"CX27" - сервисный центр
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 428k
  • WK2 14 дизель. Записался на замену масла в двигателе + по телефону рекомендовали заменить топливные фильтры заодно. А так как я "блондинко" в автомобилестроении, без доли сомнения принял совет к сведе
  • Заехал сегодня в "уважаемый" сервис. Ощущение что я чего-то должен, или может здесь к старым клиентам одно отношение, а новые им в тягость. Как приехал, так и уехал. Буду искать более адекватное место
  • ОлегИваныч
    ОлегИваныч
    )) на юге открывайте сервис.
Только что, dragonts сказал:
радиус 20
3900 руб за полный шиномонтаж + 350 руб. очиститель и + балансировочные грузы = Итого 4500
Только что, Мастер СХ-27 сказал:
В указанную стоимость ТО входит стоимость расходников (фильтров, масла) и их замена?
2 минуты назад, dragonts сказал:
Конечно входит! сама работа стоит 3990 руб - остальное как раз расходники!!!
Добрый день!
Появились пинки со 2 на 1 передачу в пробках когда почти останавливаешься, она до последнего момента держит 2-ую потом с ударом переключается на 1-ую.
Проблема появилась после замены масла в в переднем редукторе и в раздатке. Коробку переводили в N переключателем в подлокотнике, в этом режиме пытались заводить.
Ошибок никаких не светится.
Авто WK2 2015 год, 3.6 бензин vin:  1C4RJFCG0FC870421
Сможете полечить?
Время/стоимость?
1 минуту назад, Serg_MSI сказал:
Добрый день!
Сможете полечить?
Время/стоимость?
Добрый день! привозите - полечить сможем! Мне кажется это только косвенно может быть связано с включением нейтрали Р\К. Выбирайте день и время, когда сможете пригнать её. (либо суббота 28 апреля, или после 6 мая) по стоимости трудно пока сказать - первичная диагностика механической части 650 руб. если по электрике, то 1600 руб.
Добрый день. Потёк радиатор кондиционера. Сколько будет стоить ремонт и что в него входит? Wh дизель, 2006 года.
Изменено пользователем Motoborg
Приветствую. Нужна диагностика jeep gc wh 4.7 2006 года перед покупкой. На какие виды диагностики можно расчитывать? Есть ли возможность провести тест равномерности компрессии по цилиндрам?
53 минуты назад, u55r сказал:
Добрый день. По диагностике можем проверить всё! В комплексную диагностику будет входить: подвеска, ходовая, течи узлов, проверка ЛКП. касательно проверки равномерности компрессии можно проверить компрессометром, выкрутив свечи. Не помню на счет проверки равномерности сканером. стоимость диагностики составит 1890 руб + проверка ЛКП 500 руб. + 630 руб если стоят защиты днища (металл)
12 часов назад, Motoborg сказал:
Добрый день. Стоимость работы по замене составит 4500 руб + перезаправка А/С 1260 руб + хладогент 1000 руб Итого  6760 руб
Сможете этот момент уточнить?
2 часа назад, u55r сказал:
вроде как нельзя. но проверить можно ли на самом деле, подключив сканер, на дизелях можно а на бензине очень редко с этим сталкивались
Понял, спасибо
9 часов назад, Мастер СХ-27 сказал:
А что кроме конденсора надо менять, осушитель какой-нибудь или прокладки. Сколько будет стоить Ваши запчасти установить? Я не фанат оригинала, можно аналоги.
14 часов назад, Motoborg сказал:
напишите VIN в личку. посмотрим сколько стоит. осушитель менять не нужно.
6 часов назад, Мастер СХ-27 сказал:
Радиатор А/С стоит 9700 руб. неоригинал NISSENS
В 07.05.2018 в 22:06, Motoborg сказал:
Добрый день.
Авто kl 2014 2,4 longitude.
При резком нажатии на газ снизу раздаёт я довольно сильный хруст(очень похоже на абс и антибукс но громче или четверг что-ли), при этом вибрации на авто по моему нет, если нажимать на газ аккуратно, то все ок. Хотелось бы понять, сколько стоит диагностика и возможно записаться. Также хотелось бы понять временные затраты. Одни из людей которые смотрели авто в Рязани, поставили диагноз-правая опора двигателя, двигатель очень сильно перемещается  по оси-не очень склонен доверять, т.к. другие сказали, что хруст/стук явно трансмиссионные,  но спецов по этому авто у нас нет..
Vin: 1c4pjmcb0ew289272.
Спасибо.
1 час назад, Alex_rzn сказал:
Добрый день.
Спасибо.
Добрый день. Стоимость диагностики составит 630 рублей. По записи: ближайшие дни - на субботу после обеда. Либо с понедельника любой день и любое время с 9 до 20 часов
На утро субботы никак ?
В 16.05.2018 в 18:59, Alex_rzn сказал:
на утро, только если оставите а день. утром в работу не возьмем
Здравствуйте! Интересует реле включения вентилятора охлаждения(которое под правой фарой) и датчик давления масла на WJ 4.0 2002г.
В 26.05.2018 в 09:18, _Кузя_ сказал:
Доброе утро! напишите вин автомобиля
доброго времени суток!
возникла такая проблема
сможете диагностировать в чём именно проблема, если приеду к вам ?
В 30.06.2018 в 00:53, VladKa сказал:
Доброе утро. похоже на с/б рычага или действительно люфт в кардане... при движении назад есть такой звук? Могу предложить время и дату, чтоб подъехали и проверили люфты и состояние сайлентблоков!
добрый вечер! задом редко приходится сдавать, так что ранее не обращал внимание. Попробовал - вроде есть.
Давайте с вами в личке обсудим, когда приехать для проверки.
Спасибо.
Добрый день.
А вы сможете помоч с рулевым редуктором? Дикий люфт, на дороге машина как *овно в проруби :(
Полагаю нужна полная его переборка.
19 минут назад, KPD сказал:
Добрый день.
Добрый день. Поможем. Проверим, поможем - проверим сошку, тяги и редуктор переберем, думаю запчасти на рел. редуктор (сальники) найдем. Выбирайте день и время, когда Вам будет удобно привезти машину
Добрый вечер.
Планирую приобрести GC WK 2008 года. 3.0 GRD Overland
можно ли у вас провести полную, доскональную диагностику?
Я не в Москве, но могу оплатить удаленно.
И можете ли Вы проверить юридическую чистоту авто, отсутствие в реестре залогов и т.д.?
Очень интересует состояние форсунок, турбины, акпп, раздатки, мостов, корданов, вообщем всего! :)
Изменено пользователем jekin05
11 часов назад, jekin05 сказал:
Добрый вечер.
Доброе утро. Юридическую чистоту не проверим, остальное проверяется (состояние форсунок возможно проверить только коррекцией через сканер, но это не гарантирует их фактической работоспособности и с турбиной такая же ситуация), все остальное проверяется. Стоимость диагностики составит 1900 руб, с проверкой ЛКП +500 руб. На счёт удаленной оплаты лучше обсудить с нынешним владельцем автомобиля (в крайнем случае можно что нибудь придумать с оплатой)
Спасибо. Как определюсь, свяжусь с Вами.
А если проверять форсунки со снятием, на стенде? Или Вы не делаете такое?
  • Elek3k46
  • RockMANN
  • AKELA SHIROKIY
  • C070CC
  • 0000⁰0000хз
    • 29289 Просмотров
    • 296 Записей
    • 188825 Просмотров
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432593 Просмотра
