3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2
2013
CRD
49 минут назад, Damon сказал:
А может совсем избавиться от этого злополучного теплообменника?)
Вуаля, избавляемся от ссыкотной детали, имеем выносной малорадиатор, и адекватную температуру масла даже в +25
Это на гранде сделано?
Автомобиль: Trailhawk
16 часов назад, Panovsa сказал:
Колено целое, двигатель работает как обычно, ровно и тяга не пропадает, только на холодную легкий стук, который на дизеле почти не разлечим, с нагревом уходит, об этом писал ранее (накаркал). Сейчас менял масло и был готов, что увижу следы разрушений.
Легкий стук на холодную похож на "стук клапанов"?
7 часов назад, Dimopalo сказал:
Если правильно понял, стук в авто давно, авто на ходу но есть стружка. Получается что вкладыш на холодную проворачивает  а с прогревом перестает? И так несколько тыс. Км? Чудеса какието
Нет не так ? если стучит всегда то провернул.  Если на холодную то износ  зазор большие.  Но задиры современем приводят к прихвату и потом приворот.  Но ломает не От проворота это факт.  А От нарушения сооcности которая появляется или увеличивается уже имеющаяся.  А вообще надо машину слышать даже при полной громкости музыки и чувствовать.  а еще капот открывать иногда ? и знать что под ним находится
Изменено пользователем kisa9898
2013
CRD
На таком же двигателе, верно? у меня родной теплообменник стоит до сих пор (101 т.км.)
Автомобиль: WK2 3.0D
1 минуту назад, Gl_nikolay сказал:
на таком же двигателе, верно? у меня родной теплообменник стоит до сих пор (101 т.км.)
Конечно, там тоже EXF. У меня родной теплообменник и пробег 194к)
  • Нравится 1
Выкинуть наш насос.  Поставить электрический очков на 10. Потом радиатор литров на 10 масла с электротэном для зимы 2 фильтра и забыть Про маслоохладитель  грязные фильтра и недостаточное давление. И интервал замены До 50 тыс повысится
А чтобы не было голодания при спусках/подъемах, резких виражах - сделать все по принципу  сухого поддона ?
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Подай пример. Осуществи задуманное
Старый я уже херней  страдать.
1 час назад, Panovsa сказал:
И вишенка, в масле был дисульфид молибдена, может поэтому так быстро и не умирал.
Ну ееееперный театр, а ведь так хорошо начиналось. А тут нанотехнологии
Panovsa
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
55 минут назад, СашкаМ сказал:
А то ! это вам не Илон Маск!
Panovsa
11
дизель
2 часа назад, Resurs сказал:
Нет, похож на звук провернутых вкладышей, но пока тихо, при увеличении оборотов ( возрастает давление масла) , становится тише, где то износ, компенсируемый масляным клином.
Panovsa
11
дизель
Пока очевидно только, что клапан теплообменника не держит масло, и сломался в интервале последней замены масла 231000-241000км
Panovsa
11
дизель
А как назвать, то что он не держит масло в системе и дает ему стекать в поддон после остановки двигателя? На фото выше канал в фильтре пустой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Ну если есть понимание что клапан не держит, а при последнем ТО держал,  и в промежутке между ТО повернуло вкладиш,  то вывод как бэ напрашивается сам... Поэтому  и спрашиваю о точности диагноза клапану.
В 02.08.2019 в 15:56, Damon сказал:
У сторонников гражданских тачек сейчас подгорит, но тем не менее. А может совсем избавиться от этого злополучного теплообменника?)
Спойлер
IMG_1620__63891.1498574292.JPG?c=2
кстати вариант неплох....можно ссылку на оригинал фото ?...я давно думаю, что нормальный обычный  масляный радиатор вместо пародии -  "маслоохлвдителя" нашему двигателю мягко говоря  не помешал бы...
Panovsa
11
дизель
Подскажите номер маслоохладителя, каталог есть, но по номерам на зп двигателя иногда косячит, 1C4RJFBMXEC250326.
Автомобиль: Гранд Чероки
17 часов назад, Panovsa сказал:
Может для наглядности тоже видео замутить?)
Panovsa
11
дизель
Не получится, машина в сервисе, я поехал в южном направлении на другой машине, поиск причин стука и стружки начнут в среду, обещали кидать фото, да и стук стал тихим после замены масла на 10w40, хотя если слушать из ямы, то его отчетливо слышно.
17 часов назад, Dimopalo сказал:
Вы корпус фильтра тоже отдельно сделаете? Или как?
ну   это  РАМ 1500  явно без фильтра не ездит...наверно делается переходник специальный...от маслоохладителя остается корпус     а все функции по охлаждению  масла берет на себя радиатор  IMG_1686__23460.1500580702.JPG?c=2
вот нашел как функционирует набор допрадиатора для масла...видео правда на англиском, но в принципе все понятно..единственно что пока только набор есть хоть и  для нашего дизеля, но только для RAM1500...цена в районе 1000 долларов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
В Москве сейчас по десять тысяч с копейками, а у америкосов почти 600 баксов.
И это заставляет задумываться. Два года назад были двадцать с не большим. А официалы в Воронеже за работу и маслоохладитель хотели 90 000.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • Андрей 974
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Илья1380
    Илья1380
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
