3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
В 05.08.2019 в 23:09, Solist сказал:
Посмотрел видео на канале РС сервис про посадку шестерни привода масляного насоса. Как до такого можно додуматься вообще? Столько классных инженерных решений в этом двигателе. В пользу производителя. И запрет на продажу двигателя и запчастей напрямую от vm motori...
просто не знаю что в голове у этих горе-конструкторов....явно не мозги....... удлинить канавку под шпонку  и саму шпонку на 20 мм  стоит наверно меньше 1 евро... и ради этих сэкономленных копеек в двигатель заложена еще одна мина замедленного действия.... после просмотра ролика  просто хочется процитировать министра Лаврова ...
3 часа назад, Vietnamez сказал:
ну. мучают сами себя как при царском режиме. а вот так, чтобы по-настоящему - так это нет....
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Я не про назначение шестерни. Я про ее посадку.
Что изменит шпонка?
Шестерня привода насоса, сидит "на конус". Предполагаю, продолжить шпонку именно для этой шестерни надо было, а то бывали случаи и её проворота.
Только что, TechMoparPlus сказал:
именно это я и хотел сказать...причем  себестоимость такой доработки буквально евроценты, а проблема проворота шестерни исключается полностью...
@Damon  по поводу ответа на маслоохладитель.
Они ответили с точки зрения нужно или не нужно для охлаждения внедрять такое решение на GC.  А  тема надежности этого решения  против проблемного маслоохладителя как раз не раскрыта, а это именно то, что больше волнует наш народ
Автомобиль: Другой
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
А мне последнее время нравится сварка :) Каждые выходные варю что-нибудь :lol2:
ММА? MIG?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сняли поддон, посмотрели, говорят далее нецелесообразно «Разбирать мотор смысла нет. Наличие такого количества стружки говорит о масляном голодании. Одним коленвалом не обойдется. Мотор не ремонтопригоден» в раздумьях снимать смотреть сейчас или ставить новый и потом у себя дома разбирать и смотреть .
Panovsa
дизель
42 минуты назад, kisa9898 сказал:
Печалька.  А колено целое?
Выше писал, внешне мотор как здоровый, едет, не дымит, прицеп таскает и тд.
Автомобиль: Jeep GC
@Panovsa вряд ли это от клапана, может привод масляного насоса ослаб? Пуски секундные без масла вряд ли такое натворят. А вот маленькое давление под нагрузкой вполне (прицеп). А лампа не горит, потому что больше 0.5 бар есть давление. Может такое быть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
А почему вряд ли? Кто сказал что давление восстанавливается быстро? Сколько оборотов делает вал до момента возобновления подачи масла? Может и не так уж и мало... ну и то, что в застучавшем двигателе неисправен клапан, очень даже показательно.
Автомобиль: Jeep GC
Я замерял, у меня тоже масло в стакане не держится, давление нарастает быстро. Фигня такая давно, но стружки пока нет. Но что-то постукивает на холодную в определенный температурный диапазон. Заводишь на холодную - тишина. Чуть работает, начинается стук металлический снизу, через некоторое время прекращается. На прогретую все ок.
Ключевое слово пока... откуда сведения о скорости нарастания давления?
Автомобиль: Jeep GC
От подключенного манометра. Смотришь на него - заводишь - стрелка поднимается. А стучит, зараза, года три уже. Надо продавать. Но не могу. Не знаешь, что брать, а этот мотор очень нравится по характеристикам.
Реально подключаешь манометр для определения давления? Честно говоря ни разу не возникало такого желания... в чем смысл?
Автомобиль: Jeep GC
Достала лампочка, решил замерить. За пять лет владения замерял два раза. Года два назад и неделю назад.
17 минут назад, Solist сказал:
Автомобиль: Jeep GC
@Nordicus вряд ли, снизу стук идёт, похоже на вкладыши. Попробую как-нибудь на видео записать.
22 минуты назад, Solist сказал:
Не знаю какими такими характеристиками... ничего сверх естественного. Як но говоря, если есть клапан,  он должен работать.
Автомобиль: Jeep GC
Сейчас - да, ничего сверхъестественного. А для 14-го года норм мотор. У ВАГа хорошие дизеля, но туда вроде уже тоже с экологией залезли. А нравится тем, что едет очень достойно, для массы больше 2.5 тонн, а расход топлива просто смешной. Туарег до этого с мотором 3.0 tdi bks в моих условиях имел средний расход 12.5 литров, гранд - 9. Каждая 4-я заправка в подарок, как говорится.
  • Нравится 2
У вага  есть один огромный плюс - не лопается вал. Да и в принципе туарег малость доработанее будет... есть ещё БМВ, и помощнее  и не очень жрущие.
Автомобиль: Jeep GC
Не знаю, не нравятся мне БМВ. Как и японцы. Я бы на этом ещё бы ездил и ездил, но понимаешь, что этот мотор может в ближайшее время развалиться. Я все могу машине простить, кроме поломки движка. Если сломается - не знаю даже, что делать буду. Как есть в наших краях его не продашь, ремонтировать и продавать - тоже тяжело. Я в раздумьях. В трейд ин бы сдал, но не могу найти, на что менять...
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep GC
@Dimopalo у меня туарег вообще в красной зоне частенько был, отсечка 4200, и ничего. Только с впускными коллекторами проблемы были, тяги пластиковые слетали. Поменял на новые и забыл. Ещё дроссель, пластиковые шестерни внутри сточились.
5 часов назад, Panovsa сказал:
 по мне так весьма странный вывод  нецелесообразности ремонта....в любом случае  если мотор работает, то колено целое, вкладыши не провернуло...имхо вполне  можно подкинуть новые вкладыши,  промыть систему и будет он ездить долго и счасливо....
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Alexander163
    • igor 050
    • Roger
    • Искатель правды
    • nrs
    1. Жёлтый Jeep Wrangler 2019 года с бензиновым двигателем 2.0 литра и пробегом 100 тысяч километров снова приехал в TRS Motors с уже знакомой проблемой. Несмотря на недавнюю замену пыльника левого переднего ШРУСа, владелец заметил разброс масла по подвеске. Это классический случай, когда внедорожная эксплуатация даёт о себе знать — даже на относительно свежем автомобиле. Для моделей Jeep подобные проблемы не редкость, особенно после активного использования вне асфальта.
      Что показала диагностика
      При детальном осмотре наши мастера обнаружили трещину по кольцу у основания пыльника — в месте его крепления к валу. Основная сложность в том, что производитель Chrysler не поставляет оригинальные пыльники отдельно, только в сборе с приводом, что делает замену неоправданно дорогой (от 60 до 150 тысяч рублей). Для владельца это нерациональные затраты, учитывая, что сама деталь относительно недорогая, но критично важная для защиты шарнира от грязи и воды.
      Как мы решаем проблему
      Сейчас мы тестируем различные аналоги пыльников, чтобы найти максимально надёжное решение. Уже опробовали два варианта, ещё два находятся в очереди на проверку. Все работы проводятся за наш счёт по гарантии — мы считаем это правильным подходом, так как первоначальный ремонт не дал долговечного результата. Наши клиенты ценят такой подход, ведь мы не просто меняем детали, а ищем оптимальное техническое решение для конкретных условий эксплуатации.
      Почему это важно для внедорожников
      Для Jeep Wrangler целостность пыльников ШРУСов — вопрос не просто комфорта, а безопасности. Разрыв пыльника приводит к попаданию грязи и воды в шарнир, что вызывает ускоренный износ и может закончиться полным выходом привода из строя. Особенно критично это проявляется после внедорожных выездов, где нагрузка на ходовую часть многократно возрастает. Мы рекомендуем владельцам внедорожников уделять особое внимание состоянию пыльников после каждой серьёзной поездки по бездорожью.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
