Проблемы с системой охлаждения
За год эксплуатации с системой охлаждения случилось:
1) Порвался верхний оригинальный патрубок радиатора - заменил волговским, заменил крышку расширительного бачка на оригинальную.
2) Порвался патрубок между двигателем и печкой - заменил
3) Потек радиатор двигателя - заменил на Напар
4) вчера ОПЯТЬ порвался верхний патрубок радиатора!!!!!!!!!
5) Поменял термостат на всякий случай
6) Весной менял помпу - марку не помню. В районе 2500 р обошлась с прокладкой.
7)При теплой погоде и включенном кондиционере стрелка температуры начинает отклоняться вправо
Система охлаждения промыта и залит новый Г12+.
Вентилятор радиатора крутит (не знаю пока на обеих ли скоростях правда).
Радиаторы оба новые.
Вопросы:
1) Как проверить корректность работы крышки расширительного бычка?
2) На какое давление рассчитаны оригинальные шланги?
3) Какие могут быть причины перегрева и разрывов шлангов, исходя из описанного?
:read: :read: :read:
  • Ответы 440
  • Просмотры 197,7k
  • Не секрет вот оно: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10394-treshinka-na-radiatore/?p=1030099
  • @Arny-xxl, Гляну вечером. Но жижка плещется в обоих резервуарах...
  • под ВИН вискомуфта не звонится...ее номер 55038106AA... почему не слишком хорошее решение? на рестайле, кстати, у Константина, она должна быть. Многие ее просто снимаеют на зиму и ставят весной.
А у тебя пароотводной шланг случаем не забит? (тонкий шланг от верхнего левого угла радиатора к верхнему тонкому штуцеру бачка).
В сервис-мануале рабочее давление указано: 110 kPa (16 psi), т.е. на пробке расширительного бачка должна быть такая же маркировка.
Оригинальная пробка имеет номер: 04596198
@Arny-xxl,
Шланг не забит. Продувал.
Пробка с пластиковым верхом. Такая как на картинке тоже где-то валяется - резинка сгнила.
Такое ощущение что у тебя пробка не перепускает избыточное давление в другой резервуар расширительного бачка.
Посмотри какая на ней маркировка по давлению.
А уровень в бачке поднимается после прогрева ?
Практически нет. Если только совсем немного за счет расширения..
@myx, я расширение и имел ввиду . Если поднимается , значит пробка открывается . У меня на сантиметр-полтора уровень гуляет .
@tracker99, Ну где то так....
проворот крыльчатки помпы может быть...
Можно ли проверить без снятия?
На щупе и в заливной горловине масла следов антифриза не присутствует.
Уровень масла не поднимается.
Уровень ОЖ в бачке не уменьшается.
Про белый дым - определить не могу т.к. не с чем сравнивать и на холоде не понятно...
При полностью прогретом двигателе если открыть крышку - выходит воздух из под крышки и виден большой бульк.
Крышка у меня такая
при прогреве движка может идти пар ( ну там конденсат в глушаке) после прогрева- если движок и так дымит то дым сизого  обычно цвета или его почти нет...ну а если на прогретом густой белый плохо рассеивается- то есть вероятность большая прогорания прокладки ГБЦ...особенно если БУЛЬК...в расшрительном бачке или радиаторе при снятой горловине...ну и шланги рвет-раздувает...ну а крыльчатку как определишь? - циркуляции нет то есть из верхнего шланга расширительного бачка не бьет струя как положено...
ни газы ни какие пузырьки при целой прокладке не должны в расширительный или радиатор проходить из камеры  сгорания..
может не дымить белым пока дырочка небольшая и газы тока в бачек а когда поболее прогорит то и антифриз начнет в трубу лететь...а при износе колец и в картер попадать может....
Бульк или наполнение расширительного бачка (не видно - наполнение снизу или с верху) происходит только в момент открытия крышки при прогретом двигале.
А может ли быть разрыв если был перелив ОЖ сверх нормы?
По идее она должна выйти в третью секцию и далее через специальное отверстие сзади бачка...
А может ли быть разрыв если был перелив ОЖ сверх нормы? По идее она должна выйти в третью секцию и далее через специальное отверстие сзади бачка...
прогар ГБЦ с уровнем в бачке трудно связать- скорее перегрев ГБЦ ...коробление...ослабление болтов ГБЦ да вообще много чего( зажигание и т.д.и т.п...)...судьба значит у нее такая...не свезло...вообще в системе повышенное давление и регулируется оно клапаном в крышке который должен поддерживать его на заданном уровне...
прогар ГБЦ проявит себя полюбому белым дымом бульками в бачке расходом жижки...остается контролировать...
измерить силу при которой начинает сжиматься пружина клапана ( динамометром) ..посчитать площадь клапана -пидеквадратначетыре...=>  давление= сила ( кгс) разделить на площадь( см2)
Помимо того что метод очень приблизительный - хлопотно вымерять высоту пружины в закрытом состоянии (именно в этом поджатом состоянии нужно замерять усилие) клапана и площадь поверхности , на которую давит ОЖ (это отнюдь не вся поверхность клапана) - он еще и не учитывает возможность подклинивания .
По моему , гораздо проще пожертвовать литром ОЖ и , отсоединив щланг от радиатора , осторожно дунуть в бачок шинным насосом с манометром .
Народ, вот вы щас о чем? Расширительный бачок(имеем в виду узел в сборе) не справляется с функцией регулировки давления. Что ещё вы хотите найти?
Вот об этом :
А ты о чем ? Бачок - просто емкость , регулировка давления - прерогатива пробки .
Вот об этом :
Я о том, что если узел не функционирует, его надо ремонтировать.
Бачок- то, да, просто емкость. Но и бачкам свойственно коробление и перекосы. Я рассматриваю узел в сборе: бачок, пробка, шланги. По мне, так самое простое решение- это взять тазобачок и посмотреть, будет ли дуть шланги с ним. Пробку поменять проблема невеликая, вопрос в том, только ли пробку. Можно вообще в бачок ниппель врезать и манометр присобачить. Но не кажется ли это ересью?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
А смысл ? У меня при прогреве тоже шланги поддуваются (это нормально , все-таки 1,3атм) но не лопаются . Может , проблема в старых шлангах ?
По моему , самое простое и самое дешевое : для начала понять - правильную ли пробку  приобрел Роман .
Пробку правильную, номер соответствует. Она может быть косячной, например, не исключено.
Старость шлангов- не показатель. Мои ещё старше, но они мягкие при работе, не надуваются. И расширительный бачок наполняется и отрабатывает своё без проблем. А трабла с наполнением бачка при открытой крышке- явно несброс давления в РБ.
То есть у тебя пробка вообще не держит ? Избыточные 1,3 атм (у меня сейчас пробка с 1,1атм) чувствуются на ощупь .
А вот это - не понял .  :blink:
Если крышка держит давление , то сначала увеличение объема ОЖ скрадывают надувающиеся шланги . Потом открывается пробка и уровень приподнимается . Если крышка открыта - уровень поднимается синхронно с прогревом .
Чувствуются. Моя пробка работает как надо, и держит и сбрасывает и назад насасывает(во как, стихами заговорил)
У Myx беда в том, что бачок активно наполняется только при открытой пробке(см #14). А это стопроц то, что я написал выше.
В силу того, что G12 и иже с ними не имеют тенденции многократно увеличиваться в объёме при нагреве и активно испаряться при кипении, можно тупо отпустить пробку и ездить так, наружу не попрет.
По моему - нормальная работа системы . Единственно , нужно уточнить - сколько держит пробка . Вполне возможно , что она открывается позже предела возможностей шлангов . А то что пробка правильная для его модели - не аргумент . На его авто много чего по охлаждению еще предхозом поменяно . Чуть горловинка бачка другая и уже 2 атм вместо 1,3 ...
А сколько у тазов пробка держит ?
Это - да ! У меня KFS 2001 Plus , колебания уровня в районе дюйма . Но если на горячем сниму пробку (она у меня на радиаторе , бачок без давления) - фонтанчик , пока шланги не ослабятся , обеспечен . :D
Бачок там оригинальный. Новая пробка тоже, но она, зараза, новая и, самое противное, нового исполнения. Сколько она держит - большой вопрос. Но то, что больше нормы- однозначно. Правда, шланги эти, будучи здоровыми, держат куда больше. ЕМНИП, последний рваный патрубок был от Волги, а это, сорри, косяк. Но в любом случае ОЧЕНЬ жесткими шланги быть не должны, 1.3- это вполне приятная для рук жёсткость, а не как у РВД.
Твоя ситуя тут неприменима, у тебя сброс на радиаторе, немного иная картинка. Из радиатора в любом случае будет давить.
Тазячьи пробки варьируются от 0.9 до 1.1.
Кстати, многие бюджетные иномарки из-за этой пробковой косячности страдают разрывом радиаторов(если верхний бачок из пластика, бывает такое).
С чего бы ? Давит вся система , просто у дорестайла давление простирается до пробки бачка .
С пробковой косячностью в этом плане не сталкивался (из-за нее обычно шланги срывает) , а вот с потерей прочности пластика в месте входа горячей ОЖ - знаком . Практиковал радикальные меры post-10449-0-48796800-1417512696_thumb.jpg .
С пробковой косячностью в этом плане не сталкивался (из-за нее обычно шланги срывает) , а вот с потерей прочности пластика в месте входа горячей ОЖ - знаком . Практиковал радикальные меры attachicon.gifИзображение 007.jpg .
Что тебе не понравилось? Из радиатора в любом случае будет давить, ага. Хоть три разных бачка повесь. Разве нет?
С пробками сталкивался не раз, когда по гарантии меняют лопнувший радиатор и попутно пробку "более поздней версии" с давлением 0.9, а не 1.1, например, как было с завода.
Да . Где систему (замкнутую) не открой - будет давить . Тогда причем тут это :
Какая разница , где открыть сброс давлению ?
В общем-то все эти рассуждения - как бы и хрен с ним . Как вот объяснить одной пробкой (при новом радиаторе)  это :
При том, что твой бачок в сбросе давления роли не играет. А наш- ещё как. То есть, тебе при косяке сброса достаточно заменить пробку, а нам ещё о бачке думать надо.
Тем самым и объяснить. Принцип кастрюли-скороварки помнишь? Убери избыточное давление и проблема пропадет. Ты так спрашиваешь, будто ни разу жигулёвский мотор не кипятил :lol2:  При неразрушенной арматуре системы охлаждения есть три шанса закипеть: вентилятор, термостат и пробка. А кондей- то у нас в общем радиаторе, он тоже жару поддает. Вот и клонится стрелочка вправо.
До кучи, показометры иногда откровенную чушь демонстрируют. Вон, у т-рища DioMeDs на WK мозги выдают 105, а стрелка до середины не дошла. У меня(KJ) 100 это строгая вертикаль. У KsandrBeats(WJ) 105 уже правее середины
Так я не про свой бачок писал , а про свою пробку на радиаторе - она и сбрасывает давление . Открою на горячую и такой же "бульк" как в вашем бачке при снятии с него пробки .
Неубедительно . Если разгерметизировать скороварку ,  температура падает за счет мощнейшего парообразования . Какая проблема у Романа пропадет ? Разрывы шлангов ? Согласен , но (ИМХО) исправная система , поджатая пробкой , должна нормально справляться с нашим климатом без появления пара - парообразование на разгерметизированном приличном антифризе , это выше допустимой температуры движка .
А это нужно сканером глянуть - какая температура Романа тревожит . Начало красной зоны должно быть в районе 125 гр .
  • Kardan1
  • Voldemarych
  • Lih0y
  • URRI 39
  • КОГ52
  • Seman3
  • Pablusha
  • Александр 11
  • Андрей Люберцы
  • Hive
  • ales1988
    • 37521 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205566 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447351 Просмотр
