Проблемы с гидровентилятором охлаждения 3.0 CRD
Купил машину этой зимой, с охлаждением двигателя не парился т.к. стрелка температуры - по середине, но на днях заправили мне кондей и сказали что при включении кондея вентилятор еле крутится - мол так не должно быть, а я и вспоминаю что тут стоит гиро вентилятор, но как она должна включатся понятия не имею.
Подскажите как что проверить и как оно вообще должно работать.
  • Ответы 674
  • Просмотры 111,3k
  • Агент 007
    Агент 007
    Кину свои 5 копеек в тему.   Как-то зимой при температуре -3 решил включить в профилактических целях кондиционер. Через несколько минут работы из-под капота послышался звук стравливаемого сж
  • Роман! Получилось Немного предыстории. Есть у меня вот такой тестовый фильтр: Это он на просвет, на ясное небо.   Он успел полежать в бензине, ацетоне, вюртовском "очисти
  • Mike-Keeper
    Mike-Keeper
    Итак, добрался до снятого  вентилятора, продолжаю копать. Рисунок 1.   Стрелкой 1 обозначен вход высокого давления, стрелка 2 - выход после регулятора (это который с проводами)
18 часов назад, ladim сказал:
 через час перестал полностью крутиться вентилятор.
Да вот это то и смущает... Ну если сетка в бачке загадилась, ну ладно, если забился клапан на насосе, тоже можно открутить и проверить. Но вот чтобы соленоид резко сам умер - не слышал
Всем привет, прозвонил я провод идущий с магнитного калапана, получаеться у нас отвечает за работу вентилятора блок комфорта?
Добрый день ВСЕМ! Вот у кого две печки, подскажите кто нибудь мыл распрастраненной в торговой сети химией систему охлаждения с обоими печками? Как потом вымыть реагенты из мотора и  "зада"?
В 19.06.2023 в 17:43, ladim сказал:
после перепрессовки всех шлангов ГУР и замены жидкости (FEBI 08972) возникла проблема.
У моего знакомого тоже не крутит,после  недавней замены шлангов,только ему жидкость в ГУР залили типа ATF,для коробки.Я посоветовал сменить на FEBI 08972.Но пока он не сделал. Владимир,а где шланги менял? Я в 2021г. тоже эти процедуры делал,пока крутится "тьфу 3 раза".
В 28.06.2023 в 17:26, olegosha сказал:
Менял сам, а переделали в Сапсан на Соликамской
9 минут назад, ladim сказал:
Понял.Если вентилятор закрутится,сообщи в чем дело,расскажу знакомому,может ему поможет.
1 минуту назад, olegosha сказал:
Хорошо. На днях менять буду клапан
1 час назад, ladim сказал:
ОК,ждем.
В 30.06.2023 в 11:49, olegosha сказал:
ОК,ждем.
К сожалению не смогли открутить от гидромодуля клапан. Скорее всего целиком сменю модуль.
Но интересная особенность отмечена. На 3х контактах разъема клапана крайние положения - 12В, крайнее + среднее - 7В и так постоянно при включенном, при выключенном зажигании и при снятии разъема с датчика температуры. Тогда возникает вопрос как происходит управление клапаном?
ШИМом оно происходит.
А мерить напряжение управления без нагрузки - при этом бесполезно.
38 минут назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо, полезная информация
В 01.07.2023 в 16:12, ladim сказал:
Понятно,а модуль б\у купишь? А если и он тоже неисправен.
20 минут назад, olegosha сказал:
Ну точно не новый))
Ну точно не новый))
А клапан у тебя имеется новый?
у нас сегодня потеплело, +27, естественно кондиционер. Температура на приборке не поднимается к середине, чуть ниже, как и зимой, и в заторе и по трассе, кондиционер работает нормально, но вентилятор не крутится как сумасшедший. Да, быстрее чем зимой, да и только.
Не знаю, может в североамериканской версии чуть что-то не так?..
Да, разъем с датчика температуры, тот что на блоке, снимал, никакой реакции, а с "АльфаOBD", запускаю вентилятор на полную, легко.
Изменено пользователем D-X-D
В 01.07.2023 в 16:15, ladim сказал:
На 16-17й странице все разжевано с картинками, пару страниц назад дополнено. Что снять электронную часть соленоида не обязательно его выкручивать - его можно снять с сердечника - он просто плотно надет на него.
13 часов назад, Mike-Keeper сказал:
Как снятие электронной части может помочь в выкручивании остальной части из модуля?
В 03.07.2023 в 07:12, D-X-D сказал:
Такая же просматривается работа вентилятора. При остановках гоняю обе печки для сбивания температуры. Когда выключаю двигатель (турботаймер), то выхожу к передку и слышу останавливается вентилятор. При уличной температуре 29-36 приборка показывает, что стрелка уходит два - три деления вправо. Это уже 110 по антифризу. Давно понял, что этот дизель хорош при 0 градусов. Что я только не делал читая форум. Одно не испытано: поменять датчик, что м/у 5 и 6 форсунками. Но там он закреплён стопорным кольцом, не рискую его сломать.
Форумчане! Может, кто ставил его неоригинал и параметры включения вентилятора при этом сдигались? Интересно, что в жару не капает масло с теплообменника. Фото прилагаю.
даже в жару не требуется включать печку для охлаждения, температура ни разу не поднялась до середины, всегда чуть меньше.
А вот кондиционер работает странно, из центра холоднее чем их крайних дефлекторов...
3 часа назад, D-X-D сказал:
У нас сейчас тоже жарко 30-32гр. В пробках стою и греется,уходит за 12 часов на 1-2 деления,даже несмотря на то,что у меня заслонка печки стоит на тепло,т.к. весной сломалась,думаю ось заслонки.
6 часов назад, olegosha сказал:
Странно, у меня не доходит до середины, на 1-2 мм, и стоит мертво. Сейчас и кондиционер работает и жарко, но выше не поднимается, но и вентилятор на полную не включается. Думаю, где-то хомут, какой-то, но пока не понимаю где. Т.к. при снятии разъёма с датчика температуры, вентилятор как крутился, так и крутиться.
2 часа назад, D-X-D сказал:
Вот и хрен поймешь,вроде авто одинаковые,но у всех по разному.Может для Америки собирали по другому. А у тебя дизель сделан в Америке или нет?
5 часов назад, olegosha сказал:
да, в Америке, для Канады, "Норс Эдишон", там даже есть вилка на 110 Вольт, для включения в розетку для подогрева.
12 часов назад, D-X-D сказал:
для подогрева
Подогрев это хорошо. И значит в "мозги" авто для Канады производитель что то привнес,чего нет на европейцах
Можно встряну , а радиатор охлаждения пробовали помыть , может кто , когдато имел неосторожность герметика плеснуть , ну или налет с гильз ржавчины на датчики осел . И получается , что реальная температура не соответсвует действительной.  ( мысли в слух).
Я тепрературу изменял и градусником,  и пирометром возле датчика, меньше сотни всегда.
21 час назад, Алексей Майстер сказал:
Радиатор не промывал,герметик не плескал,думаю и первый хозяин этого не делал,а сканер подключаю-примерно одинаково кажет.
В 03.07.2023 в 21:56, ladim сказал:
Решилась проблема с вентилятором заменой его на б/у. Причина выхода из строя рабочего после замены жидкости и ремонта шлангов точно не установлена, но как мне кажется проблема была в грязных шлангах новых резинорукавов. То есть при перепрессовке использовалась изнутри грязная резина (может остатки производства шлангов). Натолкнуло на эту мысль то, что при повторной замене масла оно было грязным с чёрными хлопьями. После уже спросил в сервисе, где перепрессовывали шланги промывают ли они новые шланги, ответ был нет, только продувают.
13 часов назад, ladim сказал:
Ну,отлично! Получается,если так,то кусочки резины из новых шлангов попали в вентилятор и забили всяческие отверстия внутри. А вентилятор где нашел и цена?
В Белоруссии, Гомель. Цена с клапаном вышла в 10 тыс ₽
  • Александр0757
  • Натиг
  • iverson13
    • 22 Комментария
    • 35062 Просмотра
    • 200419 Просмотров
    • 443511 Просмотров
