Кто-нибудь может объяснить: каким током генератор заряжает два аккумулятора? Ток одинаковый для обоих или может на маленький стоит ограничитель чтобы меньше давать?
Просто если ток зарядки для них один и тот же и рассчитан на емкость большого (от 4А и выше), тогда маленький аккум будет быстро выходить из строя. А если ток рассчитан на емкость маленького (до 2А), тогда большой не будет успевать заряжаться.
Видимо, какой-то косяк из перечисленных присутствует.
16 часов назад, S Sh сказал:
@S Sh  Задавал в свое время ровно такой же вопрос. Ответа не получил, в том числе, и от дилера, и от Горячей линии Крайслер, и от партнеров клуба. С электриками здесь на форуме некий вакуум наблюдается, да и вообще куда-то подевалось много толковых форумчан типа пчел, аллигаторов, вьетнамцев, американцев и других.
думаю и не дождетесь, Крайслер не разъясняет такие подробности. Будут проблемы и ошибки, можно будет обсуждать.
видится два варианта развития событий:
или DEKA (East Penn) действительно втюхала Хрустлеру залежалую (бракованную) партию АКБ для машин 18 года;
или мы скоро увидим проплывающие трупы свежих АКБ, замененных владельцами 18 года в 19-20 годах, и тогда вернемся к этому вопросу.
Если есть владельцы бензинок 18 года, которые еще не поменяли АКБ, отзовитесь.
Не лишним было бы также узнать как обстоят дела с АКБ у владельцев бензинок 16, 17 и 19 годков.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • kramuald
    • VladymirKovalenko
    • Jeep 32
    • Александр Бузин
    • sten740
    • Руслан163
    • Vadiks78
    • avdeevru
    • Азамат 09
    • Волондемор
    • Igor_B
    • mamont0404
    • kosta505
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
