Проблемы в работе панорамного люка
Saaburitto
Кстати, залез пальцами в потолок, а там смазка густая. С ней надо что нить делать периодически, ну там обновлять или еще что?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2; 3
6V
В 03.06.2017 в 15:18, Serg13.28 сказал:
Спасибо за такой полный ответ. Но похоже, без сервиса никак. Он и кнопки перепутал, vent-он люк сдвигает на открытие, а кнопки авто ваерх/вниз-открывает до состояния вентиляции, либо тоже слвигает люк, не останавливаясь в закрытом положении, приходится ловить этот момент. И шторка потолка до конца не закрывается)). В смысле-он открывает полностью люк и лишь тогда шторку закрывает))..вот игрушка.
Вы прям описываете то, что и у меня происходит
547
Наконец то стало тепло, солнышко шпарит вовсю. Люк при нагреве стал мозги компостировать - не доходя до конца закрытия как-будто натыкался на препятствие и откатывался назад в открытое положение. Вылечил промывкой и смазкой направляющих Вюртовской смазкой. А вот скрип люка при поднимании в положение вентиляции победить пока не смог - не нашёл, где именно нужно обновить смазку. Подскажите, коллеги, кто в теме!
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд чероки wk2
Здравствуйте, может кто знает в чём проблема. Джип гранд чероки wk2  понорамный люк перестал работать, нажимая кнопки мотор молчит, ноль реакции, до этого всё работало безатказно...
темы объединены
  • Nordicus изменил название на Проблемы в работе панорамного люка
Предохранитель смотрел, целый.
А кто нибудь знает как перепрошить модуль люка, может в нём проблема?
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Если находитесь в Москве, приглашаем на диагностику, т.к. сами по себе люки не ломались.
С уважением.
  • 5 месяцев спустя...
13
Здрасьте ! I need help!
Перечитал тему, пробовал как написано адаптировать не помогло. Потом снимал боковые резинки , с помощью регулировок болтиками торкс, вышло чуть опустить ! Но все равно положение люка в закрытом состоянии на 1 см выше чем надо ( было выше на 2) ! Хотя все работает как надо!!! Подключались обд 2 , там ничего нет для калибровки !
эта проблема была кем то решена ?
спасибо !
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Попробуйте так :
Убедитесь, что ключ в замке зажигания и переключатель находится в положении ON.
Убедитесь, что козырек панорамной крыши открыт сильнее, чем сдвижная стеклянная панель.
Нажмите и удерживайте кнопку VENT переключателя панорамной крыши, пока выдвижная стеклянная панель не будет находиться в положении вентиляции или пока мотор не перестанет перемещать стекло по направлению к положению вентиляции.
Откройте переднюю дверь со стороны водителя.
Установите переключатель зажигания в положение OFF.
В течение 2 секунд, поверните ключ зажигания в положение “ON”.
В течение 2 секунд, нажмите и удерживайте кнопку VENT переключателя панорамной крыши около 10 секунд. По истечении 10 секунд, мотор попытается переместить сдвижную стеклянную панель в положение вентиляции. После того, как обнаружится, что мотор затормозил, электронный модуль запишет это положение торможения в память, как новое крайнее положение стекла.
Убедитесь, что мотор сдвижной стеклянной панели работает корректно, переместив стекло в полностью открытое положение, полностью закрытое, положение вентиляции, а затем снова в полностью закрытое положение.
13
16 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Попробуйте так :
Не помогает ....
в нужное положение не становиться ...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke
@Saaburitto здравствуйте.
Вы решили свою проблему.
у меня официалы копались и ничего внятного не сказали. советуют поменять мотор люка.
у Вас как?
supa1@yandex.ru
В 14.05.2018 в 17:08, Saaburitto сказал:
Лучше и не опишешь, у меня точь в точь такая же проблема( где начинать рыть не знаю?
Здравствуйте.
Вы победили проблему? получилось?
мне официалы копались, ничего определенного не поставили, советуют поменять мотор люка...
supa1@yandex.ru
358
А если на прямую подать на мотор опускания - поднимания 12v и выровнять так положение стёкла? Просто у меня когда боковое зеркало заклинило, и потом я все смазал, зеркало думало что оно открыто, но по факту не доезжало до полностью открытого. Так я батарейкой от Шурика подавал проводами 12v напрямую на фишку моторчика и так выровнял зеркало до нормального рабочего положения. Как идея просто, на истину не претендую
13
26 минут назад, Boosel сказал:
Да я сам то такого не сделаю ! Хотя как вариант!
есть ещё одна идея , порекомендовали отключить аккумулятор , сбить все на ноль, а потом заново все типа настроить ...
что скажете ??
13
23 минуты назад, kisa9898 сказал:
А если при опускает просто рукой надавить  помочь моторчику?
И что потом каждый раз так делать ...
358
2 часа назад, Stas_Sh сказал:
что скажете ??
Но только не в таком положении, а в полностью открытом или поднятом.
а рукой дотолкать без фанатизма может тоже вариант, может там подзакисло просто?
В общем нужно пробовать, попытка не пытка))
Моторчик может останавливается когда нагрузка по принципу стекла двери водительской
13
1 час назад, Boosel сказал:
Боюсь. Что б не сломать ))
1 час назад, kisa9898 сказал:
А что помогло?
Нет ..
уже весь мозг съел этот люк ((
13
24 минуты назад, kisa9898 сказал:
А он закрывается и опять поднимается ?
Это он так считает что закрыт ! Это такое закрытое положение !
он как бы работает без проблем , и шторка тоже все ок ! Открывается , закрывается, на вентиляцию поднимается ! Но когда нажимаешь закрыть ! Встаёт вот так как на фото ! И то, это я его уже чуть опустил механически, путём откручивания 4 торксов, которые спрятаны под внутренними резинками ( гармошкой ), но там больше не опустить механическим путём ) , остаётся только адаптация или ещё что то , хз ((
Изменено пользователем Stas_Sh
13
Завтра на своем посмотрю устройство  Что бы не гадать.
Буду ОЧЕНЬ признателен )
Хотел видео в личку скинуть но не дает.  Когда люк закрывается  происходит типа шелчок вниз вверх  и стает в замок.
Изменено пользователем kisa9898
13
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
Все верно он опускается вниз , и потом чуть приподнимается вверх ! И вот стает как у меня ((
Он вниз аж давит мм На 5 на 2 стекло
Пазы в направляющей не разбиты.?
13
5 минут назад, kisa9898 сказал:
Там все ок !
предистория : машина была куплена в США, там с люком было все ок , как надо ! Потом 2 месяца плыла ко мне , естественно аккумулятор просел ...
и после этого люк и стал так  закрываться ...
( это я так связываю ) другого объяснения нет ....
13
Настройки От акб не сбивпются
А как их тогда сбить ?? И что ж тогда произошло
Там замок Он срабатывает такое ощущение  когда вниз идет нажатие ниже мм 5 от  2 стекла.  Тупа защелкивается .
Насколько люк опускается ниже 2 стекла?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 531 гость (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 767
