Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: нет
НаmXrtwtz.pdf Нашел предположительно описание микросхемы, на которой содрано реле вентилятора.
Как бы теперь понять температуру включения вентилятора :)
Изменено пользователем myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Для этого , по моему , нужно описание работы модуля PCM /
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Начитавшись форумов сложилось стойкое ощущение того, что электрический вентилятор действительно должен включаться на 105 градусах, НО как ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ к вентилятору на вискомуфте!!!!!
В моей машинке есть шкиф под вискомуфту, но её самой нет :( (и судя по всему в данной комплектации не было :( UP6 - можешь подтвердить или опровергнуть?).
В целом вискомуфта не особенно хорошее решение (читал про более старые Чирики).
В идеале было бы заставить электро-вентилятор включаться на малых оборотах при 95-98 градусах например и при 105 градусах на больших оборотах или хотябы просто включаться раньше.
1) Можно ли это сделать при существующей схеме подключения, например сделав что-то со штатным реле или мозгами?
2) Как вариант поставить в верхний патрубок термодатчик и сделать так. чтобы он включал этот вентилятор независимо от штатного реле или поставить второй вентилятор к этому датчику.... ?
Есть офигенный вариант замены вискомуфты интелектуальным электровентилятором... я на УАЗе практиковал. Система называется "Борей". Цепляется к штатному датчику температуры и можно настроить на включение по своему усмотрению. При достидении точки включения заводит карлсона на 30% и при повышении температуры до 100%.
З.Ы. Так же кондер можно цеплять... как вариант замены штатному ШИМу
Изменено пользователем madsurgut
Так для УАЗа - нормально , а в KJ надо еще и в зависимости от включения кондиционера и температуры АТФ ...
Почитал  у соседей , не все там хорошо , колхозить приходится - не держит он токи Джиповских вентиляторов .
Автомобиль: Jeep Cherokee CRD2
5 Y2003
Kak to nemogu prikrepitj pdf fail, budu pisatj, nadejus poimjote
V Chrysler instrukcije eto pod COOLING-Engine-Radiator fan electric (7-26)
Variantov dva- mashina s kondishkoi ili bez
BEZ kondishki
vkljuchaetsja (ON) kogda t zhidkostsji vishe  80C  ili t sensora batareji vishe 12C
vikljuchaetsja(off) kogda t zhidkosti nizhe 82C ili t sensora batareji nizhe 12C
S kondishkoi (AC)
vkljuchaetsja (ON) kogda t zhidkostsji vishe  95C  ili pri AC ON t sensora  batareji vishe 41C
vikljuchaetsja(off) kogda t zhidkosti nizhe 92C ili pri AC ON t sensora batareji nizhe 38C
Neuveren chto mne udalosj vsem ponjatno perevesti s English na Russkij , esli nado po e-mailu mogu pereslatj tot pdf fail, kotorij neudalosj tut prikrepitj, kidaite e-mail na lichku
Автомобиль: нет
@RK70, Спасибо!
Но хочется понять - включение по температуре делает это хитрое реле вентилятора или РСМ всетаки.
Для того и выложил описание микрухи, впаянной в реле.
5 Y2003
@RK70, Спасибо!
V toi zhe stranice manuala:
Electric radiator cooling fan is controlled by PCM trough the radiator cooling fan relay
chto mozhno ponjatj tak:
elektro ventilator ohlazdenija radiatora kontroliruetsja PCM cherez relee ohlazdenija radiatora
5 Y2003
Smotrju perepisku, vi polagaetes na dannie ot ELM
A vi probovali zamerjatj realnuju temperaturu ohl.zhidkosti i sravnitj s pokazanijami ELM?
ja dumaju infrakrasnim termometrom na patrubke okolo sensora eto mozhno sdelatj dovolno tochno i bistro?
BEZ kondishki vkljuchaetsja (ON) kogda t zhidkostsji vishe 80C
Сервис-мануалы есть на форуме в "Файлы" . Я оттуда информацию про температуру включения и брал . Сейчас лень опять искать , но вот убей - не помню там про включение на 80 гр . Это не для дизеля ? Странно обдувать радиатор пока в нем нет движения антифриза , ведь термостат откроется гораздо позже ...
Именно так . Реле не видит температуры двигателя/АТФ/батареи и включения кондея , а PCM видит , но не может пропускать большие изменяемые мощности . А вот вместе у них все хорошо получается . :D
Да наплюйте Вы на реальную температуру . PCM дает команду на включение , ориентируясь на показания датчика . А его показания и видит ELM . Если есть 95гр на датчике , веник должен заработать даже при реальной температуре 60гр .
@myx, в паре !
И если один из них барахлит - будут проблемы .
5 Y2003
RK70 сказал(а) A vi probovali zamerjatj realnuju temperaturu ohl.zhidkosti Да наплюйте Вы на реальную температуру . PCM дает команду на включение , ориентируясь на показания датчика . А его показания и видит ELM . Если есть 95гр на датчике , веник должен заработать даже при реальной температуре 60гр .
Ja o tom chto ELM mozhet glupostii pokazivatj. Ja takoi raz kupil,  uzhe nepomju, chto on tam sovsem crazy pokazival, kak bi ne temperaturu okolo 200C. Esli naidu, poprobuju.
Автомобиль: нет
PCM видимо не бюджетненько :(
Морально пока не готов.
т.е. думаешь что на елм одно , а  в мозги идет другая температура???
Мне кажется маловероятным... Обороты например правильно показывает и напряжение тоже....
5 Y2003
Ja dumaju nado izkluchitj oshibku sensora,
U menja estj pohozhij instrument,:
http://www.dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrared-thermometer-orange-black-123695
vecherom ili zavtra utrom smogu protestirovatj, otpishus kakuju temperaturu realno pokazivaet, no na DIZELE
@RK70, объясните мне - как информация сего девайса о реальной температуре  может повлиять на значения , которые пришли в PCM ?
Мозги решают - включать или нет вентилятор , в зависимости от того что показал штатный датчик температуры . В данной ситуации абсолютно не важно - правильные эти показания , или нет . Важно только то , что при показаниях штатного датчика 95гр, вентилятор не включается .
Автомобиль: 2.8 D
Температура включения вентилятора 95гр. для всех рынков? :)
@ale:)opp, а вот это - я хрен его знает ...  :blink:
В сервис-мануале нет принадлежности к рынку  , просто год , тип двигателя и наличие/отсутствие кондиционера .
5 Y2003
Horosho, nesporju, esli uvereni chto ELM schitivaet pokazanija datchika pravilno, to problema gde to dalshe - PCM, rele
@RK70, а ELM не может считывать показания датчика . Он всего лишь показывает то , что видит PCM .
Автомобиль: 2.8 D
ИМХО: кодов нет, вентилятор включается - PCM и блок управления вентилятором исправны.
PCM когда-то сказали включать вентилятор на 105гр. - он и включает. Какие претензии... :)
Изменение температуры включения вентилятора - либо "колхоз", либо перепрошивка мозгов в т.ч. и под другой рынок.
Проблема в этом авто(ИМХО)(как уже кем-то было сказано)- гнилые патрубки(скорее всего) и кривая пробка бачка(может быть).
ИМХО: кодов нет, вентилятор включается - PCM и блок управления вентилятором исправны. PCM когда-то сказали включать вентилятор на 105гр. - он и включает. Какие претензии...
Например , если команда с PCM ушла а реле тупо не может пропустить мощность для малой скорости - никаких кодов не будет .
А претензии только в том , что нынешний алгоритм у Романа не соответствует проверке , указанной в сервис-мануале : работает только "вторая скорость" для температуры выше 103 гр .
Автомобиль: 2.8 D
Мне кажется не совсем так.
"Вторая скорость" - ни кем не подтверждено.
Это, я так понимаю, - мнение Романа.
Для ШИМ - регуляторов первая скорость отличается от второй только длительностью импульса.
Т.е. все входные цепи реле и выходные PCM одинаковы. Представьте приёмник у которого на одном и том же диапазоне из трёх станций работают только две. Маловероятно чтобы проблемы были с приёмником.
Отключаться может "вторая" скорость, если срабатывает защита выходной цепи по току. Но тогда подозрение падает и на моторчик вентилятора(частично короткозамкнутые витки обмоток).
@ale:)opp, а вот насчет версии моторчика - согласен .   :up:
Надо бы ему глянуть - идет ли ток на вентилятор при 95гр .
Хотя , реле тоже у меня остается под подозрением . Ведь оно дает разные режимы , судя по всему , в зависимости от типа команды PCM .
Может , там нечто сродни пресловутым пропадающим скоростям на вентиляторе печки , правда , там все проще - горят дорожки сопротивлений .
Автомобиль: 2.8 D
Ну в общем, да, при небольших токах(на "первой" скорости) может не хватать сил на проворот моторчика. Всё зависит от длительности импульса. Можно попробовать помочь руками.
Автомобиль: нет
На счет моторчика ОЧЕНЬ интересная идея. ПРОВЕРЮ.
Сегодня остался без обеда - сгонял на разборку, купил реле и..... Поменял.
Поставил по уму. Грязь убрал, подшлифовал нулевочкой, посадил на термопасту, как процессор на компе.
Результат АБСОЛЮТНО тот же :((((
Включается при 105 градусах :(
он должен дуть на радиатор
И бороться с набегающим потоком на скоростях ! :D
Автомобиль: нет
1) Температуру проверили сканером. ЕЛМ не врет.
2) С толкача вентилятор не запускается :(
Остался PCM?
@myx,  а у тебя к вентилятору два провода идут ?
Вот не люблю я электричество , но , по моему , мультиметр покажет напряжение и на ШИМ-сигнале . Может , имеет смысл проверить напругу на фишке веника при холодном двигателе (наверное - ноль) , при 95-98гр и при той температуре , когда веник у тебя включается .
Автомобиль: нет
Кость, я с Тобой согласен. Померю на днях.
А еще мне наш форумянин из Мурманска не нужный ему, но рабочий вентилятор отправил.
С ним тоже попробую.
Но что-то грустно все :(
Автомобиль: 2.8 D
Можно взять\купить на разборке такой же датчик температуры, какой установлен на а\м (подобрать подходящий по разъёму, повесить на "воздушке" любой "жигулёвский"), и, разогревая его зажигалкой, проверить температуру включения "первой" и "второй" скорости и их наличие.
Скорее всего "вторая" обнаружится на уровне 108-110гр.
Если есть магазин сопротивлений(просто переменное сопротивление), то можно использовать его.
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Sergey79
    • Антон611
    • sanyara-zj
    • greenhell
    • Pashkaru
    • shwarc
    • Poland
    • Nikola1613
    • barsuk
    • victor5330
      • 12561
    chelentanich
    chelentanich
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
