Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Антифриз опять исчез
Похоже ГБЦ повело...
Полюбому уже нужно дефектовать движок. "Припарками" похоже уже не отделаешься.
Клипса, как дела?
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
с приходом морозов, антифриз замер на месте. Вчера покаталась по пробкам, снова ушёл ниже минимума. Буду записываться на следующую неделю к ОД. Ну и дальше по плану "слёзы, истерики" :D . Спасибо Пчёл :good:
309
"слёзы, истерики"
Вот это точно ненуно.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
терпения
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
и чем же завершилась история?
184
да пока ничем.
Всё только начинается, завтра еду к ОД.
5 631
удачи
184
Спасибо! Она не помешает мне завтра.
184
Машина в сервисе. Я в режиме ожидания. Я почти смогла не истерить. Но приемщика к ответу за работу коллег призвала. Тонко намекнула на возврат авто. Мне сообщили, что пока рано об этом думать. Обещали найти причину и разобраться с ней. Наконец-то мастер признался, что уход/испарение антифриза это не нормально!!!
Теперь надо выдохнуть, сесть и ... успокоиться:
1354870830_72533566_1300989160_62973672_
5 631
будем ждать вердикта, очень мне интересно услышать правду
184
Прошло 4 часа...они молчат, я нервничаю. :mad:
309
Так сдали машин Автолайту на Сталеваров?
Изменено пользователем srs3491
184
Проблем нет. Сказали они мне.
309
Проблем нет
А каков вердикт?
5 631
Нет проблем ;)
184
Проблем нет. Тестовый дорожный режим. Завтра еду на замер уровня антифриза.
184
я перестала морочиться по этому поводу. Проблем нет. Езжу и радуюсь.
Проблема будет, проблема будет у них. Машина то на гарантии. А я с законом о защите прав потребителя ознакомилась.
5 631
Проблем нет. Езжу и радуюсь. Проблема будет, проблема будет у них. Машина то на гарантии.
Странно...
184
Это был сарказм))))
5 631
я уж начал удивляться
184
 Долили антифриз, отправили дальше гулять)
Изменено пользователем clipsa
Пони бегает по кругу ©
p.s. сорри, не удержался )))
184
И такая канитель, каждый день, каждый день! (С)
Я уже не переживаю по этому поводу, я просто готовлю план мести)))
5 631
Как планы?
184
Почти 2000 просмотров, толку ноль. Только Федор пишет смс) видимо после отпуска сдам в автолайт.
Что-то сдвинулось, или пока на отдыхе?
184
Пока еще в Греции
19
4 Longitude (KL)
чтоб я так жил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Vladimir SPb
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
