Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: нет
У меня тож есть Родная, Мопаровская. На Бакунинской можно встретиться, если что В смысле продать ? :rolleyes:
Если захочешь.
Или покататься могу дать.
Но я так понял Костя уже поделился :)
С незакрученной пробкой только не ездий - закипишь.
У Тебя кстати один вентилятор электрический? Сколько проводов? Вискомуфты нет?
Я просто тоже похожими вопросами подзамучился.
12
7 2006
Отверстия действительно два но трубки ведут к одному из этих радиаторов вроде
43
Автомобиль: нет
У меня кстати ЕЛМ есть - можно ошибки посмотреть и температуру ОЖ в двигателе
12
7 2006
Спасибо огромное !!! Мы с tracker99 уже смотрели
Температура в норме !
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Alexliss76, у меня такие же . Справа ( на фото - слева) радиатор АКПП , слева - радиатор ГУР .
12
7 2006
@tracker99, а где тогда радиатор кондея
965
@Alexliss76, так большой - это и есть конденсор , а за ним радиатор двигателя такого же размера . Тонкие они оба .
12
7 2006
@tracker99,  Смотри на фото сначала радиатор кондея за ним основной с права радиатор АКПП ? а где тогда радиатор ГУРа как ты пишешь ?
965
@Alexliss76, хммм , что-то меня память подводит ...
Рядом с левой фарой маленький , стоит вертикально - это радиатор ГУР . post-10449-0-59175900-1422299407_thumb.jpg
Самый передний , торчит чуть выше бампера - это радиатор АКПП , за ним конденсор , а самый задний - двигателя . post-10449-0-66947900-1422299594_thumb.jpg
12
7 2006
@myx,  Электро вентилятор и виска муфта
@tracker99, значит у меня все на месте просто в радиаторе есть еще отверстия под шланги охлаждения АКПП  Короче приеду тебе пробку отдавать посмотрим ??? не в тему, а фары сам делал ?
Изменено пользователем Alexliss76
965
фары сам делал ?
Вот тут писал   http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20081-ustanovka-bilinz-v-jeep-liberty/ . Более подробно на другом сайте , но на него ссылки тут не проходят .
Начинал делать К.О.Т. , доделали в "Галогену нет" .
12
7 2006
Поменял пробку, устранил течь! Прокатился сегодня и вот новая проблема ! В бочке антифриз есть стравил давление и выяснилось что патрубки пустые!!! При этом они горячие !! Наверное все таки прокладка  ГБ
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
прогрей движок на улице тепло если много белого выхлопа густого или когда едешь в зеркала за собой кроме тумана ничего не видно :wacko: - то да - она...
И еще по вину должен быть залит красный антифриз а у меня синий может дело еще в нем ?
синий обычно бывает ТОСОЛ
цвет антифриза думаю значения не имеет
- имеет значение что залито ТОСОЛ или АНТИФРИЗ
238
Автомобиль: Jeep 2
такое может быть? патрубки не попутали?
965
Эту качественную субстанцию , на мой взгляд , в нынешнем веке уже не найти . А синим цветом может красоваться , например , http://liquimoly.ru/product_view.php?id=608
965
Алексей , не надо нервничать . Я сейчас вернулся с юбилея  :alko4:   , поэтому в воскресенье кататься по городу не буду . Если ты подъедешь , можем сравнить упругость твоих шлангов с прогретыми моими .
Хочешь - прокати меня со сканером , прокладка в тяге сразу даст бросок температуры свыше 110-120 гр .
12
7 2006
@tracker99, Я тебя завтра наберу !!! то есть уже сегодня
12
7 2006
@Кот_ученый, Ну если бы  я не имел все категории и стаж с 1994года то может и перепутал бы  :D Я на волге раз в два месяца прокладки головки блока с закрытыми глазами. Знаю что такое тосол в масле, что такое эмульсия и пузыри в расширительном бачке и сизый дым  :D  Мерили высоту гильз и все такое но раз в два месяца стабильно! Когда продал даже скучно стало да и быстро привык к новым машинам из салона, но вот наверное я купил аналог той чудной волги ! Может сифонит канальчик тихо, а я на нервах! Перебрал бы я движок да без работы с нового года с финансами напряг
238
Автомобиль: Jeep 2
...не всякий продавец будет заправлять перед продажей авто с проблемой в СО брендовым синим антифризов который машинка будет хорошо кушать...тосол дешеве скармливать....я бы засомневался....
 "...Ну если бы  я не имел все категории и стаж с 1994года то может и перепутал бы  :D " - будем меряться стажами? проиграть не боитесь :lol2: ?( зачем тогда вопросы здесь при такооооом то стаже?)
238
Автомобиль: Jeep 2
(ИМХО) - зависит от величины "дырочки"
238
Автомобиль: Jeep 2
кто ищет тот найдет http://msk.blizko.ru/predl/transport/avtohimiya_avtokosmetika/avtohimiya/ohlazhdajucshie - не реклама !
965
@Кот_ученый, я имел ввиду не плагиаторов , а оригинал  post-10449-0-80496300-1422798421_thumb.jpg . Уже давно в магазинах не встречал .
А у Алексея цвет очень похож либо на Ликвимолевский , либо мобиловский .
238
Автомобиль: Jeep 2
я  если б сам не заливал вышеуказанные антифризы - цвету бы не доверял...
12
7 2006
@Кот_ученый, я сам себя пытаюсь успокоить что это не прокладка ! Поэтому советуюсь !  Про стаж я к тому что патрубки перепутать не мог )))
238
Автомобиль: Jeep 2
Alexliss76
myx Вам писал :
У Тебя кстати один вентилятор электрический? Сколько проводов? Вискомуфты нет? Я просто тоже похожими вопросами подзамучился.
- а он тоже искал причину "Бульк" и перегрева - помойму  он решил проблему) и прокладка(и) ( 3,7-V-образный?) ГБ там непричем была...
965
Само собой . Я и не претендую на визуальное определение производителя .  :D
Просто ответил на это :
А то что залито у Алексея совершенно не похоже на классический голубой Тосол и его клоны . Больше напоминает синюю линейку G11 .
238
Автомобиль: Jeep 2
- трещина ГБЦ не лучше... :wacko:
12
7 2006
доливал Ликвимоле
как проверить трещина или нет ?
238
Автомобиль: Jeep 2
ну  в ролике показано как... созданием избыточного давления в водяной полости головы...
если жижу сильно кушает то есть смысл заняться- заодно и прокладку(и) заменить...а то можно разорится на антифризе.... :wacko:
965
Так насколько я понял , речь идет про стакан-другой , который вытек через заглушки для неиспользованного охлаждения АКПП (пост №178)  . Одна уже загерметезирована , осталась еще одна .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 212 гостей (Посмотреть всех)
    • Greece23
    • Некто
    • Mira_beta
    1. Графит
      • 7
      • 844
