Датчики давления в шинах
Благодаря Panasonicsam есть фото датчиков с частотой и номером запчасти
поиск по парт-номеру дает нам неутешительные результаты - Exist  4800 рублей. Срок поставки 31 день.
Ebay - порядка 19,5 долларов за один датчик. плюс доставка. Итого - порядка 5600 рублей за 4 датчика.
Наш выбор думаю очевиден. Есть время подготовится к весеннему сезону переобувки. :)
главное, чтобы работали...
Автомобиль: Cherokee sport 5
У меня такая маркировка (родные) - 68239720AB
На aliexpress, в FAQ по датчикам написано что они неактивны и требуют программирования после активации.
http://www.aliexpress.com/item/4-Pcs-TPMS-Tyre-Pressure-Sensor-for-RAM-Jeep-Cherokee-2014-68239720AA-ITPMS060/2049173767.html
Как их программировать-то?
upd: на забугорных форумах пишут - купил, поставил, всё работает и ничего не надо настраивать.
Изменено пользователем Sergeant88
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Тоже нужны датчики, 4 штуки, ткните плиз на ссылку в ебее на покупку, авто гранд чероки 2013 (2014 модельного года), европеец.оверленд.
Автомобиль: Jeep Cherokee
Подскажите, а датчики можно ли переставить с тех дисков на которых машину отдали на новые? Или если их уже поставил, то снять не получится?
Автомобиль: KK 2010 CRD
Судя по фото конструкция датчиков такая же как на КК. Переставлять можно, но есть риск повредить сам датчик или сосок.
Винтик откручиваешь, сосок оставляешь в диске, ибо снять его неповредив - геморрой и большая удача, а сам датчик перекидываешь. Если сосков таких нет можно поставить обычный, а сам датчик к диску приклеить или скотчем. Но это уже крайний случай и колхозный колхоз
Датчики с номером, что в первом сообщении подошли. Заработали без проблем.
ничего прописывать не пришлось. Автомобиль не ругается.
цена вопроса - 5600 за комплект из 4-х штук.
А какова точность показаний датчиков? Завожу авто: 3- показывают 2.3 и один 2.4. Измеряю манометром- на всех показание 2.3. Поехал -через 3-4 минуты давление на всех одинаковое 2.3.
373
Датчики не для точности нужны, а для сигнализации в случае резкого падения давления в шине, поэтому
показания датчиков отличается немного от манометров, которые дают более то точные цифры.
373
А зачем? Суть то всё-равно понятна, что и для чего предназначено.
По сути применения вопросов нет. По поводу точности манометров (которые почти все из-под Небесной) вопрос еще кто точнее - датчик или манометр.
373
Бывает и так, конечно, но сути не меняет - измерять давление датчиком не совсем правильно. :good:
Я тоже контролирую давление в шинах по датчикам. Нужно приспособиться. После изменения давления, нужно какое-то время минуты ~2-3 что бы датчики его обнаружили. Показания меняются в зависимости от окружающей температуры и прогрева шин. Бывает, что завожу автомобиль, показание 2.3, проехал и показания меняются до 2.7.... Если бы эти датчики служили только для контроля пробития (прокола) шины, тогда можно было бы ограничиться просто контрольными лампочками, а не цифровыми указателями. И насчет манометров в автосервисе согласен. Я держал небольшой автосервис, так вот реально точность показания этих китайских манометров оставляет желать лучшего....
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2
4x4
Всем привет. Колеса менял, сфоткал на всякий случай. Может кому-то пригодится...
Пришли датчики, купил через Ebay. Вопрос как они ставятся и снимается ли пластмассовая крышка?
свинчиваешь колпачек с соска, смазываешь сосок чем-нибудь склизким, вставляешь сосок в отверстие для соска в диске изнутри диска, на место колпачка накручивается приспособление для протяжки соска, накручивать надо по максимуму, а тянуть аккуратно пока сосок не усядется. собираешь колесо и делаешь балансировку. это если датчики у тебя с резиновыми сосками как на фото чуть выше
Спасибо! Теперь понятно, хотя бы смогу объяснить на шиномонтаже как это делается.
лучше сменить такой шиномонтаж
В том смысле что опытный и ответственный шиномонтажник и сам знает как надо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 829 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Voldemarych
    • Коля78
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8266
