Гул в салоне ! (на 80 км/ч)
Ребят, на 80 км в час отчётливо слышен "люфт"-гул. Выше скорость - чаще "люфт". Самого люфта не ощущаю, потому, что итак ДВС "колбасит". Машина не прыгает и не трясётся ни на ходу ни в покое.
Еду по просёлочной, свежему асфальту. Открываю на 10 см задние окна. Господа! В салоне устанавливается такой низкочастотный гул, что даже перекричать его почто не возможно! Микрофон на видеорегистраторе, просто "забивается", захлёбывается. Сейчас готовлю видео с регистратора. Но стоит любое переднее приоткрыть в добавок к задним и шцм нормализуется до обыкновенного уличного.
Вот что это??!!!!
Выложу на ютьюб, а сюда ссылку. (что-то не получается в этот форум выкладывать изображения и видео =((. )
Если воет как троллейбус - смотри ступицы и (или) задний мост.
Если еще есть вибрация на кузов - смотри ШРУсы и крестовины на карданах.
Пробег у машины какой?
И неполохо бы подписать под аватаром двигатель и коробку
Лучше видео выкладывай дабы не гадать,
у меня тоже нечто подобное присутствует,
может оно
Изменено пользователем seq2008
ДВС 2.4 на МКПП 6-ти ступка.
Пробег! Ха! Показывает 81 000 км, но ребята из сервиса сказали, что это не 81 000. Походу скручен пробег. Авто купил в апреле 2015 и вот только из ремонта на трассу выбрался. Заменён двумассовый маховик (до его замены были жуткие вибрации на кузов от ДВС), заменён подшипник первичного вала, перебрана с заменой масла МКПП (первая скорость отстреливает - мощности не хватает ДВСу, задняя не отстреливает, но раздаётся свист какого-то ремня, как намокшего "ремня радиатора" и Jeep глохнет. Приходится реветь газом. Буду разбираться. Диск сцепления не поменян по финансовым проблемкам, но всё идёт к тому. Jeep, типо, стоял безвылазно в гараже не меньше года.
Сзади поменяна крестовина, шаровая в треугольной банке., спереди передний кардан в сборе. ремонтировался задний тормоз.
Жесть....
Судя по заменам (кардан, шаровая бумеранга) и проблемам пробег авто за 200000 км.
Гудеть может что угодно. Может это МКПП и гудит ....
По ходовке, если что, к мостовику Коле в Люберцы прокатись, делает хорошо и многие запчасти в наличии. http://4x4ok.ru/page/Shema-proezda
Контактные телефоны:
+7(926)392-16-70
+7(495)642-11-33
г. Люберцы, Проектируемый проезд 4296, д. 4
Можешь сказать, что Володя на черном КаДжее посоветовал.
Изменено пользователем makarych81
 И ПОСЛЕ ПЕРОЕБОРКИ МКПП
...тогда или по новой "перебрать" или на другое поменять...(ИМХО)
(на что мощности ДВСу не хватает? ему помойму чтоб раздолбанную коробку скорость отстрелить очень даже хватает...)
https://youtu.be/mOYGKgajrLE
И самое странное, одно ремонтируем - что-то новенькое и дорогостоящее вылезает наружу. Последним был двумассовый маховик.
@Ilya Ryabikin,
разгонись с горки поймай звук заглуши поработай сцеплением не вырубая скорость - послушай сделай вывод- замени сначала сцепление - если не поможет- коробку ну или коробку еще раз перебери...как вариант...
Эх, знал бы я англицкий в нужной мере. Может этот man гворит о моей проблеме?
https://youtu.be/tQLDi8fep0E
@Ilya Ryabikin, слушал , но что-то не понял  - звук только при открытых задних окнах ? По моему , в той или иной мере это на всех авто так . Причем , там где заднее стекло "косое" (как наше переднее , только в другую сторону) грохот на скорости вообще неимоверный - стекло наружу/внутрь гуляет как диффузор сабвуфера .
а что его заставляет так гулять - источник колебаний где ? может Ilya Ryabikin  магнитолу не выключил -  но на видео ее не слышно...
Воздух , огибающий бока подсасывает из салона , на определенной скорости возникает что-то типа резонанса  . У меня сын иногда балуется : открывает заднее стекло - у меня аж уши закладывает , а на заднем сидении эффект менее заметен  . Приоткрою свое переднее - и у меня меньше шумит .
@tracker99,
интересно девки пляшут... :D надо попробовать...ну тогда все дело не в коробке а в чувствительности ушей и степени приоткрытости окон...проблема субьективна...я вот благодаря тугоухости никак свиста не услышу при открытом переднем окне...а так бы хотелось приобщиться иногда... :alko1:
Свист при открытом переднем ? А должен быть ?  :blink:
@tracker99,писали в какой то теме на форуме вот и вспомнилось...
у меня люк еще -так что экспериментировать можно долго...но точно скажу в городе не свистит( до 60) а там посмотрим..отпишу если что... :D
да и заднее стекло можно подключить...но газы пойдут боязно задохнуться... :D  :good:
Посмотрел видео: хрень какая-то...
Ну у меня явно не такая детонация.
Для начала надо конечно чувствительность микрофона на регистраторе процентов на 20-30 прибрать
и в момент записи этого рецидива попытаться проехать и с едва (на пол сантима) приоткрытыми и с закрытыми окнами.
Лучше задние вообще не открывать, т.к. салон начинает резонировать, гудеть, как большая пустая ёмкость
и это сильно мешает в поиске рецидива,
слышен низкочастотный гул и что-то (явно неметаллическое) телепается именно от воздушного потока,
секунды с 50-й и когда немного вправо начинаешь забирать думается на подшипник ступицы,
а колёса нормально отбалансированы\прикручены?
 Ilya RyabikinНо стоит любое переднее приоткрыть в добавок к задним и шцм нормализуется до обыкновенного уличного.
Вот что это??!!!!
Это говорит о звуковом резонансе
В большую пустую цистерну засунь голову и что-нибудь крикни,
совершенно такой же эффект
Начни с диагностики подвески: шрусы, крестовины, рулевые наконечники (в руль не отдаёт?), подушки двигателя...
Приведёшь в порядок ходовую, отсечёшь часть проблем. Всё-равно делать придётся
и сузишь круг поиска
Ок. Подушки поменяны (левая целиком, в правой заменили втулку ибо не нашли её вовремя на рынке автозапчастей).
Как с резонансом бороться?
На американском видео я слышу тот-же резонирующий звук. Значит, это судьба? Печально. Это не серьёзно с таким звуковым эффектом ездить.
Подвеску проверю.
В руль не отдаёт. Jeep смотрели 2 диагноста. Первый в подвеске ничего не нашёл, второй обнаружил: проблемы с передним карданом, крестовиной заднего кардана и "шаровой бумеранга. Заменены.
Колёса проверю.
Значит круг поиска сузился,
ступицы, шрусы, задний мост и ещё есть такая фигня
http://www.autoshcool.ru/3581-kak-sdelat-samodelnyy-avtomobilnyy-stetoskop.html
поможет пытливому уму в поиске
Эх, знал бы я англицкий в нужной мере. Может этот man гворит о моей проблеме? https://youtu.be/tQLDi8fep0E
Этот мэн постоянно говорит Fucking Chrysler))) и через слово грязно ругается в адрес автомобиля и деталей из которых он состоит.
Изменено пользователем Михалыч 62
в инструкции по пользованию машиной сказано " задние окна салона не открывать на ходу менее чем на 2/3 во избежание возникновения акустического шума (эффект бочки) "
надо открыть их полностью, совместно с передними, и проехать вдоль стены здания; глухого забора на расстоянии 2-х меров разными стронами автомобиля, на разных скоростях, с заглушенным двигателем, с заведённм двигателем, и тогда отражённый от преграды звук может много о чём рассказать в состоянии подвески-трансмиссии-системы выпуска отработанных газов, проблема найти такой проезд в городе пребывания-проживания, но уж если найден-то пользоваться регулярно.
Изменено пользователем H824TT37
с заглушенным двиглом не опасно?
На ~120 - 130 замечен "бой" в рулевое колесо! Поеду на балансировку.
с заглушенным не опасно при скорости до 50 км/час и по прямой, тормозить труднее , руль поворачивать тяжело, но зато слышно шум подвески/трансмиссии.
только на механике надо держать выжатым сцепление, на автомате коробку в нейтраль. поставив в нейтраль раздатку, можно и коробку передач исключить из шумящих предметов.
Отбалансировал! Колёса имели дисбаланс от 5 до 80 ед.изм..
Заодно зад поставлен на перед, крест на крест.
Гул пропал!!! Автомобиль стал как не свой. НО! Теперь руль рыщет по дороге! Мягко дёргает влево-вправо. Это, теперь, сход-развал делать чтоле?? =)
P.S. Один минус отсутствия гула - теперь я слышу новые звуки: постукивание, поцокивание, скрипы, сверчёчки и т.п. =))))
Съезди на развал - не помешает
время видимо пришло всеми KJ 2002-2004 погудеть. начинаю думать - с чего начать, где искать тот же самый источник звуков, пик которых приходится на 50-60 км/ч. сменил ступицу одну. но перед говорит - ищи дальше, блин. ничего существенного более не менялось, оригинальное стоит.
Изменено пользователем FahrenHeit
После нескольких поездок по тихому загородному шоссе пришёл к выводу, что гул, всё равно, где-то спрятался в недрах моего Jeepа. Он есть, но тихий. То отчётливо слышен, то нет. Чаще всего я замечаю его, теперь, на 70 км/ч.
Поэтому будем искать "гуделку". Эпопея продолжается.
... будем искать "гуделку". Эпопея продолжается.
Давай тогда ещё видео со криминальным звуком,
поглядим-подумаем (лучше с закрытыми окнами)
Думаю, что видео уже не поможет. Теперь буду слушать снаружи.
  • max.ng
  • leksrus1
  • Олег 83
    • 20 Комментариев
    • 29523 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189337 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433009 Просмотров
