БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
Zlodei, Так дошло? biggrin
Fima, поскольку 3 пружинами уже есть, то пусть будет пока так+ проставки....а потом может и пружины подсядут и там уже закажем 4-х дюймовые пружины....или 5-ти biggrintongue
Domkrat, А ты прикидываешь на скока крепления панара переносить придется! biggrin
Fima, заднего или переднего? biggrin
Domkrat, Fima, Привет!!! biggrin
Quote (Fima)
Так дошло?
Ага biggrin Отписал wink
alekseyv8, Лёх, привет wink
передний на мосту перенесен четко(почти на диаметр отверстия)...там все ОК (для 3-х)...когда буду поднимать панару от WJ вколхожу и кронштейном скорректируем
Сзади у меня стоят передние родные пружыны, на пустом лифт больше 3-х....отверстие просверлил рядом - но неугадал(зимой делал-стойку в лед вдавило и кузов относительно моста криво встал) - поэтому мост ушел в другую сторону чуток:))..Новый кронштейн почти готов, надо сварить воедино и вкорячить..точка крепления опускается примерно на 6см. Если не хватит для 4-х - можно удлиннить кронштейн на мосту или порезать панару и удлиннить. Буду смотреть по месту. Но должно хватить, согласно замеров
alekseyv8, здарова!!
Zlodei, Привет!!! smile
Quote (Domkrat)
Так сделай регулируемую понару!! Как рычаги на Рубиконе! wink
alekseyv8, как у вас погодка?
alekseyv8, Привет biggrin
Domkrat, жопа.... шяс жара...
Fima, втопку регулировки....не люблю лишний узел, если можно сделать все цельным...так надежней..ИМХО
alekseyv8, а у нас дубак biggrin
Quote (Zlodei)
Ага Отписал
И я tonguebiggrin
Quote (Domkrat)
втопку регулировки
Так если ты не знаешь окончательный размер лифта, то самое оно! smile А как определишься, так цельный, точно в размер и сделаешь! biggrin
Domkrat, у нас 29 было
Fima, знаю:))щас 3 - потом 4 biggrin ..или 5 biggrinbiggrin
alekseyv8, пипец...в июле-августе у вас также? biggrin
Domkrat, Ну вот и сделай регулируемую! biggrin
Fima, проще поездить с мостом чуть сбоку ;)..на скорость не влияет biggrin
Domkrat, бывает и выше а бывает и ниже 20 раз на раз biggrin
alekseyv8, круто biggrin ...надо таки к вам добраться....и потом вместе на Байкал winkbiggrin
Domkrat, biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
Нахрена тогда заморочки для полумер? biggrin
Fima, для порядку biggrin проще по чуть-чуть 2 раза,чем 1 раз много biggrin
Fima, ну и вообще...надо что-то резать....что-то варить biggrin
ладно...пополз я спать...всем спокойной ночи smile
Domkrat, Спокойной biggrin
  • santab
  • Oleg191
  • maratius
    • 28983 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188350 Просмотров
    • 432285 Просмотров
