Течь антифриза из-под крышки радиатора
Всем привет! Такие пироги - вышел погреть машину, на холодную завел (сейчас -25), сразу же заглянул под капот - струйка антифриза из-под крышки потекла. Струйка вроде небольшая, но интересно - к чему это? Радиатор дубликат, Тайвань,крышка новая, с ним шла. Масло на щупе без эмульсии, цвет нормальный, уровень тоже.
1. Двиге хана?
2. Термостат?
3. Радиатор?
4. Топливную надо прмыть?
Машина вжик 4.7, 2000 год.
тайвань и есть тайвань, осмотреть крышку + ее посадочное место на предмет наличия на горловине фиксирующих выступов, позможно просто на крышке задубела резинка...
Крышка неплотно прилегает. Причем нынче даже оригинальные пластиковые крышки плохие.
Изменено пользователем Dover
Ребят, спасибо за ответ!
Альтернатива есть? :) Какую крышку купить взамен этой?
Поиск на Экзисте и в академии по номеру из FAQ выдает Крауновскую крышку. Краун вроде бы не айс, насколько я понял из чтения форума...
Привет, у меня в морозы такая же фигня на родном радиаторе!!! Причем нашел не сразу, пока заметил от куда уходит ушел уровень с бачка!!!
Буду думать что с крышкой делать, или на какую менять!!
Привет! Сообщи плиз, если раньше меня найдешь.
Ищите родные металлические.
Где искать-то? По разборам? Может номер родной крышки у кого есть?
Я по осени брал в джип4х4 на Кирова(была в наличии), оригинальную.
У меня до этого стояла металлическая, а купил полностью круглую и сверх пластиковую, визуально разные, но к радиатору подошла.
Привет, у меня крышка родная металлическая, осмотрел ее внимательно и заметил что усы прижимающие ее к радиатору немного разогнуты.
Обстучал ее и поставил на место, вроде очень плотно села, пока думаю пойдет, а так буду искать новую!!!
Сегодня ездил при минус 33, крышка держит давление !!!
Спасибо, понял! Поищу новую и посмотрю еще раз родную. Я пока машинку заморозил, не езжу.
Да моя тоже в гараже стоит пока , всю неделю минус 30, и теплеть походу не будет !!!
  • 5 месяцев спустя...
поднимаю свою тему. В академии предложили крышку радиатора израильской фирмы, название не уловил. Экзист предлагает дорман. Что брать? Оригинал за 700 р дороговато имхо...
@Тёмный, радиатор дороже...
верно подмечено, но он то уже меняный. И самое главное - наро ругается, что оригинальные зп уже тоже не панацея.
При неисправной пробке и меняный порвет... Плавали - знаем!
я себе взял такую крышку. нареканий пока нет.
Израильский?
Израильский?
угу. название не помню, но то что израильский это точно.
Спасибо, возьму затестить.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Нарисовалась проблемка, через крышку радиатора течет антифриз, (течет хорошо) при работающем двигателе в чем проблема подскажите?. Машина гранд чероке wj 99г. 4.7 бензин.
Заранее спасибо!
Поменяй крышку
Резинка в крышке кончилась. Поэтому пропускает. Меняй крышку целиком и всё решение.
Заезжал в сервис, там обозначили 2 проблемы связанные с течью. 1 как и сказали поменять крышку , 2 если замена крышки не спасет значит (какая то не помню) прокладка в двиге - дорогой ремонт.
А какая может быть проблема в двигателе если течёт через крышку. :blink: Себе менял на неоригинал, все норм (они копейки стоят).
Трубка от горловины радиатора до расширительного бачка должна свободно продуваться. И ещё, хорошо течёт при греющемся двигателе или уже горячем?
Течет при горячем движке.
Да а трубка затянута хомутом в месте крепления к радиатору.
Проверь от безобидного к жуткому: трубка, пробка, если будет бурлить в бачок, то термостат,вентилятор и потом может пункт №2 твоих сервисменов.
  • ПВ35
  • N_Hawk
  • Андрей Люберцы
  • ed1368
  • nord53
  • AS8
  • 0000⁰0000хз
  • abrakadabra
  • Роман700
  • Rommel-86
  • Seman3
  1. TRS Motors
    • 192020 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30235 Просмотров
    • 434849 Просмотров
