Замена маслосъемных колпачков 4.7
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- Roger
- -А-
- dremych
- Danil38
- ДжипЖип
записей - 94
комментария - 272784
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8265
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
