БАР "JEEPоголик" -3
Вечер добрый товарисчи smile
  • Ответы 9,6k
  • Просмотры 400,9k
  • Domkrat
    Domkrat 1 749 публикаций
  • alekseyv8
    alekseyv8 1 225 публикаций
  • VVV
    VVV 809 публикаций
  • Zlodei
    Zlodei 647 публикаций
max8110, zj рулит...без решетки и бампера вообще рульно ездить tongue
Domkrat, Илюх я тут на завтра батл водочки и батл вискаря припас!!!!!!! ехоо! biggrin
Domkrat, ну да обдув супер dry
max8110, пипец пятнице biggrin я тоже захвачу
Domkrat, ага похмельник перемещаетси на тяпницу biggrin
max8110, да...так бывает часто biggrin
max8110, че-то я начал задумываться crazycrazy о 35-х колесах
Domkrat, ну так и что тебя останавливает?
max8110, эээ...отстутсвие бабла для необходимых запчастей tongue
Доброго чая всем biggrin
Всех с утром!!!
Alen, KEO hello
Alen, Сань как там с лопатой и ремнем, чо-нить слышно?
Всем с добрым утром smile
Как же тяжко сидеть с утра наработе с хмельной веселой головой и работать работу, попивая чаёк )))
Logist, привет! biggrin
Quote (JeepCSKA)
решим.
Logist, Доброе.
Alen, ok
здорово!все!
JeepCSKA, Alen, KEO, Превет ребяты.
Пошла вторая чашка чая )))))
KEO, прифет!
звездочка, звезда бухает с утра?
Всем добрейшее, 32х градусное утро! =))
Logist, звездочка, Добрый день!!! smile
Всем приветы!
наконец-то добрался до чая...........
звездочка, alekseyv8, PlanoVaja, Приветы.
Quote (звездочка)
жара знатная...
Ко мне народ в кабинет как на курорт ходит, подышать прохладным воздухом, на эстакаде на улице вообще печет жуть как wacko Лето пришло biggrin
Toriq, тебе тож привет smile
Toriq, Привета
alekseyv8, Прив Алекс
Logist, Хэллоу! =)
звездочка, да жесть, но во всяком случае лучше пусть будет жарко, чем холодно)) самое пляжное время )
Всем приветы smile
Всем привет!!! Что у нас тут новенького???
Quote (звездочка)
привет, редкий злыдень
hello
Quote (звездочка)
опять только день начался?
Не, день уже неделю начинается в 8, просто я тока к обеду до компа добираюсь wink
Grand717, Ден, привет smile
  • Karelych
  • srs3491
  • bigstas
  • Егор Пятигорск
  • xmo97
    • 29133 Просмотра
    • 294 Записи
    • 188562 Просмотра
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432422 Просмотра
