Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  Поручик Ржевский сказал:
При том, что твой бачок в сбросе давления роли не играет.
Так я не про свой бачок писал , а про свою пробку на радиаторе - она и сбрасывает давление . Открою на горячую и такой же "бульк" как в вашем бачке при снятии с него пробки .
Принцип кастрюли-скороварки помнишь? Убери избыточное давление и проблема пропадет.
Неубедительно . Если разгерметизировать скороварку ,  температура падает за счет мощнейшего парообразования . Какая проблема у Романа пропадет ? Разрывы шлангов ? Согласен , но (ИМХО) исправная система , поджатая пробкой , должна нормально справляться с нашим климатом без появления пара - парообразование на разгерметизированном приличном антифризе , это выше допустимой температуры движка .
До кучи, показометры иногда откровенную чушь демонстрируют.
А это нужно сканером глянуть - какая температура Романа тревожит . Начало красной зоны должно быть в районе 125 гр .
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Можно вообще в бачок ниппель врезать и манометр присобачить. Но не кажется ли это ересью?
....еще вариант - снять бачок закрыть пробку все заглушить в нем кроме 1-го отверстие через которое насосом с манометром дуть...контролировать момент срабатывания крышки по стрелке манометра...возможны вариации... :wizard:
да и бачок может и не снимать только слить антифриз...? ( поздно заметил- уже было пост 17)... :hi:
...myx - ну если старая пробка есть врежьте в нее манометр и увидите какое вообще  в системе давление по max..а для полного контроля еще и термопару... :rolleyes:
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 02.12.2014 в 11:38, tracker99 сказал:
Разрыв шлангов- это не проблема, а следствие. А проблема- избыточное давление, которое не стравливается пробкой. И измерять там нечего, если дует и рвет, то надо устранять причину надувания. Из головы может хоть струёй переть, а пробка обязана сбрасывать. Не?
Сканером его машину я смотрел: 105 градусов- не вертикаль.
Я не спорю с тем, что во избежание испарения  и возникновения воздушных пробок система обязана быть под давлением. Но регулировка давления должна работать. А в данном случае она не работает.
Что-то мы по кругу ходим . Я про это в пост №17 писал - надо проверить пробку .
Должен отметить , если
, то сечения не хватает (там порядка полутора кв см) , в результате знакомый вариант :
рвет
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 02.12.2014 в 13:17, tracker99 сказал:
Фак))
Пробку- то надо. И бачок заодно. Я ж неспроста тазячий предложил))
Откуда такое желание ? У тебя таз что-ли был когда-то и остался этот бачок ?  :D
Ну так поставь его Роману . Если бачка нет , то дешевле и быстрее убедиться насосом , а потом уже думать дальше ...
У меня тазов не было , может ошибаюсь , но у них пробка на радиаторе была , т.е. конструкция как у меня .
Автомобиль: 2.8 D
Уважаемые гуру!
А почему не рассматривается возможность врезать тройник в один из тонких шлангов идущих к РБ для проверки работы пробки? Накачать и посмотреть, где вздуется, а где потечёт? И когда стравит.... Пластиковый тройник подобрать проще, чем пробку с замком(ИМХО)
  ale:)opp сказал:
Да можно и врезать . Я в пост №17 предложил , то что иногда делал без врезок , просто шинным насосом с манометром .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 02.12.2014 в 13:30, tracker99 сказал:
Таз был, но бачка не осталось))) С насосом есть одна неувязка: термопогрешность, нагрев, коробление... На холодную, может, и нормально будет. А нагретый бачок может перекашиваться и горловина может зажать пробку в закрытом положении. Предлагаешь из чайника поливать? Вряд ли проще.
У классики РБ с пробкой и радиатор с пробкой, но регулирует только РБ.
Автомобиль: Jeep 2
сдается мне что  регулировать будет та пробка у которой клапан пожесче...имею ввиду окончательное давление в системе ...
...ребяты выж там рядом - дайте человеку свою исправную пробочку покататься... :up:
  Кот_ученый сказал:
У меня принцип 2107 - пробка на радиаторе , а бачок практически свободно сообщается с атмосферой . Моя не подойдет , а Поручик Ржевский свою не хочет давать - предлагает тазовский вариант .  :D
Надо самарский вариант предлагать - там регулирующая пробка на бачке .
Автомобиль: Jeep 2
  tracker99 сказал:
может у myx тоже такой принцип? .... и надо мучить пробку радиатора? :huh:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Нету у него пробки на радиаторе.
  tracker99 сказал:
Да чего уж, валите на Ржевского! У меня, кстати, старая железная пробка, а не новомодная, как Мух купил.
Самарский вариант оч ненадежный. Надо от классики 01-06, там более качественная версия.
Кстати, меня не покидает мысль о том, что п4 #1 как- то связан с п.1.ч.1 #1
У этих моделей под крышкой РБ надрезанный резиновый пятачок . Продувается ртом . Давление в системе держит пробка радиатора .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
  В 02.12.2014 в 19:32, tracker99 сказал:
С точки зрения контура, это одна и та же точка.
Автомобиль: нет
Из всего этого делаем вывод:
1) Надо проверить пробку. Я договорился в СХ27 за 300 руб обещали подобрать хорошую б/у. Доехать туда не могу :(, если только может Женьку попросить, а я б потом у него забрал :)
2) Возможно рост температуры связан с повышенным давлением? Если да - то это дает объяснение что жижки никуда не уходят, белого пара нет, эмульсии в масле тоже.
3) Рабочая температура сейчас по этой погоде 100-105 градусов.
4) Сейчас в качестве верхнего шланга поставил толстенный шланг от грузовика. Замучился ставить :( Хотел силикон- но не нашел.
5) Вентилятор крутит - скорости не знаю :(
Ничего не понимаю . Такое впечатление , что ты комментируешь свои невысказанные мысли ... :blink:
1. Система 2101-06 похожа на мою : давление в ней держит пробка радиатора , а пробка РБ предотвращает расплескивание и свободно сопит в обе стороны .
2. Если поставить такой РБ на дорестайл (там давление держит пробка РБ) , давление в системе будет почти атмосферным (вместо избыточных 1,1 - 1,3 атм) - что даст такая проверка Роману , кроме возможности вскипания при более низкой температуре ?
  myx сказал:
Это при обычной для Москвы езде , да еще и с печкой ? По моему , проблема не (или - не только) в пробке . Налицо (про прокладку пока не хочется думать) нехватка теплоотбора : либо термостат дурит , либо прокачка недостаточная ...
Автомобиль: нет
  tracker99 сказал:
Это в езде с небольшими пробками.
Термостат менял 1 мес назад
помпу - меньше года
Пока хочу с пробкой разобраться
Кость  - у Тебя какая температура двигателя?
  myx сказал:
Вент срабатывает очень редко , только если долго стою  - значит , в основном , меньше 95 гр .
Сам заинтересовался , в выходные покатаюсь со сканером .
Автомобиль: Jeep 2
  myx сказал:
Это в езде с небольшими пробками. Термостат менял 1 мес назад помпу - меньше года
- кто менял? это я к тому - посторонних предметов в системе быть не может?...ну закупоривать гденить? получается пока пробка РБ на месте- давление в системе ( предположим воздух скапливается в радиаторе - он кстати тоже причина перегрева) потом снял давление( крышку) и воздух - с системы в бачок БУЛЬК...
здаецца мне что ГБЦ но пока в начале сифонит в одну сторону( или так кажется)...
просто бульк не будет ни от термостата ни от сломанной помпы - тем более новые......кипит  где-то....
  myx сказал:
Могу дать если что
Спасибо . Я к своему привык .
Автомобиль: нет
@Кот_ученый, Сам и менял. Посторонних пердметов нет.
Возможно это не бульк, а поток ОЖ в бачек. Снизу или сверху не понял, но по-моему сверху.
Шланги все горячие - значит термостат работает.
Автомобиль: нет
Вести с полей.
Доехал до СХ27 - купил 2 пробки металлических написано 16 единиц каких то там (ещё были на 18, но брать не стал).
Поставил.
Проехал 20 км, частично с пробками.
В пробках 101-105 температура по ELM.
Короче ничего не изменилось :(
ЗЫ Одной пробкой могу поделиться, если кому надо.
Изменено пользователем myx
  myx сказал:
16 psi (pounds per square inch - фунт на квадратный дюйм) = 1,1атм .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да 101-105 нормальная температура для пробки.
Автомобиль: нет
Обнаружил, что вентилятор вкюЧаается при 101 градусе. И сразу быстро.
Может ли быть другая проблема кроме реле вентилятора?
Проверял по елм
Автомобиль: Jeep 2
  В 05.12.2014 в 17:05, myx сказал:
Проверял по елм
ну типа экзотики- срезало шпонку шкива на валу привода помпы или на крыльчатке шпонку ....нет циркуляции??? ( это предположения) как проверить? ..не знаю Вашу систему- я когда с РБ крышку снимал на об.ХХ заметил  с верхнего патрубка бодро так в бачек струя подается и одноразовых БУЛЬК не замечал- льет просто...но это у меня...
У тебя так ?
Сегодня мотался по делам . Вент отопителя на 1 , (если курю - на 2) , после прогрева салона ручку "горячо-холодно" поставил вертикально + один щелчок по часовой . Сканер кажет 92гр +/- 2гр . За полчаса в пробке на Аминьевке один раз показало 95гр , проехал на корпус - опять 93гр .
Правда , мои цифры - не показатель . Моя  (даже не заблокированная) виска все время худо-бедно тянет воздух через радиатор .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 72 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • sti
    • Игорь 77
    • ALEX3
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
