Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: Джони
4 минуты назад, Rusich сказал:
30-ку за АКБ отдавать многовато
моя жаба слово в слово говорит 🤣
Сейчас все каких-то нереальных цифр стоит
Из боле менее адекватных цен (если про АГМ)... это аккум от "друзей" или speedmate но отзывов не нашел яндекс
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
DELTA START MASTER 95 Ah AGM где-то за 18 тыр встречал. Фирма нормальная, в упсах работает, а технология та же.  И, если расцветка не смущает, то ставить и не париться.
Изменено пользователем Rusich
32 минуты назад, Йода сказал:
Deka 9A49 Intimidator AGM 100 Ач и собственно Deka 9AGM49 AGM 100 Ач
в чем отличие? :) кто знает
Да ни в чём, просто от года к году по-разному называют
Я такой поставил после штатного
И отличий от штатного кроме наклейки нет
Изменено пользователем xmo97
Можно и такой, хрен его знает, что у них там у всех внутри.
Если не VARTA  оригинал MB, WAG, BMW, то любой, мало чем они будут отличаться. Только не Аком!!!
Автомобиль: Джони
3 минуты назад, Rusich сказал:
Только не Аком
а что в них не так? :crazy:
я куда-то их ставил, уж и не помню куда, но вроде работали
4 минуты назад, Йода сказал:
Да некрасивые они какие-то. 🤣
Автомобиль: Джони
В 10.09.2024 в 16:42, Rusich сказал:
наткнулся на "российскую варту", черная, брутальная  :) стоит 20 000
16 часов назад, Acovant сказал:
А такой красавчек? 17500
Я как то смотрел на ютубе ролик - тест акб разных, так Тюмень единственный, который здорово воняет при заряде. Что они туда добавляют осталось загадкой. Я бы не брал
17 часов назад, Йода сказал:
Обычная какая то, как аком, даже лэйбочка похожая
     Все Российские производители, кроме тюменского "лося" - китайская переклейка.  ООО «БЭТТЕРИ СТАНДАРТ», которой принадлежит торговая марка VST раньше производило батарею "VARTA" стандарт ( производил "Тубор", а выше названная компания занималась лишь эксклюзивной продажей данных батарей на территории РФ). Батарея среднего класса ( так на 4- или 3+, не до формированная до конца) по цене премиальной линейки. После известных событий   "VARTA" стандарт перестала выпускаться.
     Плюс в корпусах с пробками - возможность дальнейшего обслуживания батареи.  ( можно посмотреть осталалсь ли еще водичка в "матах") Попробую навести справки: "откуда дровишки". "Лося"  бы пока не брал. По прошлому году большой % брака по AGM батареям ( в отличии от простых кислотников).  В данной ситуации на рынке аккумуляторов по AGM батареям оптимальное соотношение цена-качество - аккумуляторы CAMEL. ( Сугубо личное мнение,  никого ни к чему не призываю, честно абсолютно пофигу, что стоит у вас в "трюме" под пассажирским сиденьем. Вот EFB с жидким электролитом  в салоне - сорян, это перебор).   Если выбирать между Delta и CAMEL, я выбрал CAMEL.
  Корпус VST не напоминает  корпус DELTA ? DEKа конечно круто, но ценник *2.  На счет роликов с ютуба, а "блохеры" точно соблюдают регламент зарядки AGM батареи, они точно его не перегревают, что он начинает "кипеть" ?   А вот на счет " Лося" это единственный завод в РФ, который все производит сам: корпуса, сепарацию,  свинец и свинцовые сплавы. Ну ладно свинец - есть крупны переработчики- производители. Но вот что корпуса покупают у турков и китайцев - трешь полный. Дальше могут "дуть" щеки сколько угодно, что они по технологии "VARTA" и бла бла бла.
p.s. глянул на аккумуляторы VST стандарт, даже этикетку особо не переделывали после VARTA стандарт , для заманухи что ли 🤣
При покупке обязательно смотрите дату выпуска батареи.
Изменено пользователем srs3491
В 09.09.2024 в 16:25, Йода сказал:
В одной конторе предложили HARD AGM 95AH 850A
Торговая марка "той" конторы. Аккумуляторы производятся в Китае.
Автомобиль: WK2
Второй эшелон. Производят 4 млн. штук в год.   Гарантию дают 1 год, в отличии от CAMEL ( 2 года). Да и цена не шибко дешевле.
Автомобиль: Джони
14 часов назад, srs3491 сказал:
Да, они так и сказали, типа этот Российский наш, но мы его делаем в Китае.
Автомобиль: Джони
Прочитал, осознал, спасибо.
Появились вопросы :)  Нууу если пластик делают в Китае - наверное пофиг, не помню аккумуляторов чтобы дырку электролит прожигал и он вытекал.
Вопросы у меня вот
MUTLU турецкий, он вообще как? может есть инфа, раньше лет 20 на жиге нормально себя чувствовал 🤣
Вот говорят, что это = EXIDE, я искал но прямой связи не нашел, а SpeedMate вроде как корейская фирма по запчастям.
И Camel - пишут, что Китай :dntknw:
15 часов назад, srs3491 сказал:
Регламент зарядки AGM батареи мало чем отличается от обычной WET или EFB и там и там кислота Всё зависит от степени разряда, разница только в дозаряде.  А что значит перегреть? "Кипеть" АКБ начинает задолго , очень задолго (по меркам времени заряда) до "перегрева".
6 часов назад, Йода сказал:
А никто и не скрывает.  Объем производства 35.5 млн штук АКБ в год как- то сильно внушают доверие.
Я не в плане что китайский пластик плохой, а в плане локализации производства. Раньше таскали из Турции ( Европы), а сейчас с востока (Китая) на лице импортозамещение. Все по Решетникову. Такой вот сложнейший техпроцесс, что его не смогли локализовать. А аккумуляторы ставятся между прочем не только на JEEP.  Мутла свои 4-5 лет отходит, если не сильно "убивать".
Может быть технологическая линия EXIDE, так же как  в Беларусии и Узбекистане?
В 14.09.2024 в 10:31, Rusich сказал:
1. Про какие АКБ идет речь? Если про AGM, то что с ним такое делали, что он начал вонять при зарядке?
Автомобиль: Джони
2 часа назад, srs3491 сказал:
сильно мало... как-то для АГМ
обычный акб столько ходит, если его не сильно убивать.
АГМ мне казалось должен не меньше 8 отхаживать, самый плохой
Нууу много, наверное, только с качеством это пока никак не связано :)
Он также может 4-5 лет свои отхаживать
АКОМ гарантию на свои дает 4 года
У меня сейчас в работе один китайский AGM, первый раз такой вижу. Довольно приличный. Емкость полная, с пусковыми токами все в порядкех
Ну так Delta тоже все китайские - приличные считаются
Автомобиль: WK2
вот еще вариант подороже, про такое  кто что сказать может -
https://www.ozon.ru/product/exide-akkumulyator-avtomobilnyy-85-a-ch-obratnaya-polyarnost-1259977062/
Exide я на Эвок ставил - ну такое себе
Садится быстро пока стоит, если перестоит пару недель - приходится с бустером запускать. А ещё пару недель постоит и приходится вручную открывать двери уже
С Декой джип у меня три месяца стоял, и после этого запускался как со вчера
Дека лодочные батареи делают тяговые, которые тянут до последнего даже при сильной просадке напряжения
1 час назад, xmo97 сказал:
Exide хорошие батареи, Вы его не проверяли тестером перед покупкой? Может купили с меньшим зарядом и не зарядили перед установкой. А Deka, возможно, продавалась полностью заряженная. Тогда это всё объясняет и ничего удивительного.
2 часа назад, Rusich сказал:
Да я тоже ничего плохого про них не слышал до того
Всё я заряжаю Стеком до зелёной зоны регулярно, тестер показывает SOH около 80% (правда я ему не очень доверяю, он и на 10-летнем 40% показывает), но и по внешнему виду  при установке было видно что батарея новая, что Deka, что Exide
Может Пандора на Эвоке так жрет, а может просто Deka для американского рынка, а Exide для азиатского
3 часа назад, xmo97 сказал:
При нормальном напряжении 12,7-12,8 вольт SOH около 80% говорит о том, что АКБ требует серьезного внимания и стационарного обслуживания, если этого не сделать, то скорый выход батареи из строя неизбежен. Я бы такую АКБ не эксплуатировал, будет быстро садиться. А на счет СТЕК - так себе зарядник, скорее подзарядник для немного подсевших АКБ.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 470 гостей (Посмотреть всех)
    • Docky
    • Gneush54
    • Лунный пчел
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Maksim36
    Maksim36
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
