Как я улучшил свой JEEP
Гость Лексеич
Автомобиль: Cherokee KK 3
7 2011
"27-1" сегодня установил, можно его спросить о качестве и стоит ли вообще с этим связываться.
Подножка очень качественно сделана. Нога сразу приняла правильное положение. Очень доволен. Большая благодарность ЛЕКСЕИЧу! Отличный позитив после общения!
7 2011
"27-1" показал мне сегодня свое крепление, оно подходит под телефон, навигатор и т.д. очень симпатично и качественно, оно не самодельное, а купленное, мне понравилось.
Это универсальный держатель LEXAND
CRD
2012
Левая нога говорит спасибо Лексеичу, я присоединяюсь :good:
Изделие по дизайну и качеству исполнения выше всяких похвал. Подставка такая красивая, что жалко было на нее наступать. Я в восторге.
Постановка заняла минуты три, при этом не надо было ничего сверлить, пилить и тп, настолько все продумано.
Кирилл, твой экземпляр завтра вышлю.
Изменено пользователем Sтарый
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Очень жду! Ногу уже ломит!!!
Автомобиль: KK 2.8 CRDi / 2011
Подножки готовы, сделано 6 штук [...]. Три штуки заказаны, три свободны. Крокозавр, Старый, Мки?,- это заказавшие.
Ура ! спасибо Вам, Алексей. По поводу монтажа и проч. - отписАлся в личку.
Гость Лексеич
Гость Лексеич
Смысл такой: снимаем резинку с кузова, моем ее щеткой с мылом, особо внутри. Сушим, продуваем воздухом, затем внутрь приклеиваем уплотнитель от домашних дверей или окон, если пленку с него снять, то тот липкий слой слабый, поэтому клеим на момент(не супер, обычный). Увеличивает объем резинки штатной и ее прижимную способность. Оттираем от грязи кузов и внизу на стыке пластика порога и металла приклеиваем квадрат пористой мягкой резины, одеваем штатную резинку на место, уперев ее вниз в пористую, все от щели внизу избавились. Затем вырезаем из подходящей резинки кусок 6см и приклеиваем к двери снизу, там черный пластик, так, что ничего не портим, резинку надо стачивать на наждаке до идеального прилегания к порогу, будет большая- задерется, будет мала- пропустит грязь и воду, эта резинка должна упираться в тот квадрат, что приклеили в угол. Всё, щели больше нет и с колеса грязь не закидывает, порог чистый. Верхнюю щель между резинкой и локером закрывать нельзя, а то вся вода потечет на порог. конечно вода попадает на порог сбоку, но это чистая, такая как под переднюю дверь. Не знаю как поведет себя когда снег намерзнет, но это потом увидим, а сейчас хорошо, в ливни там мокро, но не грязно, ну так как и спереди. Дверной уплотнитель был только коричневый, но внутри его не видно.
О, надо дверь отмыть от старой грязи, а так не видно, телефон подсовывал чтобы снять, он и увидел.
Изменено пользователем Лексеич
Гость Лексеич
Вот сегодня сильный дождь, проехал 5км по асфальту и 800м по песку, приехал в гараж и сфоткал, как вам?
Автомобиль: Chevrolet
Сделал фонарики, как у американского близнеца. Запараллелил на габариты.
@Лексеич, купил в Экзсисте по 737 руб/шт дэпошные. Привезли через 3 дня. В фонарики ввинчиваются на пол оборота патрончики. Они к комплекте с лампочками накаливания, но я заменил их на диодные, чтобы не особо грелись, т.к. у Либерти это все-таки поворотники, а я их на постоянку габаритами заделал. Крепление у фонарика такое же, как и у штатного катафота: верхняя часть в паз, а из нижней торчит пластмассовый штырек (видно на фото) и на него наворачивается самонарезная гайка на 11 мм. Докупил маленькие копеечные клеммы к патронам (по 2 на каждый), от них провода припаял к проводам штатного габарита, сантиметра на 4 от штатной лампочки. Все заизолировал и даже в трубку гофрированную запихнул, чтоб "как будто так и было". Трубочки эти с разрезом с одной стороны по всей длине, так что через этот разрез удобно туда проводки запихивать. Потребовалось ее сантиметров по 70 на каждую сторону, взял самую тонкую. Для прокладки от габарита до фонарика, для удобства пришлось снимать переднее колесо, отколупливать пистоны от передней части подкрылка, чтоб задрать его за тормозной диск, чтобы видно было. В последствии, если лампочка перегорит, будет достаточно вывернуть колесо, снять пару пистонов и просунуть руку, чтобы вывернуть патрон и заменить в нем лампу. В арках, с каждой стороны симметрично имеются отверстия, диаметром, примерно 25 мм, как будто для этой проводки. Да, самое главное, конечно надо будет снять решетку морды и вывентить фары для доступа к проводам. Но я уже с этой решеткой на раз управляюсь, с тех пор как еще сетку в нее ставил, а потом габариты перегоревшие менял на длинные диодные. Вот такие подробности. :hi:
Этого не достаточно, нужен номерок, я себе поворотники подключу
Я тоже сначала про поворотники подумал, но потом решил, что 3 фонаря на передние поворотники, как-то перебор.
А номерочки вот, взяты с того же Экзиста, по другим адресам не перепроверял:
Левый: 333-1421L-AS - это Depo
             К57010127АА
             К57010214АВ
Правый: 333-1421R-AS - Depo
               К57010126АА
               К57010213АВ
Смотрю, дэпошные там уже до 700 рублей и доставку за 1 день обещают, а вот оригинал, вообще цена запредельная.
Изменено пользователем Willys
Гость Лексеич
Депо приличная фирма и качество хорошее, у меня не правильный экзист и делает он не правильный мед :up:  Говорят:" по вашему винкоду это не идет, а на американскую я найти не могу", поэтому номерок и попросил.
@Лексеич, да там и неподходить-то нечему. Фонари дэпошные (по крайней мере эти) отличные просто. По качеству и внешне один в один, как штатные белые катафоты. Я уж, грешным делом, думал, может стекла как-нибудь заменить, чтобы белым светили, но при ближайшем рассмотрении вряд ли это удастся, уж больно надежно все приклеяно.
Ночью еще разок сфоткал, как это выглядет с включенными только габаритами.
8 дизель 2012г.
Получил подставку под левую ногу от Лексеича. Несколько минут на установку и ура! Очень удобно, практично и крепко.
Лексеичу спасибо за подставку, Sтарому за пересылку. Подробнее тут.
Изменено пользователем mki
Гость Лексеич
Теперь я могу сказать, что эта подставка под ногу даже в Евросоюзе катается :up: . Рад, что всем понравилась, приятно, учитывая, что это просто для души делалось, спасибо всем за хорошие отзывы.
получил и я подставку (dead pedal) на свой КК;
коллега Лексеич - Великий Шаман ! Это супер !! :good:
для благодарности нет слов, остались только выражения :lol:
И одна мысль не даёт покоя - ну из каких соображений
конструкторы Jeep обделили наши авто этой недорогой
и крайне полезной деталью ? :wacko:
Изменено пользователем krokozavr
Гость Лексеич
из каких соображений конструкторы Jeep обделили наши авто этой недорогой и крайне полезной деталью ?
У америкосов эта машина есть на механике и это место занимает педаль сцепления, а для автомата решили не парится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
@Лексеич, Добрый день как можно приобрести вашу подставку под левую ногу? Елси еще остались то обязательно куплю ее у вас.
Изменено пользователем захар
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Anunnaki
    • Aslan021
    • Professor
    • biker
    • Den4ik_600
    • Nordicus
    • al_ch
    • alex1812
    • OverDrive
    • Lan1989
    • Rusich
    • 1788855
    • SharapoFF
    • AlexMalush
    • Oldriller
      • 7950
