Проблемы с системой охлаждения
За год эксплуатации с системой охлаждения случилось:
1) Порвался верхний оригинальный патрубок радиатора - заменил волговским, заменил крышку расширительного бачка на оригинальную.
2) Порвался патрубок между двигателем и печкой - заменил
3) Потек радиатор двигателя - заменил на Напар
4) вчера ОПЯТЬ порвался верхний патрубок радиатора!!!!!!!!!
5) Поменял термостат на всякий случай
6) Весной менял помпу - марку не помню. В районе 2500 р обошлась с прокладкой.
7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо
Система охлаждения промыта и залит новый Г12+.
Вентилятор радиатора крутит (не знаю пока на обеих ли скоростях правда).
Радиаторы оба новые.
Вопросы:
1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?
2) На какое давление рассчитаны оригинальные шланги?
3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?
:read: :read: :read:
  • Ответы 440
  • Просмотры 197k
  • Не секрет вот оно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10394-treshinka-na-radiatore/?p=1030099
  • @Arny-xxl, Гляну вечером. Но жижка плещется в обоих резервуарах...
  • под ВИН вискомуфта не звонится...ее номер 55038106AA... почему не слишком хорошее решение? на рестайле, кстати, у Константина, она должна быть. Многие ее просто снимаеют на зиму и ставят весной.
8 минут назад, Добромир сказал:
То есть тогда получается, что причина в мозгах?
Считаете , что мозги не дали команду на включение вентилятора ? Или Вы сейчас про невключение кондиционера ?
Если второе , то здесь где-то целая тема про датчик на осушителе .
1 час назад, tracker99 сказал:
Вот как раз о первом подумал....
Никакого сигнала не шло на ШИМ, проверяли тестером , когда температура до 102 дошла, потом принудительно включили вентилятор
думаю Вы просто не так измеряли... судя по схеме мозги минусят реле
2 часа назад, up6 сказал:
Завтра попробуем тогда по другому измерить...
Ну временная мера сделана, главное до Москвы доехать))))
Добрый день, вопрос немного не по теме, подходит ли на бензинку 3.7 расширительный бачок от дизеля 2.5?
и что за датчик у него снизу? У меня там просто пустота.
5 часов назад, Sunabodzy сказал:
По поводу дизельного не подскажу, с виду одинаковые, может разница в давлении на крышках.
Нужно еще учитывать где у вас крышка на бочке или радиаторе.
Бачок Polcar 3410ZB2 под крышку, в комплекте думаю не будет(отдельно).
Крышку я свою поставлю, у моего штуцер один обломился. Мне интересно подойдет ли он в отверстия посадочные или они отличаются конструктивно. Нигде не могу б/у найти от бензинки, у всех разборок только от дизеля. И что у дизельного бачка снизу за датчик? На моем там просто глухое отверстие.
Изменено пользователем Sunabodzy
Нашел хорошие фото, у дизельного бачка на 1 штуцер больше. Судя по всему он не подходит для бензинки.
2 часа назад, Sunabodzy сказал:
У меня уровень ОЖ замеряет. Других датчиков не видел.
Значит у меня его просто вынули не поставили обратно когда предыдущий владелец бачок чинил.
И главное не видео концов от фишки датчика, походу на каком-то ара сервисе обрезали.
может я, конечно, чего то не то скажу, но не припомню на бензиновых KJ датчиков уровня ОЖ...
Бачок Polcar 3410ZB2.
Заказал на днях такой бачок, сегодня пришёл.
По началу показалось норм., сама банка такая же как оригинал.
В штуцерах вставки из алюминиевых трубок, а не из латунных, но не суть.
Бачок поставляется без крышки, и вот когда я снял свою крышку для примерки тут же обратил внимание на вставку из черной пластмассы, на которую и одевается крышка.
Не четкой формы, стенки кажутся тонкими, похоже из полипропилена, что и сам бочок, есть остатки от плавки. Оказалось ещё и с дифектом - трещина в кольце, где прилегает уплотнение крышки. Думаю появилась, когда вставку вплавляли в бочок, из-за её конструктивных недостатков.
Сдал бочок назад. Теперь сомневаюсь заказывать на обмен, или лучше не связываться с этим производителем.
Что то нужно брать, подскажите может кто  ставил, какой аналог.
Вы планируете ездить на авто или заниматься с ним секасом???
Конечно буду ездить, только какой бочок ставить не могу решить. К оригиналу тоже начал присматриваться, тк. был ещё на примете Dorman средний по цене и вроде как без нареканий производитель. Мне показалось (смотрел фотки) Dorman и Polcar идентичны, с разницей только в цене.
Сорентируйте пожалуйста по цене на mopar.
1j4gl58kx5w548319
Изменено пользователем MIB
тогда Мопар без вариантов
А ещё вопрос не найду номерок шланг выходящий, от бочка к мотору.
Или это потому, что он идет за одно, в месте с трубками.
Кто-нибудь встречал такой допуск CHRYSLER-DODGE-JEEP MS-90032Screenshot_20200531-183436.thumb.png.cc0480de40e6ac83e095f125aa78eb84.png
Попробую залить такой антифриз.
Цена не высокая пару тысяч на всю заливку.
Купил и поставил новый оригинальный бачок. Давно готовился  к замене. Пробовал заказывать польский бачок , но на мой взгляд  это не совсем то, экспериментировать не стал.
Подскажите пожалуйста номерок этого шланга. На срезе к бачку в местах армирования (нитей) проступает каким-то образом антифриз в капельках, походу нужно поменять шланг. Или возможные варианты замены.
@MIB попробуй для начала на герметик посадить.
Долил жидкость до уровня *плеваться* антифриз перестал( отпилил носик вставил втулку на 6мм и одел переходник ). Но у меня сломался верхний носик куда из радиатора воздух сбрасывается.
В общем пока использую *колхоз*.
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
Тоже отломан верхней отвод и нижний в микротрещинах.
1,5года отъездил так: обточил колесный ниппель и вставил с герметиком.IMG_20200811_195902.thumb.jpg.46cbd97e04226e58d57bdd028ae2bdb1.jpgIMG_20200811_195914.thumb.jpg.dc25f77b86b35ca27d4ccb5f58ad85a0.jpg
4 часа назад, Vinnetoo сказал:
Считаю это не колхоз, а вынужденная мера. Но т.к. такая система не надёжна постоянно приходилось контролировать не отвалилось ли ещё чего. Также думая о замене ли-бо ремонте.
В итоге без вариантов решил приобрести оригинальный бачок.
Вот такой нижний отвод на старом бачке,  скоре мог просто обламитьсяIMG_20200811_200000.thumb.jpg.6fef6b0a106c5f945825ed6c214ae988.jpg
Антифриз проступал  через трещинки в пластике на отводе. Собирался в капли и стекал по шлангу. Не много доливать не приходилось.
Ну я загнал плотно в тело и оно довольно толстое так что с этого конца нет проблем). Плевалось то не из бачка а из под шланга так как плотно посадить на втулку увы не получается. Но вот тем не менее работает..пока)))
4000+ за бачок..ну просто грабёж при его стоимости 25$ на рок-авто.
Нашёл дизельные в Питере по 800 б\у с ещё одним отводом снизу *под заглушку* конечно)
Вот думаю..
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
Себе покупал за 8500 дорого конечно, но больше хотелось решить проблему с бачком, чем с экономить.
в Питере по 800 б\у
Вопрос на сколько его хватит, так то не дорого.
  • 4 месяца спустя...
Рванул верхний патрубок радиатора. Нашёл такой Dayco
72227.
Может быть кто сталкивался с заменой патрубков на 3,7.
Что как ходит?
15 минут назад, MIB сказал:
72227.
Что как ходит?
1. Рванул не просто так. Радиатор оригинал?
2.патрубок лучше оригинальный с разборки.
3. Если в воскресенье на помнишь, посмотрю, может осталось что.
41 минуту назад, myx сказал:
Мне кажется завоздушена система была  я по осени менял радиатор печки, и антифриз залил хреново скорей всего получилась воздушная пробка.
Радиатор оригинал.
Бу не лучший вариант т.к.  патрубки с внутри имеют износ. Просто на свои шланги обращал внимание.
Ещё бачок менен но ещё ранее то же оригинал.
В общем склоняюсь к воздушной пробке.
И ко всему заменю термостат походу.
7 часов назад, MIB сказал:
Воздух - это же не динамит . :D
Исправная пробка радиатора (или на бачке ?) должна успеть скинуть давление даже если прокладку пробило .
Что касается воздушной пробки , то она (при всем остальном исправном) должна уйти при двух-трех циклах прогрева остывания , да и по работе печки легко понять : есть воздух или нет .
Бачок новый оригинальный, х.з. на что думать.
Я и на термостат подумал, но тогда кипел бы. А так норм всё было.
Вообщем не воздух точно?
1 минуту назад, MIB сказал:
Пробка тоже ?
  • винт
  • Александр 45
  • Uygra
    • 22 Комментария
    • 32301 Просмотр
    • 196097 Просмотров
    • 438992 Просмотра
