Непонятный стук
Доброе утро!
Друзья, прошу Вашей скорейшей помощи!
Появился непонятный стук типа: тук, тук.... тук тук тук.... и т.п.,исходит, как мне кажется от переднего левого колеса.Стук проявляется только тогда, когда машина идет накатом, при ускорении и торможении стук пропадает!
Вчера заехал в сервис, машинку посмотрели, ничего не нашли, сказали все ок (шрусы хорошие, резинки все целы и т.д.). Потом попросили сесть за руль, и опять подняли и опять ничего!!! Я уже грешил на раздатку, подключил пониженную и опять ничего!!!
Опустили, сказали может снег попал...
Выезжаю на улицу и все опять по новой!!!
В чем может быть причина?
Заранее Всем Спасибо!
  • Ответы 63
  • Просмотры 12,8k
  • Колесо протяни для начала.
  • Было что-то подобное. Отвалилась накладка ручника. Звук как будто кувалдой по днищу бьют.
  • Возможно, что направляющие суппорта могли подраздолбаться. Я их тоже менял.(H15221) У меня с первого раза не удалось окончательно убрать грохот. Перебирал два раза. Сама ступица тоже может подгромых
У меня такая фигня была когда менял резину и одновременно регулировал колодки парковочного тормоза: машину поднял, колесо снял, ручник на два щелчка, колодки подтянул, колесо одел, закрутил, машину опустил, гайки затянул.
Потом поехал - накатом - тук, тук, тук.
Перетряхнул все движущие части - весь мозг себе вынес и ничего не нашел :) Затем поехал в сервис, посадил механика на заднее сиденье, он голову в окно высунул и определил что стучит левое заднее колесо. Стали его откручивать - гайка от ключа одним пальцем открутилась :)
Проверь затяжку колес.
Как раз стук появился после смены колес. Обязательно сегодня сделаю! Позже сообщу что и как.
Еще такое бывает когда есть выработка на полуоси! И с разной резиной по разному слышно! С одной нет а с другой может стучать!
Товарищи, всем Огромное Спасибо!!!
Надо было до затянуть болты на колесах и ВСЕ.
Еще раз спасибо за помощь!
  • 11 месяцев спустя...
Вообщем появилась проблема недавно - при езде на малой скорости или сбросе скорости,
раздается стук в районе попы водителя. Стук глухой, как будто прескакивает шестеренка,
или как будто на кардан намоталась какая-то херь и стучит по днищу. Стук плавающий, т.е.
может появится, а может и нет. Масло в мостах и раздатке заменяно (как положено вместе с присадкой)
Включение понижающей передачи не приносит никаких изменений, как стучало, так и стучит.
Ошибок никаких не показывает. Что может быть, а то замучался совсем.
топлива в баке сколько? с полным есть такое?
По поводу топлива читал на форуме неоднократно, да и как говориться сам воочию ощущал
но это стук не тот. Вот представь что на кардан нитку привязали и на конце узелок,
вот едешь, а узелок по днищу бьется тык-тык-тык, как только набираешь скорость километров до 20
или скидываешь ниже 20-ти, то все пропадает.
задний ШРУС кардана цел? пыльник живой?
Не знаю, его как раз и не смотрели. А он похожие синдромы вызывает?
по разному бывает...
Блин, замучился уже, силы на исходе и любовь к этой марке начинает угасать(((((
но это стук не тот.
а что даёт полный/не полный бак?
И любовь пропадает только из-за этого стука?
Топливо в баке плещется и стук слышен, сам по первости на измену сел. Спасибо форуму вразумили :)
Смотри сайлентблок переднего редуктора, была подобная хрень.
Нет, не только. Много очень по мелочам и по крупному тоже вылазит.
Хотя это наверное я сгоряча ляпнул, ONLY JEEP!!!
Сайленты меняны 500 км назад. Причина не в этом.
Я конечно не профи, но лично по моему мнению, дело не в сложных узлах, а как раз например как писали выше может что просто отвалилось и касается движущейся части. На мой взгляд, еслиб шестерёнка перескакивала, то там уже давно было бы мясо и далеко бы ты не уехал! Просто, что то разболталось! Надо повнимательнее осмотреть и подёргать движущиеся части и всё, что рядом в районе попы водителя :)
Изменено пользователем GULAND
Я полностью согласен, мясо было бы через 5 км. Во вторник записался
на диагностику, посмотрю еще накладки ручника. Прям мистический звук какой-то..
Машина на диагностике - тормозные колодки отпадают, не они.
У кого есть еще преположения.
В багажнике, слева, на стенке, две пластмассовые шпульки болтаются. При определённой скорости издают звук, описанный выше. Как вариант...
Навряд ли, звук глухой, по днищу. От этих шпулек навряд ли может быть
Вроде решил проблему - оказалось, что стерта резинка верхняя
под пружиной, она из-за этого как-то шевелилась в чашке, отсюда и щелкающие звуки.
Всем спасибо за помощь!!!
Всем привет! Вопрос по трансмиссии скорее всего:почти при полной остановке происходит небольшой глухой стук где-то в середине, в районе коробки,даже машина еле катится на включёной передаче не важно вперёд или назад и стоит нажать слегка тормоз и тогда тоже появляется стук,а если скинуть на N и так пробовать,то стука нет.Диагностика ходовой ничего не выявила,но учитывая пробег и возраст заменил задние верние рычаги(поставил VTR) и сайлентблоки задних нижних рычагов(поставил MOOG),ничего не изменилось,поэтому связываю стук с трансмиссией.
в карданах люфты проверили?
@нау,Проверяли,правда на яме,карданы впорядке,на карданы сперва и думал,у брата прадо120 вот там если карданы не смазывать,то примерно такие симптомы и бывали. И ещё вопрос по кардану заднему:на нём есть гофрированный пыльник-чехол,а внутри под ним что за конструкция?
Шлицевая под ним. Только она под алюминиевый кардан своеобразная.
Больше похоже на драный с/блок на редукторе.
У меня подобное было, потом с прогрессировало до вибрации адской. В итоге когда карданы открутил (на месте хрен определишь) оказалось крестовины закусывают совсем немного (а это уже им смерть). Поставил новые в итоге. Со старыми ещё такой эффект был как удары при переключении с P на D и наоборот, не в движении. При движении ударчики были особенно при переключении с повышенной на пониженную на малых скоростях. Теперь разгон не "рваный", лишь небольшие мягкие толчки при переключениях.
Изменено пользователем shytmn
Может и так,но на ходу,при переключениях коробки ввех или вниз,никаких толчков и рывков нет,сегодня попробую снять задний кадан и так посмотреть.
  • Lih0y
  • dremych
    • 20 Комментариев
    • 29747 Просмотров
    • 190209 Просмотров
    • 433717 Просмотров
