Вода в салоне ВЖика
Я новичок в управлении Вжиком поэтому не судите строго :)) а ситуация такая, заметила из под панели справа на коврик пассажиру капает вода причем довольно интенсивно, при повороте и торможении слишится шум какой-то шипящий как раз оттуда. Что это может быть?
  • Ответы 254
  • Просмотры 44,2k
  • Вроде разобрался, но еще не уверен на 100%. Значит так, что касалось моей проблемы (текло из под шумки вокруг кругляка дренажа) 1. Просверлив по совету "бывалых" кругляк да пониже, понял, что гругля
  • @kasper1111,  Привет! Диаметр не подскажу - подбирал сам на месте. Вроде как в стойке передней идет дренаж с люка и он может протекать. Сними обшивку в салоне и глянь
  • а где этот дренаж кондейки искать?? люка к счастью нет... где воздухозаборник смотрел, во время дождя, там всё сухо, надо попробывать снять защиты да стекло по низу просиликонить... стекло менял прошл
А ведь в реалиях  конденсад......
Все дело в конденсате! Все это прошел. Пришлось заменить утеплитель - промок капитально
Изменено пользователем саня238
Теперь понял наконец, для чего производят Allways с крылышками! Все дело в конденсате!  :ph34r:
Добрый день!
Поиск курил, похожие темы были, но вопрос остался, т.к. есть отличие:
Обнаружил, что со стороны пассажира под обшивкой все мокро. Т.е. не сам ковер мокрый, а вода прям на металле под полиэтиленом обшивки (надеюсь понятно объяснил)))). Во всех темах, которые я нашел, вода на ковре сверху, а тут прям под обшивкой...
Куда копать, что делать?
Дополню вопрос - сейчас поднял обшивку, включил кондер и смотрел минут 10-15. Итог - ничего нигде не капает.
ну емае.... вода у всех под кавром, просто у меня ее столько накопилось, что она наружу стала вылазить.
на стоячей машине ничего не увидишь. задери ковер, включи кондей и минут 10-15 погоняй, увидишь тоненькую струйку от дренажа кондея.
Кто-то криво поставил отопитель, или просто уплотнитель ушатался.
Выхад - напыжить "Г"-образный шланг на дренаж кондея(под капотом, левее и чуть ниже двигателя, торчит из салона). я нашел его в тазовском магазе, хрен даже знает откуда, около 1-1.5 сантиметра в диаметре....
в поиске это есть, там даже фотки есть....
Изменено пользователем stroker
лично у меня вода была не под ковром и не на ковре, а внутри ковра.
Верх ковра - это прорезиненное ворсовое покрытие. Низ - полиэтилен. Между ними - шумовибро изоляция, которая у меня была пропитана водой.
Соответсвенно я этот бутерброд "вскрывал".
В общей сложности было слито воды более 10 литров (это тряпкой выжато) и месяц я ездил с задранным полом и сушил.
Причину уже озвучили.
Дренажная трубка проходит через моторный отсек и уплотняется в нем обыкновенным поролоном. Просто он грязный и похож на резину издалека :) . При езде поток воздуха воду из кондея задувает на поролон и дальше все это в салоне.
Г-образная трубка рулит. У меня трубка от тазовской печки.
Так что советую проткнуть иголкой полиэтилен и пожмакать ковер, и удивиться каплям воды выступающим из него.
Проблема решена - действительно проблема в дренажной трубке кондера. Только все немного не так как у всех) Прошлый владелец (тот еще дятел) сделал дырку для прочистки дренажа и заткнул клипсой, которая сама по себе пропускала воду. Клипсу убрал, дырку замазал. Но все равно текло в салон и из дренажа. Тупо вентилятор когда включается, гонит воду обратно. Трубка г-образная проблему решила.
Всем спасибо за ответы! Теперь вода под машиной, а не в машине)
@Piligrim_380, Привет! От чего г-образную трубку приспособил и где купил?
@Тёмный
Привет!
От отопителя жигулей. 83 рубля за две (они в комплекте идут). Могу подарить вторую)
Подниму тему! Друзья, кто повторял фокус с натягиванием г-образной трубки на 4.7? Дюже мешает стартер и верхний рычаг моста. Напрягался-напрягался, нивкакую не лезет... Поищу пока шланг толщиной поменьше...
шо, таки никто? братове, выручайте, запарилсяаквариум под ковриком осушить...
Изменено пользователем Тёмный
Уважаемые, подскажите где заканчиваются трубки слива воды с люка? В частности интересует передняя левая.
обычно в полу у водителя...
@up6, :lol2:  Вот у меня именно  так, вода на полу у водителя. А если серьезно?  Снизу смотрел, не увидел.
Изменено пользователем Lyolik
так я серьезно, обычно шланг дренажа идет по стойке стекла и через заглушку в полу выводится вниз...по схеме так и есть
Спасибо, буду искать.
искать долго не придется - снимаете накладки на кузове в ногах и видите синие шланги
Кстати, я однажды крышку люка открытой оставил (ту, которая внутренняя сдвижная) и увидел воду на полу у водителя. Больше так не делал и воды не видел :) Получается, слив начинается с внутренней крышки?
это как? механизм люка имеет короб, на котором стоит каркас, по углам которого сделани дренажные отливы...
А этот короб часом не вместе с крышкой сдвигается?
Я когда крышку открытой оставлял, были мокрые обивка потолка спереди, и вода внизу на ковре. Больше крышку открытой не оставлял, и подобного не наблюдал.
нет, короб болтами прикручен к крыше
Теперь и мне понадобилась помощь.
Взялся оклеивать антивиброй салон, снял полик - вода. Подумал, что причина согласно этой теме - дренажка климы, поиски шланга оставил на потом. Оклеил пол под ногами у пассажира и уехал в отпуск. Пару недель машина стояла. Приехал - снова вода под ногами у пассажира. Машина стояла закрытая, не открывалась и не заводилась (люк тоже закрыт). Содрал пластиковую панель под лобовым - вроде все цело, никаких трещин. Кабельный переход - вроде тоже в норме.
Боковая планка лобового стекла - тоже все ок.
Где искать?
@Piligrim_380, каков внутренний диаметр трубки?
ЗЫ. Возможность поливать со шланга до нахождения течи отсутствует.
Привет всем! Таже хрень при мойке машины в ногах у пасажира вода в углу левой ноги дыр вроде не нашёл!
Апну тему, ХЕЛП!
@kasper1111
Привет!
А фоты ни у кого нет, случайно?
@Piligrim_380, смотрел, пока ничего не нашел...
в машину сел, слева где нога на педали, от ноги слева пластмасска, сбоку, ее снимаешь (снимаешь накладку порога, откручиваешь 3 самореза под ней, выкручиваешь пистон в самой пластмасске этой слева), видишь гофру синюю уходящую в пол, это оно и есть. Задираешь немного ковер, открываешь люк, льешь воду в дырку соответствующую в углу и смотришь, если стекает по гофре снаружи и растекается по полу - значит гдето косяк. У меня так было, после снятия-установки панели справа видать передавили гофру, она лопнула и протекала, отрезал над панелью и снизу под панелью, шланг на герметик сверху одел - все агонь теперь - сухо, светло и тепло )
Изменено пользователем Stanislaskiy
@Stanislaskiy, все разобрано. На выходных посмотрю детально.
Еще вопрос по гофрированной трубке в правом заднем крыле. Она заканчивается просто в кармане между крылом и обшивкой. Куда там вода должна сливаться? Есть какое-то дренажное отверстие?
  • Глеб1979
  • D-i-s
  • Коля78
  • porokin
    • 20 Комментариев
    • 29405 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189041 Просмотр
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432763 Просмотра
