Датчики давления в шинах
Благодаря Panasonicsam есть фото датчиков с частотой и номером запчасти
поиск по парт-номеру дает нам неутешительные результаты - Exist  4800 рублей. Срок поставки 31 день.
Ebay - порядка 19,5 долларов за один датчик. плюс доставка. Итого - порядка 5600 рублей за 4 датчика.
Наш выбор думаю очевиден. Есть время подготовится к весеннему сезону переобувки. :)
  • Ответы 442
  • Просмотры 113,2k
  • а мне нравится, пару лет назад тоже думал, что не нужны, а оказалось очень удобно
  • Доброго всем дня. Добавлю ссылку на проверенные датчики из Али https://ru.aliexpress.com/item/68157568AA-68239720AA-TPMS/32919570257.html?spm=2114.13010708.0.0.4db533edhdRcYV   Автоматически при
  • 1 409,20 руб.  32%СКИДКА | 4 шт. Tpms датчик давления в автомобильных шинах для Jeep Dodge Ram 1500 2500 2014-2018 68157568Aa https://a.aliexpress.ru/_2Gk7 Заказал эти. Поглядим.
датчики пришли.
всего за 10 дней.
осталось дождаться весны
главное, чтобы работали...
У меня такая маркировка (родные) - 68239720AB
На aliexpress, в FAQ по датчикам написано что они неактивны и требуют программирования после активации.
http://www.aliexpress.com/item/4-Pcs-TPMS-Tyre-Pressure-Sensor-for-RAM-Jeep-Cherokee-2014-68239720AA-ITPMS060/2049173767.html
Как их программировать-то?
upd: на забугорных форумах пишут - купил, поставил, всё работает и ничего не надо настраивать.
Изменено пользователем Sergeant88
Тоже нужны датчики, 4 штуки, ткните плиз на ссылку в ебее на покупку, авто гранд чероки 2013 (2014 модельного года), европеец.оверленд.
Подскажите, а датчики можно ли переставить с тех дисков на которых машину отдали на новые? Или если их уже поставил, то снять не получится?
Судя по фото конструкция датчиков такая же как на КК. Переставлять можно, но есть риск повредить сам датчик или сосок.
Винтик откручиваешь, сосок оставляешь в диске, ибо снять его неповредив - геморрой и большая удача, а сам датчик перекидываешь. Если сосков таких нет можно поставить обычный, а сам датчик к диску приклеить или скотчем. Но это уже крайний случай и колхозный колхоз
Датчики с номером, что в первом сообщении подошли. Заработали без проблем.
ничего прописывать не пришлось. Автомобиль не ругается.
цена вопроса - 5600 за комплект из 4-х штук.
А где брали, в Existe?
Спасибо за ссылку!
А какова точность показаний датчиков? Завожу авто: 3- показывают 2.3 и один 2.4. Измеряю манометром- на всех показание 2.3. Поехал -через 3-4 минуты давление на всех одинаковое 2.3.
Датчики не для точности нужны, а для сигнализации в случае резкого падения давления в шине, поэтому
показания датчиков отличается немного от манометров, которые дают более то точные цифры.
Поспорю на счет точности манометров и датчиков
А зачем? Суть то всё-равно понятна, что и для чего предназначено.
По сути применения вопросов нет. По поводу точности манометров (которые почти все из-под Небесной) вопрос еще кто точнее - датчик или манометр.
Бывает и так, конечно, но сути не меняет - измерять давление датчиком не совсем правильно. :good:
Я тоже контролирую давление в шинах по датчикам. Нужно приспособиться. После изменения давления, нужно какое-то время минуты ~2-3 что бы датчики его обнаружили. Показания меняются в зависимости от окружающей температуры и прогрева шин. Бывает, что завожу автомобиль, показание 2.3, проехал и показания меняются до 2.7.... Если бы эти датчики служили только для контроля пробития (прокола) шины, тогда можно было бы ограничиться просто контрольными лампочками, а не цифровыми указателями. И насчет манометров в автосервисе согласен. Я держал небольшой автосервис, так вот реально точность показания этих китайских манометров оставляет желать лучшего....
Всем привет. Колеса менял, сфоткал на всякий случай. Может кому-то пригодится...
Пришли датчики, купил через Ebay. Вопрос как они ставятся и снимается ли пластмассовая крышка?
Отдай в шиномонтаж, там разберутся
Хотелось бы самому понять, как это делается.
свинчиваешь колпачек с соска, смазываешь сосок чем-нибудь склизким, вставляешь сосок в отверстие для соска в диске изнутри диска, на место колпачка накручивается приспособление для протяжки соска, накручивать надо по максимуму, а тянуть аккуратно пока сосок не усядется. собираешь колесо и делаешь балансировку. это если датчики у тебя с резиновыми сосками как на фото чуть выше
Спасибо! Теперь понятно, хотя бы смогу объяснить на шиномонтаже как это делается.
лучше сменить такой шиномонтаж
Ну и что ехать к дилеру и делать втридорого?
В том смысле что опытный и ответственный шиномонтажник и сам знает как надо.
В нормальном шиномонтаже типа Вианора вопросов с установкой датчиков не возникнет.
  • Александр 11
  • Vladimir_
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30571 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193062 Просмотра
    • 435555 Просмотров
