Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Здравствуйте уважаемые одноклубники! На своем предыдущем авто- дизельной Куге сталкивался проблемой хронического недозаряда аккумулятора. Сами посудите: дом, детский сад, школа, работа- все в радиусе 5 км. Каждый раз идет пуск двигателя. Аккумулятор естественно не успевает подзарядится при таких коротких расстояниях. Самое стремное что при этом аккумулятор теряет свою емкость. Тема очень хорошо пережована в Куга клубе. Не подвержены такой болезни только гелевые аккумуляторы, а я сильно сомневаюсь что он у нас гелевый. Сам так и не добрался пока до аккумулятора. В итоге срок службы аккумулятора снижается до одного года. Хотя новый аккумулятор дожен служить не менее 3-х лет. Учитывая количество фишек на ВК 2 типа подсветки фарами, комфортной посадки высадки всяких подогревов, электропривода багажника считаю вопрос очень актуальным.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
  • Ответы 927
  • Просмотры 238,2k
  • Rusich
    Rusich 62 публикации
  • vs.
    vs. 61 публикация
  • xmo97
    xmo97 54 публикации
  • zorge799
    zorge799 35 публикаций
  • В руководстве по эксплуатации на стр.292 написано: чтобы во время хранения не разряжался АКБ, выньте предохранитель № 27. Любите вы все усложнять
  • И для поднятия настроения к НГ немного про креативность китайских товарищей. Попросили их предоставить сертификат пожарный, подтвердить негорючесть панелей стеновых.. Вот что прислали в отве
  • Все имхо. Без претензий на истину. Техническая сторона. AGM способна отдавать более высокие токи (из рекламы). Пластины не осыпаются, и по заверениям производителей позволяет выдерживать глубокие ци
biggrin.gif Открываю страшную тайну - АКБ под правой передней сидушкой) Если открыть капот то с левой стороны будут клеммы выхода АКБ для прикуривания к ним таже можно подключить допы) я так понял откручиваются) да с клем нужно при этом снять пластиковые заглушки а то ток не потечет через пласмассу) biggrin.gif
Процесс прикуривая детально описан в инструкции) но с дуру можно и электронику подпалить так по повнимательней!
Удачи) :hi:
@ANDREWSERFER, @merdok, благодарю Вас!
Подлокотник, пепельница, багажник на предохранителе скорее всего, под капотом наверняка прямые клеммы.
в большинстве автосалонов так и делают. Клеммы выведены под капот, удобно.
Хелп. Темп. 22 градуса не завелся дизель аккомулятор показывает 12 вольт. Можно прикурить или только заряжать аккомулятор...
темы смотрите, да, но если хотите ответа или совета"не завелся" недостаточно. Что не завелось то ? Аккумулятор не крутил или крутил, но сдох после 50 ой попытки, или 12 вольт показал, крутил, но не завелось, потом сдох, что случилось то ?
Трафик маловат! Маловато будет, ма-ло-ва-то :lol2:
есть же тема,смотри там,не плодите клонов тем
"Забадал" со своим "не плодить"!!! Сами сходите по своей ссылке и поймете что там про АКБ на все джипы кроме WK2, а здесь обсуждается именно батареи на WK2.
Изменено пользователем Eduard_02
@Eduard_02, c людьми надо мягше (с)
Потрите ругань, а то модератор строг и беспощаден :)
Полностью согласен. У меня телефон помирал и тачка на морозе сдохла, а eduard вместо помощи не плодите клонов.... посмотрел бы я на тебя еслиб ты не завелся какие б клоны наплодил...... , а дилер кроме как эвакуатора ни чего не предложил, ладно хотя нормальные парни на ладе прикурили.....эх сорвалось. А в целом выбираю пусковую станцию хочу попробовать mobilen 940, цена 12000 но кто что говорит...
Суть в том, что мне тоже очень срочно нужно было решать проблемму с АКБ, ставить или не ставить новую которую купил на угад по размерам, ибо так же до этого стал "незаведенным" на улице (но решил эту проблему с заводкой авто за 10 минут). И полазив на этой ветке форума перешёл по указанной "ураганом" ссылке, потратив кучу времени зря, на что рассердился и ответил, и считаю что не грубо.
А на счет вопроса про прикуривание от другой машины считаю вообще можно не задавать (Без обид!). Вы наверное с собой и провода (крокодилами в народе называются) не возите...
Пусковую станцию я бы не покупал, ибо тяжелый и в багажнике много места занимает.
P.s. Эдуард - если бы я прочитал в декабре ваше сообщение, то с радостью бы вам ответил, что прикуривайте от другой машины без "опаски" и давайте другим прикуривать. Желательно "+" дающего к "+" берущего а потом минусы, так искр меньше ))))
@Eduard_02,  А я вожу провода с собой :) Правда пока ими только прикуривал неоднократно  а не прикуривался...
Вот это ответ. К стати проводов реально не было пришлось мастерить. Попутал Москвист говорит нах прикуривать сгорит все и предложил ехать на эвакуаторе. А станция 12 кг для нашегодизелька. Есть еще инновац. устройства пятьсот грамм веса до 20 запусков в пятом колесе статья не плохая.
Изменено пользователем edik2003
Вот фото акб установленного в авто, по написанным номерам-пробить не удалось
скоро "отработает" свой срок, на замену вроде должны подойти эти?
Аккумулятор Deka 9AGM49
Аккумулятор Moll 95R Start-Stop Plus AGM
Аккумулятор Varta G14 Start-Stop Plus AGM
Аккумулятор Energizer Premium EA9 AGM
Изменено пользователем Danko
  • 6 месяцев спустя...
Господа одноклубники. Почитал форум, ответа не нашел, по сему с вопросом к общественности! У кого сколько держит заряд аккумулятор. Вопрос возник в виду длительного отсутствия. Уехал срочно и спешно, времени задуматься на тему как лучше сделать не было. Переодически через GSM модуль обращаюсь к своему ГЧ , проверить как он там и заметил что напряжение на аккумуляторе постепенно проседает. Месяц стояния без движения для наших машин это много? На предыдущей возможности оценить сколько вольт в АКБ осталось не было, приезжал, садился, заводил и ехал. Какое минимальное напряжение АКБ когда машину можно завести?
 У меня за десять дней стоянки с включенным регистратором BlackVue  аккумулятор разрядился, хотя регистратор и перешел в режим парковки и включал запись только когда датчик движения что-то улавливал.....но то ли кто-то постоянно ходил около машинки то ли на самом деле аккумулятор слабый.......факт остается фактом после десятидневного отдыха автомобиль не завелся пришлось звонить в привилегированный сервис.......
@Eugene35, думаю регистратор, стоит такой же, жрёт батарею за 3 дня, там в комплекте была Приблуда, для запитки напрямую от акб, может через неё регистратор надо запитать, акб целее будет.
но темка похожая уже была
На рестайле есть такая фишка, что то типа режима ожидания, когда питаются только "мозги" а все остальное отключается. В Мажере в Тушино мне показали, что для этого в коробке предахранителей и реле надо какую то штуку, то ли поднять вверх, то ли наоборот нажать
@Smok, надо повторить экскурсию и запомнить, где она и что это за штука
Надорестайле надо поднять предохранитель в белом держателе.
На рестайле нажать вместе и держать секунд 10 на вкл.зажигании кнопки ENTER и обдув лобового стекла, пока магнитола не погаснет.
А как обратно включить?)
Угадай ;)
Угадай ;)
Приеду 26ого в гости на перепрошивку - спрошу лично)))))
Изменено пользователем Семён_V
В воскресенье можно долго ждать прошивку, америка отдыхает.
Я подожду...т.к. могу только в выходные приехать в гости. У меня АКПП и климат ....
А у меня мкпп и печка :)
Зато шить ничо не надо.
Изменено пользователем Лунная пчела
@Eugene35,
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении темы. Я вернулся. За месяц стояния с ПАНДОРОЙ АКБ разрядилась с 12.5 до 11.6 В.(это показания встроенного модуля ПАНДОРЫ) . Все мои опасения были напрасны - Мой конь завелся с пол-оборота. Остался все таки вопрос- минимальный порог заряда аккумулятора ГЧ достаточного для самостоятельного запуска двигателя? Если у кого есть опыт - поделитесь!
У меня 2 мес стояла зимой. Никаких проблем. А какой там заряд был - хз.
Третий год эксплуатации, частое включение подогревателя webasto, короткие поездки, пару потребителей которые постоянно потребляют миллиамперы,  в эту зиму АКБ может в самый неподходящий момент подкачать. Есть и предпосылки - заметное падание напряжения с 12.8В до 12.2-12.4В за сутки при температуре всего лишь -20С`.
Кто уже менял АКБ? Есть ли смысл брать варты и боши для систем старт&стоп (BOSCH S6 AGM, VARTA Silver Dynamic AGM)
Или взять что то попроще и снова через три года поменять?
бери диизельковый, только кронштейн надо заказать
То есть родной?
А какой там стоит? я думал у нас одинаковые АКБ.
394x175x190mm влезет в отсек для АКБ?
Изменено пользователем SEV-25
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434648 Просмотров
