Расход топлива
Добрый вечер форумчане. Приобрел недавно Compass, выпуск 2007, куплен вначале 2008. Пригнал из Барнаула в Новосибирск. За 12 дней, уже заправился 4 раза, ~1500р каждый, включая трассу. При диагностике выявили, что катализатор умер. Поставил обманку, расход не изменился. Вчера заправился, сегодня уже 1/4 бака нету. Езжу не так пока много. В машинах новичок, стараюсь больше 2к обортов не давать, сильно не разгонятся. Прошу помощи, это реальный расход, или что то с ним не так? Бортовой ПК за это время разогнался с 12л/100км, до 15.2. Двигатель 2.4
Изменено пользователем Tiami
  • Ответы 244
  • Просмотры 83,7k
  • В этом есть своя правота. Но для меня важнее, чтобы дольше держалась масляная плёнка на трущихся деталях. Запуск двигателя это момент максимального износа и трения. И как считаю, легкий запуск важнее
  • Я тут приводил не так давно собственную статистику по расходу на 92 и 95 на больших пробегах и примерно в одинаковом режиме, так цифры говорят о том, что на 92-ом расход выше. Про динамику на 95 и так
  • Пожалуй и я выскажусь про расход: Это же жип. Два и четыре литра, 170 кобыл - которых кормить нужно. Расход зависит от технического состояния, умноженного на процент открытия дросселя и скорост
получается ездить на нижних передачах вот и расход такой :mad:
я уже говорил, повторю еще раз. Считать расход нужно не днями а литр на километр. А именно сколько заправил и сколько проехал.
и еще, что значит поставили обманку? выбили кат и вместо него что то другое поставили??
Для начала замерить расход по схеме - на одно и той же заправке/колонке заправляешь полный бак до отстрела пистолета,
выкатываешь бак и заправляешься снова до отстрела, далее считаешь реальный расход - литры делишь на пройденные км.
Далее посмотрим сколько получится.
ну кстате, кто бы че не говорил про бк, но у мня бк правду кажет, проверял неоднократно баками. по городу расход 22.5 литра:)
Да.
Для начала замерить расход по схеме - на одно и той же заправке/колонке заправляешь полный бак до отстрела пистолета, выкатываешь бак и заправляешься снова до отстрела, далее считаешь реальный расход - литры делишь на пройденные км. Далее посмотрим сколько получится.
Замерил, вышло 15л/100км, мне кажется много для вариатора, учитывая, что манеры езды плавная, без резких движений педали в пол.
По Мск с пробками расход в среднем 14,5 л/100 км, но манера езды достаточно бодрая :D . Так что по всей видимости расход у Вас
всё же великоват, хотя и не критично. Режим езды, кстати, опишите, если частые пробеги на короткие дистанции, то такой
расход будет вполне в норме.
@Jeep_OK, Я по Новосибирску, в 8 утра пробок почти нет, до работы километров 8, обороты не подымаю выше 2 тысяч, независимо от скорости, да и со светофора видно, что многие уходят вперед, независимо от авто. Когда было пол бака кстати, делал замену масла в коробке и двигателе, обновили ПО в коробке и сбросили, теперь на полном баке пишет запас хода 430л (вместо 330л как до этого), масляный фильтр подтекал. Замер как раз был сделан в этот момент. Сейчас новый делаю, осталось 3/4 бака, 120км пройдено, как заправлюсь снова скажу расход.
Ну так значит проблема решена, при запасе хода по БК в 430 км, расход никак не может быть 15л/100км.
Сейчас бак выкатайте и посчитайте расход, цифры Вас приятно удивят.
Ну так значит проблема решена, при запасе хода по БК в 430 км, расход никак не может быть 15л/100км. Сейчас бак выкатайте и посчитайте расход, цифры Вас приятно удивят.
ну кстати да, 430 это примерно 12л/100км, правда БК может же и врать. Посмотрим что дальше будет, сейчас вот пол бака, 150км пройдено, запас хода 200, чую все равно не ладное)
Ну что, БК врал, теперь расход был 15.5 литров на сотню, с чем связано, хз :(
У меня такая же беда, расход еще больше! Купил машинку неделю назад, год выпуска 2012, куплена в салоне летом 2013, пробег на момент покупки-3.200км. Год стояла на стоянке.
БК показывает 18-21 литр на сто, по ощущениям примерно так же. Езжу по пробкам, но спокойно. Чего делать???
@vibe,
Нужно сбросить БК и дать ему привыкнуть к вашему стилю езды. Показания придут в норму.
  • 5 месяцев спустя...
Странно, но у нас нет такой темы. Жалобы на увеличенный расход и т. д. есть, а темы-статистики нету.
Непорядок... :P
Начну с себя -
Jeep Compass 2,4 170 лс 6AT 2013 гв, год эксплуатации, пробег 10000 км.
За этот период средний расход составил 13,64 л/100 км .
Расход по условиям движения - трасса 9,7 л/100 км, смешанный 12,1 л/100 км, город 15,3 л/100 км.
Бензин в основном 92 BP, иногда Лукойл и Шелл.
Для себя сделал вывод, что Компасс не рекордсмен по экономичности, но и не проглот.  :good:
Jeep Compass 2,4 170 лс 6АТ 2014, 2 месяца эксплуатации, пробег 7000 км.
Средний расход около 11,5 л/100., трасса 9,2 л/100, город не замерял  :D
Бензин 92-й на ГазМясе, большая часть пробегов по магистралям и трассам.
Был до этого Солярис с баком в 41 литр, заезжал на заправку один раз в три дня, стал Компас с 51 литром - заправка раз в 4 дня, то бишь то на то и выходит :read:
Это бесконечная тема, какая манера езды, такой и расход.
Вот и хорошо...Поговорим... :P
Отличный средний :good: , меньше, чем у меня в смешанном режиме. Это говорит о том, что в городе почти не ездишь и зимнюю эксплуатацию пока миновал.
На трассе на одном баке минимальный расход у меня был 8,79 л/100км - трафик минимальный, скорость в районе 120 км/ч.
По трассе без бокса было 8,5
Сейчас ехали по Мурманской области + Карелия (особенно у нас профиль: спуск-под'ем) с боксом на крыше 10,2 при скорости от 120-130. Снижение скорости -снижение расхода сразу видно.
Самый нормальный скоростной режим при дальних поездках для нас, с боксом, лодкой, мотором, кучей барахла и желанием побыстрее добраться в тёплые края ну и не отрывным рулоном денежных купюр на бензин -это 120-130 км\ч.
Хотя машин мощный и по-сравнению с переднеприводным Йети так и провоцирует погонять :)
По городу у мужа поездки короткие, непродолжительные. Утром 15 минут до работы. Вечером 20-25 до дома, причём увеличивается время за счёт стояния в пробках. Расход при этом около 13
Бензин 92. Только Роснефть.
Минимум что видел на экране БК это 7,8 л/100 км за пробег около 150 км (трое в салоне плюс багаж)
скорость 80-110 км/ч (Ленинградка, куча населённых пунктов), траффик минимальный.
Отличный расход! :good:
По МСК с короткими перебежками такого добиться не реально.
По трассе без бокса -это мы гнали машину новую, с нулевым пробегом, из Питера в Мурманск. В таком режиме и загрузке, т.е. практически налегке, ещё на дальние расстояния не ездили, да и врядли придётся:) !
Меньше 14 литров показывает очень редко. От 14 до 15 практически всегда.
Москва - все самые жесткие утренние и вечерние пробки мои.
Лью только 95 Лукойл и ТНК. Где то тут читал на форуме, что 92 неправильно лить, что бы манагеры в салоне на затирали.
И, вроде, даже были проблемы у людей, кто 92 лил. Вся инфа тут на форуме.
Jeep Compass 2,4 170, 2012 год пробег 40 000, АИ-92.
Расход средний пробки МСК 12-14 л.
Если трасса город то можно 11-12 средний получить.
Когда купил машину и первые тыщи км "пенсинонерил" на ней средний был 10-11 л.
А если сбросить по трассе комп и не сильно тапку давить 8 - 8,5 можно получить.
Езда с боксом на крыше особо не сказалась на расходе.
С груженым прицепом 500 кг. с крышей 2 метра по трассе 80 -100 км/ч выходит 15-16 л.
Когда на корме болтается катер или гидроцикл то 12-14 л.
Кстати заметил, когда едешь с груженым прицепом, то на круизе машина как то легче идет, когда сам тапку давишь, прямо чувствуешь как лошади под капотом напрягаются, а того и гляди пару околеет))))
Изменено пользователем БАНАН
Это нормально по Москве, реальные цифры. У меня если брать средний по городу 15,3 л/100 км, но это с учётом зимы.
Лью только 95 Лукойл и ТНК. Где то тут читал на форуме, что 92 неправильно лить, что бы манагеры в салоне на затирали. И, вроде, даже были проблемы у людей, кто 92 лил. Вся инфа тут на форуме.
Проблема дискуссионная... :D Вообще если речь о манагерах или сервисменах ОД, то все в один голос твердят, что лучше ездить на 92.
@БАНАН, у тебя расход чуть ниже, варик судя по всему около литра бензина экономит. У тебя же вариатор?
У меня 14-15 с вариком.
Да вариатор, я спецом брал одни из последних с вариатором, пока они автомат не поставили.
По опыту предыдущих машин автомат - вариатор разница не особо большая, как тапку давить...
Хочешь ехать плати расходом, "пенсионерешь" - значит сэкономил бензин.
Минус вариатора прет как электромобиль.... газу дал и он пошел как паровоз... тычков не хвататет)))) могли б хоть эмуляцию сделать.
По бензину...
Дилер и мануал говорят 92.
Хотя в подарок за покупку нам заправили полный бак 95 и тестовая машина в салоне тоже его кушала. Пока гнали на 95 в Мурманск, по дороге залили 92 - разницы не заметили.
Изменено пользователем Ангелина
О как, но кмк тоже в пределах нормы, особенно если короткие поездки.
У меня была Хонда с вариатором. проблем с разгоном никаких - в sport перевёл, тапку нажал и со светофора уходишь первым :D  :good:
Согласен, но она всё же есть. Значит манера езды у нас разная. :up:
@Jeep_OK,  дык я на динамику не жалуюсь... наоборот говорю плавно идет как по рельсам и на 160 так низенько низенько.
На Тойоте ездил с вариатором и на такой же только с автоматом, разница в топливе 0,5-1,  так что много не сэкономить.
Если уж экономить то по крупному надо.... на велосипеде.... и экономия и для фигуры хорошо :D
По бензину...
Тема топлива жутко избита на форуме. Кто-то аи-95 заправляет, кто-то аи-92... диллеры разное советуют и льют...
Теперь открываем американский (чтобы без ошибок в переводе) мануал для машин 13-го года с 2.4 л.: рекомендуемое октановое число топлива 87, выше - может вывести двигатель из строя. У бензина АИ-92 октановое число - 87,5. Все, тему можно считать закрытой.
А разговоры "у нас в стране бензин плохой и 95й, как 92й", имхо, слушать не вижу смысла.
Изменено пользователем Иван T
Чтобы уж до конца добить вопрос, что умею :) - цитата из мануала (в переводе)
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)
Все двигатели удовлетворяют действующим нормам по уровню вредных выбросов, отличаются высокой топливной экономичностью и прекрасными характеристиками при условии применения высококачественного неэтилированного бензина с октановым числом не менее 91 (по исследовательскому методу). Применение высокооктанового бензина не рекомЕндуется.
Легкая детонация на малых оборотах не опасна для данного двигателя. Однако, продолжительная работа двигателя с сильной детонацией при движении с высокой скоростью может вывести двигатель из строя.
Применение низкокачественного топлива может стать причиной затрудненного пуска и неустойчивой работы двигателя, вплоть до его остановки. Если на вашем автомобиле появились перечисленные признаки ненормальной работы двигателя, обратитесь на сервисную станцию официального дилера. Более 40 компаний, занимающихся производством автомобилей, совместно разработали и утвердили перечень технических требований к топливу (WWFC).
Топливо, соответствующее документу WWFC, обеспечивает уменьшение вредных выбросов в атмосферу, заявленные эксплуатационные характеристики и долговечность двигателей. Изготовитель автомобиля рекомендует при наличии возможности применять топливо, соответствующее спецификации WWFC.
@Иван T,
У Вас вольная трактовка перевода мануала - в нём ни слова не сказано о том, что использование топлива с AKI более 87
может привести к поломке двигателя, но сказано, что не даёт никокого преимущества по сравнению с regular.
Так что лить 95 никто не запрещает, даже мануал и споры в данном случае из-за того, что никто не уверен какое топливо
(92 или 95) является более качественным.
  • Aiden31
    • 27087 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186139 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430879 Просмотров
