Замечания ОД по рейке и раздатке
Привет , теперь и я купил себе Джипа WK2 3.6 2012.
Подскажите, я купил авто в Форисе с пробегом, у меня в рекомендациях написано дословно "Отпотевание рулевой рейки слева, рекомендуем заменить " и "Течь сальника заднего хвостовика раздаточной коробки, заменить"
Подскажите, артикулы кто-нить знает ? И вообще как лучше сделать?
Спасибо
Лучше всего это написать вин. А потом все сфотать и вместе подумать над отпотеваниями. Думаю там не настолько все критично
1c4rjfbg0cc298439 вот VIN мой. Дилер сказал ничего страшного в этом нет, но я как то не много очкую. Я бы конечно по менял. Но не знаю что заказывать
:dntknw:
Если до вечера потерпите, то поглядим, но фото все таки сделайте - оценим масштаб работ по фото
Фото пока не смогу сделать( просто написал в слово слово как написано на бумаге после диогностики.Мне бы артикулы сальника заднего хвостовика , и артикул запчасти который необходим "где отпотевание рулевой рейки слева"))))))
Артикул для рейки это сама рейка - Крайслер их не ремонтирует, а меняет целиком, по сальнику вечером отпишусь
Хорошо жду , спасибо, тогда еще скинь те мне плиз, артикул рейки ,для моей модели WK2 2012 3,6 ? VIN выше указан))Спсибо)))
Если в течку не течёт, то менять не стоит.
Вот и мне тоже самое сказали, на дилере, что ничего критичного нет, просто на след год летом посмотрите как будет выглядеть.
А я немного запариваюсь, все же напиано что течь, значит масло уходит, чтоб потом не встрять на большой какой нить ремонт
@VanSun, а я вообще Форису не верю. Людям из трэйдина их - тем более. Специалистов нет, одни говоруны. Имею опыт сдачи им машины в зачет.
Ну что теперь поделать, машина у меня , но так все норм кроме вот этих двух вопросов
если слева отпотевание, это плохо, поэтому и написали на замену
рейка 52124727AF - есть в наличии Мопар
сальник 5143715AA - есть в наличии Мопар
если есть вопросы, то в личку
@VanSun,
Чтоб голова не болела.заедь к знакомым на сервис.и вместе с ними сам посмотри
С низу вместе увидите Катастрофа или нет. Иногда запотевание это не так страшно.
оно просто есть
Моей потеющей рейке уже 30000 км. Переодически мониторю, течь не усиливается.
вот и я про это
Спасибо, на след.неделе сделаю фото как все обстоит ))
А так сказали что это не критично, просто смотреть периодически ))) Сальник поменять обязательно ?
В районе 45т.км.заменил рейку на первой же тысяче после замены влетел в яму с хорошо вывернутым рулём, потеет в районе регулировочной гайки уже более 60т.км. :)
И задний сальник РК с первой зимы потеет не менял даже будучи на гарантии.
Товарищи верно говорят надо воочию увидеть что за отпотеваие/запотевание.
Тём, а на передний кардан сальник, не потеет у тебя? :coffe2:
@up6,@up6,
)) спасибо ) а сколько по цене у тебя ?)
И сальник с первой зимы потеет не менял даже будучи на гарантии.
Хорошо я фото сделаю на неделе ( постараюсь) , я себе защиту закажу на днище полностью и как приеду устанавливать сделаю фото, и тут уже скажите на какой стадии отпотевание рейки . А сальник я все же наверно заменю
Не обращал внимания, значит наверно нет.
Не парься, на ГЧ это болезнь у всех - рулевая запотевшая. Следи за жидкостью ГУР, если не уходит, то нет проблем.
Сальники получается одинаковые, что задний выхадной, что передний выходной (5143715АА), и есть аналог CROWN, 2 раза дешевле.
А вот входной для 5.7 5143714АА и так же есть аналоги, а вот для дизеля 68071194АА и нет аналога, что действительно разные входа у 5.7 и 3.0CRD
Рейка у меня тоже потела. Поменяли по гарантии. Опять потеет. За год ушло 50 мл жижи ЭГУР. Плюнул, периодически просто смотрю за уровнем жижи.
Всем привет! Прежде чем менять сальник, проверь уровень масла в раздатке. У меня тоже потел, на морозе >30 конкретно вспотел. Менял сам, если вопросы по замене будут, подскажу. Оказалось масла в раздатке было больше положенного( выкрутил болт заливной, а от туда масло потекло, ничего даже доливать не пришлось). Мороз сделал свое дело.
И с рулевой рейкой так же: зимой потеет, летом ни ни. Доливал тоже не больше 50 мл. Пробег 99500.
Привет
Есть какие то особенности в замене сальника раздатки ? Или как ?
Ну вот в гаражах поменял сальник заднего хвостовика РК, процедура не сложная, поставил не оригинал дешовый), ну будем посмотреть
сальник на раздатке потек, поеду менять. Правда что на сальники гарантия 1 год или 20 тыс?
Нет, не правда. Езжай смело - обязаны заменить.
К сожалению по поводу сальника правда. Смотрим гарантийные обязательства. На горячей линии подтвердили что гарантия на резинки 1 год или 20 тыс.
Я так понимаю Фунтик инженер по гарантии...я бы ему верил :)
  • Alex-G
  • RockMANN
  • srs3491
  • igor 050
  • OlegOO7
  • Karelych
  • bigstas
  • Егор Пятигорск
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29134 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 294 Записи
    • 188566 Просмотров
    Вялый разгон при живой турбине
    Владелец жалуется: тяги под нагрузкой нет, разгон вялый, плюс ошибка по наддуву. Wrangler (JK) 2012 года, мотор 2.8 дизель, пробег 80 тысяч.
    Ошибку считали через wiTECH и пошли по тракту наддува от турбины к интеркулеру. На соединительном патрубке нашли небольшую пробоину, сама турбина оказалась исправной.
    Повреждение маленькое, глазами такое видно далеко не всегда. Поэтому недодув мы в ТРС-Моторс начинаем проверять с опрессовки впуска, иначе легко приговорить турбину, которая ни при чём.
    Как прокол в тракте роняет тягу
    Турбина сжимает воздух и подаёт его через интеркулер во впуск. Охлаждённый заряд плотнее и несёт больше кислорода, за счёт этого мотор и тянет.
    Патрубок между турбиной и интеркулером держит давление наддува. Через пробоину часть воздуха уходит в сторону, до цилиндров доходит меньше, а датчик давления фиксирует недодув. Топливо сгорает не так, как задумано, тяга проседает.
    Изолента на две недели и находка под поддоном
    Первый раз машина приехала в праздники, патрубки были разобраны по клиентам, а поставку ждать долго. Чтобы человек мог ездить, место замотали изолентой и договорились о замене.
    p>Сейчас патрубок поменяли на новый, наддув держит. Тем же заходом вскрылась течь по поддону: сверху подтёков не было, но после снятия и зачистки стало видно, что металл прогнил ровно по линии, где ложится прокладка. Прокладка к этому пробегу тоже задубела.
    Одной прокладкой тут не отделаться, поддон потерял плоскость в месте прилегания. Поставили новый поддон, переуплотнили, закончили заменой масла и фильтра. Как выглядит проеденная кромка, показали на видео.
    Провал тяги в горку и масляные точки на защите
    Раньше всего при падении наддува чувствуется вялый разгон и провал тяги в горку. По нашей практике на дизельных Wrangler JK герметичность чаще теряет сам тракт, а не турбина, так что смотреть надо патрубки, хомуты и гофру на трещины.
    По поддону проверяйте масляные точки на защите и под мотором после стоянки. Стальной поддон на пробеге подъедает коррозия по нижней плоскости, и течёт не обязательно через прокладку.
    Заметили подтёки, загляните под машину раньше, чем уровень масла ощутимо упадёт. А вот сизый дым из выхлопа вместе с вялым разгоном уводит диагностику глубже в мотор, там патрубком дело не ограничится.
    • 432423 Просмотра
