Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Оживим темку? 🤓
В 09.03.2023 в 22:49, xmo97 сказал:
Я на штатном Мопар аккумуляторе с завода езжу десятый год, и хотя показывает ещё 46% SOH, надумал поменять.
Мой оттарабанил 9 лет и два месяца.
Первый звонок в прошлую зиму был: на НГ праздники "прилетело" -32, Гранд два дня постоял и всё,  не заводится. Пришлось отогреть его с помощью тепловентилятора, на утро норм затарахтел.
Купил на замену Mutlu AGM.L5.95.090.A, почитал как менять, а Гранд бац и на старом стал заводиться без проблем. В общем,  замена как-то сама собой отложилась.
На прошлой неделе подморозило ну и история повторилась. А мы-то уже готовы! :crazy: Так что теперь будем кататься с новой батарейкой. Старую прям руки чешутся отнести на диагностику, может он еще и не совсем сдох - вся электрика работала, только стартер не алё. Надо глянуть, что у нас есть в этом сегменте.
В 12.03.2023 в 13:46, xmo97 сказал:
Ниша под сиденьем сделана довольно удобно
Вот прям поспорил бы. :big_boss:  Узко, тесно, провода как-то надо убрать в сторону/зафиксировать итп. Короче, хорошо, что не часто туда лазить надо.
Картинки двух аккумуляторов для подтверждения что оригинальный Мопар - и есть Deka
Сходства даже в мелочах оформления корпуса
Вот как раз в мелочах и видно, что разные они.
В целом корпуса такого форм-фактора у всех производителей +/- похожи, отличия как раз только в верхних боковушках, где отверстия под выход газов.
Например, ссылка на сообщение в ойл-клуб , где есть картинки как раз Mutlu, как я купил (сам что-то не сподобился сделать фотки).
p.s. с родным аккумулятором за весь срок службы вообще ничего не делал. :to_become_senile:
1 час назад, Nordicus сказал:
У меня на 17 году оба Деки.
4 часа назад, Nordicus сказал:
Оживим темку? 🤓
а взял бы, да разок подзарядил )
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
В 11.12.2023 в 13:07, Nordicus сказал:
Да это потому, что скорее всего на фото европейская DEKA, возможно даже вартой сделана, поэтому и корпус и ручки как на мерседесовских АКБ. А вот американская DEKA  прям как брат-близнец
Изменено пользователем Rusich
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет, сдох родной  аккумулятор - два дня на морозе -25 и перестает крутить совсем. Устал его на морозе тягать заряжать туда обратно- упражнение не из приятных. Буду очень признателен если посоветуете замену недорогую - в пределах 12-15 тыс что то сейчас можно приобрести ? Mutlu https://market.yandex.ru/product--sfb-3-lb5-95-085-a/1772786621?sku=649988374&uniqueId=924742&hid=90436&nid=54856&cpa=1&utm_medium=sharing&sponsored=1 подходит? Дизель дорестайл вк2
Изменено пользователем manthing
1 час назад, manthing сказал:
подходит?
Размер немного не тот. И технология.
Сам в начале декабря поменял на Мутлу (см.на три сообщения выше).  Но покупал ещё в в январе 2023, цены на него другие были.
Вот такой пишут в наличии - https://akbstart.ru/catalog/avto-akkumulyatory/BOSCH/Bosch-S5-AGM/Bosch-S5-A13-AGM-Start-stop-95R-obr-pol-850A-353x175x190-fPOTplNm.html
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Всем драсьти!
На новогодних московских морозах -27 ночью,  -24 днём, не завёл свой пепелац. Крутили стартер, чем могли, два бустера и две машины-прикуривателя со стартовыми проводами на 600 и 700 ампер не помогли. Такая же ситуация у знакомого, только на ресте. Встала соляра в магистрали, грешим на это. Свою бандуру кислотную на 110 ампер часов снял и утащил домой на прогрев и заряд. Во вторник придёт потепление, буду ставить и крутить с теплого акб и бустера. Присадку-антигель не заливал заблаговременно, вот теперь мучаюсь. Топливо у меня роснефть, у знакомого лукойл. Также у дома подобные счастливчики есть, 4 человека из соседей на дизелях. Рейндж, мерин, форм и тойота остались ждать весны... Кто-то заказал обогреватель по вызову, приехал с пушкой.
Сам задумался о замене акб просто в тему, ибо этому уже 5 лет.
Держу в курсе.
Автомобиль: Другой
5 лет не срок, у меня ваш агм с 12 года на трех машинах прожил и продолжает жить.
6 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Вероятно ни кто не задумывается о том, что, хотя бы перед зимой АКБ необходимо зарядить на 100%, тем более, если а/м хранится на улице.
Автомобиль: WK2 CRD
10 часов назад, Rusich сказал:
я заряжал, но не помогает. Машин 2011 года, уже второй родной аккумулятор дохнет. в декабре на морозах сдох в 0, даже на сигналку не хватало (думаю высадило как раз сигнализация - гудки недавно сменил на волговские и срабатыват постоянно если мимо грузовик проезжает). заметил что до -12 где-то нормально катаюсь, как ниже опускается аккум дохнет с концами.
1. Перед установкой новой АКБ  ее обязательно нужно зарядить и зарядить полностью, с повышенным напряжением. 10-15% от ёмкости еще легко войдет. Объясню почему. Производители специально недозаряжают батареи, что бы ее можно было хранить дольше. Чем меньше плотность электролита, тем меньше сульфатация.
2. Жизнь АКБ (без обслуживания) напрямую зависит от эксплуатации. Если машина стоит в теплом паркинге и выезжает не часто или АКБ (обычная, не АГМ) стоит под капотом (где тепло) и успевает отогреться при длительных поездках, то эти АКБ проживут гораздо дольше, чем ежели как у нас, АКБ под сиденьем, тепло туда в принципе никогда не поступает, машина стоит на морозе, едет на работу км 15-20 и опять целый день на морозе, потом домой 15-20 км и опять на морозе до утра... А, так, как АКБ на морозе не заряжается в принципе, а генератором а/м тем более, то получается зима для АКБ под сиденьем - это высасывание энергии.
Я сою АКБ (АГМ Мерседес) в октябре-ноябре гонял с доливом корректирующего электролита больше месяца заряд-разряд, пока не догнал плотность 1.29 и только после этого поставил. Зато в эти морозы ни разу не подвел. Даже по утрам  дистанционно заводил и это с учетом того, что одна свеча накала у меня не работает.
Автомобиль: WK2 CRD
а тюменьская батарейка вот такая подойдет?
95 Ач, 720 А, Tyumen Battery 6СТ-95VRLA-R PREMIUM AGM обратной полярности
или там пусковой ток должен быть другой?
Нет у меня доверия к этим АКБ, надо проверять ее, пока мне такие на попадались. Тюмень - единственные АКБ, которые жутко воняют в процессе заряда. А на счет пускового тока, не забываем, что это дизель. В любом случае его много не будет, а вот мало - да. Резерв должен быть, а тем более зима. А у Вас сейчас какой?
Я сторонник оригинальных АКБ (Mersedes, BMW Crysler Maseratti, WAG и т.д.) и совершенно не важен производитель, они делаются гораздо лучше тех, что на массовую продажу.
31 минуту назад, manthing сказал:
Ну так-то лучше бы у них Варту взять, как раз в районе пятнашки (если это реальный ценник) 🥸
12 минут назад, Nordicus сказал:
Варта хорошая, но по такой цене, скорее всего старая и 393x175x190 длинноват, при том, что крепления рассчитаны на 353 мм 4см лишник как влезут и как крепиться будет АКБ? Вопрос требует изучения
А знаете, вот Вам не плохой бюджетный вариант TOPLA или TAB Оба варианта рабочие, приходилось восстанавливать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Год назад поставил Tab Agm, все отлично. Но перед зимой все таки советую зарядить. На скрине напряжение после 30 мин на заглушеном двигателе, когда работали аксессуары. Заводит в такой мороз без проблем.
Изменено пользователем Amelnik
В 07.01.2024 в 19:16, Rusich сказал:
Странно,  думал, что фильтр на размер ставил ... 🤔 Тогда да, косяк, однако ))
Автомобиль: WK2 CRD
В 07.01.2024 в 18:45, Rusich сказал:
это новые аккумуляторы или б/у? в других магазинах они сильно дороже, кто-нибудь покупал здесь?
28 минут назад, manthing сказал:
Сейчас посмотрел, а товарищи с этого сайта просят предоплату, телефона нет, адрес базы какой то в Химках... Наверное не стоит у них брать.
Если искать подешевле, то только авито, а так они +/- одинаково стоят.  Вот, как вариант. Но без тестера АКБ за ним ехать не стоит.
Сейчас попробую купить у них. Привезут (если привезут) - проверю. Мне он не нужен, так что если все срастётся, могу Вам его уступить.
2015
Я брал Tab AGM на озоне, привезли свежий. Сейчас пока нет в наличии. По цене в два раза дешевле был, чем на скрине
Автомобиль: WK2 CRD
поискал сегодня - получается что дешевле 23-24 тыс ничего и нет на дизель... есть несколько непонятных сайтов но там предоплата в основном и стремно покупать - думаю что восстановленные аккум. продают. в более-менее приличных магазинах дешевле нет...
отпишитесь пожалуйста если дешевле удалось приобрести
Аккумулятор хороший надо брать, а не подешевле, он десять лет служит
В идеале Deka, и посвежее
25тр для 100Ач Деки - хорошая цена, я где-то так и брал год назад
Возможно сейчас из-за недавних морозов подскочил спрос и цены, может подождать немного
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2 CRD
@Nordicus  а есть доверие к этим магазинам? так то на озоне тот же зубр 24 тыс стОит. я к тому что могут восстановленный продать
@manthing  это уже на интуиции надо определять ))
Для себя выделяю наличие на сайте полных реквизитов, физический адрес магазина (чтоб было куда приехать "морду бить" при возникновении проблем), условия оплаты ...
Да и погуглить так-то не сложно. Например, на биг-тех:
BIGTEH: отзывы, цены, фото (drive2.ru)
БигТех — Яндекс Карты (yandex.ru)
Я собсно привел подборку "дешевле 25 т.р.", исходя из собственно впечатления о магазине-сайте, всякие не внушающие доверия я не выдаю в результаты.  :shades:
В 11.12.2023 в 19:08, vs. сказал:
В 11.12.2023 в 14:07, Nordicus сказал:
Как говорится, "принесли его домой - оказался он живой"  © :wizard:
В общем, началось всё с того, что у сына на его "матрёшке" неожиданно сдох аккум. При рассмотрении вариантов "кто виноват" и "что делать", решили свозить на дигностику, благо оказался недалеко профильный магазин с этой бесплатной процедурой. По тесту сказали, что новый аккум (04.2023) просто чем-то высадился. Они взяли его на зарядку, и через пару дней вернули в полностью рабочем состоянии.
Ну и соответственно, я решил свой старый тоже пустить по этой схеме. Через день приехал забирать, мастера сказали "поживёт ещё". Зарядился нормально, нагрузку держит в зелёной зоне. В общем, теперь есть запасной аккумулятор. Можно в принципе пустить на ИБП, например. 🤓
3 часа назад, Nordicus сказал:
Я тут недавно с одного заряженного АКБ слил электролит и залил его водой, так он тоже нагрузку держит в зеленой зоне. Так кому покажи, скажут классный АКБ, но я то знаю, что там вода :)
В 10.01.2024 в 13:31, manthing сказал:
Вон и местные положительные отзывы есть:
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/2728-pravilnyy-akkumulyator-na-jeep-liberty-kj/?do=findComment&comment=1727405
В 17.01.2024 в 13:03, Rusich сказал:
Так и в двигатель залить вместо масла воду и он не сразу рассыпется! В АКБ электролит остается же в набивке пластин.
Хотя, вода должна была замкнуть все пластины между собой!
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • 1788855
    • Олег с Ботанической
    • zunder
    • Игорь136
    • Сергей Сильвер
    • amon
    • ВОКер
    • Rusich
    • Semion
    • GeRcoG
    • hrundelek
    • Йода
    • Antoxa501
    • MishaS
    • Slava52
    • sten740
      • 6800
