Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Вин для определения схемы системы охлаждения. Спасибо заранее!
сжато и коротко
The cooling system consists of:
  • Electric cooling fan
  • Radiator
  • A coolant recovery system
  • Thermostat and housing assembly
  • Water pump
  • Transmission oil cooler (ATX only)
  • Radiator pressure cap
  • Coolant
  • Water pump
  • Hoses and hose clamps
  • A core support mounted coolant crossover tube (2.4L only)
The cooling system regulates engine operating temperature. It allows the engine to reach normal operating temperature as quickly as possible. It also maintains normal operating temperature and prevents overheating.
The cooling system also provides a source of hot coolant for heating the passenger compartment and cooling the automatic transmission fluid (if equipped). The cooling system is pressurized and uses a centrifugal water pump to circulate coolant throughout the system.
  • When engine is cold the thermostat is closed. The cooling system has no flow through the radiator. The coolant flows through the engine, water pump, and heater.
  • When engine is warm the thermostat is full open. On the gas engine coolant flows through the engine, radiator, heater, and water pump.
если нужна диагностика, то пишите почту - выкладывать сюда объемную таблицу смысла нет, имхо
3 часа назад, up6 сказал:
сжато и коротко
  • Radiator
  • Water pump
  • Coolant
  • Water pump
Нужна просто принципиальная схема системы охлаждения, с пробками, термостатом, и т. п.  wad.912@mail.ru
Изменено пользователем вадим 912
такой информации производитель не озвучивает... все в описании выше...
Mps
540
Автомобиль: WK2
@вадим 912 откройте капот, там всё видно. Принцип охлаждения классический, включая термостат.
Открывал неоднократно, не поверите...) Все равно вопросы по циркуляции и т. п. Остались. Например, почему в спецификации, которую вы скинули, водяная помпа числится 2 раза?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@вадим 912 потому что документацию составляют люди и легко ошибаются. Поработаете с ней лет 5-10 каждый день и сами всё увидите.
Задавайте вопросы, так будет проще. Крайслер жадный на ответы даже в инструкциях.
Есть несколько вопросов, если не сильно вас напряжет.. Есть ли в системе паровой клапан и где он находится? Стоит ли электропомпа, и в каких режимах она включается? При каких температурах открывается и закрывается AGS?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@вадим 912
1. Клапан в крышке расширительного бачка.
2. По AGS данных в базовой документации нет, только общее описание.
3. Помпа на ремне.
Понятно. Благодарю за исчерпывающий ответ.
Автомобиль: cherokee trailhawk
В 30.10.2020 в 20:54, ДжипЖип сказал:
А у кого стоят?
На трейлхоках шторок нет, на остальных комплектациях с 2.4 мотором должны быть, про другие моторы хз.
Всем привет. Пришел термостат, который заказывал. Проверил на температуру открывания. Проверял пирометром и штангенциркулем. Начало открывания показал 77 градусов. К 80 открылся на 0, 5 мм. Полное открывание на 12,5 мм произошло на 85 градусов Цельсия. При остывании на воздухе закрывается в течении 2 мин. И да, в корпусе встроен паровой клапан.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Долго наблюдал работу вентилятора, активных жалюзей. Поменял термостат, заводской имел дефект с завода ( выштамповки посадочного места термостата, на новом гладкая поверхность) температура открывания 90 градусов.  На температуре 90 градусов происходит церкуляция по большому кругу, вентилятор не включается вплоть до 112 градусов. Жалюзи закрываются с момента запуска двигателя и до 112 градусов, на 90и более они закрыты, для аэродинамики и экономии топлива. Когда глушиш двигатель они открываются. Как правило этого режима хватает охлаждать двигатель на скорости и температура не поднимается выше 95 градусов. Заметил условие включения вентилятора на первой скорости, при температуры коробки 68-72 градуса. Так же вентилятор включается при наличии ошибок термостата, жалюзей и датчика температуры вне зависимости от текущей температуры. Мне кажется очень продуманной структурой и алгоритмом.  Когда температура выше 112 градусов - наличие воздушных пробок или засорения системы. Насчёт алюминий поведет - блок гильзованный. Алюминий бывает разный, вспомните рамы велосипедов. При длительном движении по грунтовке на малой скорости или в тянучке: происходит перегрев как малого так и большого круга, обдув верхней части радиатора недостаточный - включение вентилятора 112 градусов двигателя или 68 градусов коробки (на первой скорости). Вот и все. Все логично. Так задумано инженерами. Если программно снизить порог включения, нужно программно открыть жалюзи или отключить их.
На термостате обозначена температура открывания.
Важно следить за состоянием крышки расширительного бачка, как и в любом другом авто. (Почему не ставят дополнительный срывной клапан????) При высоком давлении будет расширение патрубков, возможен разрыв, при низком (остывании) - складывание патрубков, наличие пробок.
Тот кто пишет что вентилятор работает при 90 градусов и ниже - проверить наличие ошибок.
P.S. Ошибки - не только Джеки Чан, есть ошибки в ожидании,  и есть ошибки которые читает только alfaobd. В общем - не лезтьте в работающий механизм. Любая инициатива приветствуется, инициатива - наказуема)))
Как проверить первую скорость вентилятора???- включить кондиционер (климат-контроль) и выйти из машины послушать и визуально определить работает ли вентилятор ( открыть капот). Вторая скорость - вентилятор работает на полную при высокой температуре.
Есть еще особенность, которая указана в инструкции: когда включаешь обдув ветрового стекла или стекла и ног (все что связано с ветровым стеклом), включается кондиционер для осушения воздуха (индикатор кондиционера не горит), при этом вентилятор не включаются.  Температура двигателя существенно поднимается в указанных выше режимах движения, мощность двигателя немного падает.  Те кто ругают Чероки и оскорбляют его - не правы.  В большинстве случаев эти машины умнее их владельцев.  Не стоит сравнивать 3.2 и 2.4, это разные двигатели, в большинстве комплектаций есть шторки для быстрого прогрева двигателя.  Внедорожные версии (траилхавк) их не имеют, из-за риска попадания воды на контакты, да и коробки в них настроены на бездорожье (имеют высокие передаточные числа).
Изменено пользователем Tolamine
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
6 минут назад, Tolamine сказал:
Это хорошо или плохо?
Для прогрева и экономии горючего - хорошо, для глубоких луж - плохо. Разное предназначение.
Когда включаешь рецеркуляцию воздуха в салоне, так же включается компрессор кондиционера на осушение, как и с обдувом ветрового стекла.
Автомобиль: Jeep Commander CRD Limited
Jeep Cherokee KL Limited.
To Tolamine
Приветствую. После замены термостата двигатель перестал перегреваться до 112?
Автомобиль: Jeep Liderty MK 74
НА 2,4  два   термостата   и  оба  внешне  разные  менять  надо  оба!!
1 час назад, АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН сказал:
Первый на гбц. Где второй? Его номер по каталогу?
Mps
540
Автомобиль: WK2
@АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН не несите чушь и не путайте свой мотор World Engine (ED3) с установленным на Чероки MultiAir (ED6).
После замены термостата двигатель начал нагревается до 92 градусов, а потом начал работать большой круг, до этого на 50 уже начинал греется патрубок к радиатору и выдавало ошибку (термостат). Сейчас нагревается стабильно до 90, и все равно бывает греет до 112, но не всегда. Бывает держит 92-85, когда первая-вторая передача, тянучка то компьютер отпускает выше температуру. У меня стоит гбо, может поэтому.  Но когда вентилятор не справляется с температурой на первой скорости вентилятора, он расширяет температурный режим.
В 27.12.2020 в 10:29, MoparPlus сказал:
Здравствуйте, у меня на 2,4 ED6 другая странность появилась. Пришли морозы -15 и машинка на ходу не хочет нагреваться выше 70, термостат закрыт (радиатор и патрубки к нему холодные). Правда стоит гбо и редуктор возле бачка омывайки, обогрев врезан последовательно в обратку печки, может он так студит систему?
41 минуту назад, MoparPlus сказал:
@Andrey J добрый день.
Вполне возможно. Пробовали газом не пользоваться?
Нет, но буду сегодня ехать с работы на бензине, понаблюдаю, спасибо.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Trailhawk
    • Evgen_BQG
    • URRI 39
    • Кусака Мадагаскарская
    • Павел Ившин
    • Андрей Люберцы
    • adrenalin70
    • even 16
    • followMe
    • Serzhik
    • Poland
    • Gosudar
    • андрей 2013
    • MDY
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
