Течь в системе охлаждения
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вот стоило тока наступить холодам, когда вообще нет никакого желания ковыряться в холодном гараже, мой Жип преподнес мне ниочень приятный сюрпрайз. Завел автомобиль прогреваться, поковырявшись с магнитолой, наверно минут 5, выхожу из машины и вижу, что жипа истекает кровью. Из-под брюха вытекает розовая жижа.  Залез под капот и обнаружил, неожиданное для меня, место протечки. Вот собственно на фото то злополучное место. Это трубки которые находятся за двигателем. Надеюсь для ремонта движок перемещать никуда не придется. Полазив по каталогам elcats, найти похожих трубочек не удалось :(
Вопрос собственно к ув.up в помощи номерка данных трубочек.
vin???
1J8GNE8918W277242
фото, конечно, не сильно помогает... общий план сделать можно? или куда они идут? на отопитель под расширительным бачком?
Это трубки соединяющие радиатор печки с системой охлаждения, они металлические и, по моему, эти две трубочки соединены друг с другом хомутом(и) и сваркой, в этом месте протечка и проявилась.
это
около 200$ в штатах и 1500 рублей доставка, но точнее в понедельник
или б-у, но у меня б-у нет
Ну жижа розового цвета у нас не везде.знаю что в АКПП.ну еще где- то в одном месте
Похожи, но у меня по-моему из двух трубок пучок, а этот из трех. Завтра надо будет внимательно посмотреть
Может быть это???? http://jeep4x4club.r...kie-bolezni-kk/
Те трубки, что Вы описывали находятся на коробке?
Изменено пользователем XpoM
Да, они идут от коробки к радиатора. По пути к радиатора проходят через какую то прямоугольную коробку - далее к радиатора охлаждения.
В моем случае другие трубки, те что от печки, за движком, идут в сторону радиатора.
это   около 200$ в штатах и 1500 рублей доставка, но точнее в понедельник или б-у, но у меня б-у нет
Да это точно они! А номерком не поделитесь? Может мне получится быстрей в магазине заказать, чем с пиндосии их дожидаться. Б/у точно нет, боюсь не на долго их хватит.
Может Вы в курсе, реально их снять без манипуляций с перемещением движка?
Интересно, можно ли заменить эти трубки на медные, как медь с антифризом дружит?
55037833AJ
Вполне себе хорошо дружит, если учесть, что раньше все радиаторы были медными и мы их паяли! Потом появились новые технологии и они стали алюминиевыми с пластмассой - так дешевле.
Вообщем снял я этот злополучный пучок. Для снятия этих трубок пришлось опускать двигатель. Опустил сантиметров на 15 - это максимум, что получилось в моих условиях. На фотке отмечен дефект. То ли прогнило то ли пробил как-то, но как? Новый такой пучок стоит как золотой, наверно просто заварю дырку. Хотел сделать из медных трубок, но в нашей деревне найти трубки подходящих диаметров не реально.
Можно запаять, зачистить, облудить оловом, положить тонкую, водонепроницаемую латунную сетку, запаять оловом. Я бы сделал легко. Если это алюминий - зачистить, намазать паксиполом и сразу одеть шланг высокого давления, разрезав его вдоль, затем одеть сверху хомут сделанный из полоски оцинкованного железа на всю ширину шланга. Проблем не вижу в ремонте этой трубки.
А чо за кака такая внутри?
Да проблем в ремонте нет, трубку можно просто заварить, это обыкновенная черняшка. Изначально хотел заменить на медные трубки, но у нас продаются трубки только 16 диаметра, а там одна из трубок 20ая.
Ржавчина, вот и хотел заменить на медь
К сожалению, с ремонтом трубки ничего не вышло. После чистки внутренней части трубки, вылезло еще несколько дефектов (мелких дырок), возможно еще и под краской не мало не выявленных:(
@XpoM,
Если не секрет, что было залито в системе охлаждения, что вызвало такую коррозию?
@sergiiy, Я второй владелец, когда я менял жидкость, она была рыжеватого цвета и много белого осадка. Систему промывал дис.водой со "спрайтом", потом просто дис.водой и залил антифриз AGA-Z40, с этим антифризом прокатал около года. Может бывший владелец что-то заливал, может AGA ядреным оказался, спрайт вряд ли так мог разьесть, тем более такой малой концентрацией (1 литр спрайта на всю систему).
Уважаемый up6, можно узнать во сколько мне встанет этот злополучный пучок из трубок, если заказывать у Вас? Только интересует новая!
@XpoM, лучше спросить напрямую в профильной теме
@Nordicus, спасибо, но мне просто показалось, что в этой теме Андрею будет проще понять о каких трубках идет речь, т.к. он участвовал в беседе
Дмитрий, написал письмо в штаты, жду ответ завтра часов в 11 по Москве
цена трубок 18500 рублей на заказ
@up6, Это только сами трубки? Еще плюс доставка?
До Вас в смысле? думаю это будет не сильно дорого... какие к Вам ездят ТК? это цена трубок с доставкой ко мне
  • 4 месяца спустя...
Каждый месяц доливаю в расширительный бочок по 1 литру G13.
Нигде течи не заметил. Настораживает вонючий выхлоп на разогретом двигателе 2.8 CRD на холостом ходу и при движении задним ходом.
Может это как то связано?
  • Игорь 77
  • Rtvsergey
  • Сергей Дзюбин
  • evilkas
  • Роман_NSK
    • 36693 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203916 Просмотров
    • 445920 Просмотров
