3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
15 минут назад, kisa9898 сказал:
Есть один верный способ, что бы колено и двигатель был вечный.:D
Поставить в гараже и пыль сдувать! :)
но это не наш вариант...
12 минут назад, GreenField сказал:
Правильно. Но если не наш то ездим и не заморачиваемся, не мешаем двигателю работать. Если с завода он попал в группу риска то сломается рано или поздно (зависит от стиля вождения) и тут превентивные меры не спасут колено  . Если не попал то долго и счастливо катается.
2.4
АКПП
53 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
в живую видеть надо
Разумеется... :coffe2:
Отправляй опытный образец исполнителю :)
Американец
1 час назад, kisa9898 сказал:
....... не мешаем двигателю работать.
Откуда же такие кардинально измененные взгляды?
Не ужели так повлияло "изгнание"? :lol2::photo:
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Согласен, и это группа 2010-2016 г.в.
Изменено пользователем Panovsa
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
5 минут назад, Panovsa сказал:
А с 17-ого и далее как обстоят дела? Другие колена что л?
Panovsa
дизель
13 минут назад, Boni505 сказал:
Это типа, проблемы не было, но мы её устранили (надеюсь).
1И до сих пор отказы двигателя были неправильно затянуты нижние подпорки, или неправильно затянутые болты камеры. (не правильно затянуты вкадыши )
2Они нашли сломанный соединительный стержень и распался поршень(оборвало поршень)
3Это мой первый пост. Я испытал катастрофический отказ двигателя в моем 15' JGC ED около двух недель назад. Закрученный подшипник. Знал это мгновенно. Громкий верхний конец clack, низкое давление масла, и никакие утечки масла. Произошло на 75k миль. AEM установлен. К счастью, я второй владелец, и купил его 5k миль назад. Не сделал это в моей первой смены масла в качестве нового владельца. Новый двигатель был одобрен в соответствии с первоначальной гарантией Powertrain, и дилер говорит, что я буду иметь мой грузовик обратно в другую неделю или около того. То, что я нашел немного уникальным в моем случае, технология нашла не только хлопья и бритья в моей масляной кастрюле, но куски металла, а также. Я заметил проблемы и остановился в течение ста ярдов. Никакого предупреждения. Запуск Awesome одна секунда, куча  лома в поддоне. На фото там куски вкладышей. Это неделю назад
Изменено пользователем kisa9898
В 16.10.2019 в 14:16, AUTO TRUTNY сказал:
Продолжим))) надо бы вот эту пару доработать и будет счастье-вместо жестянки надо поставить колечко точеное конической формы и вместо резиночки тоже конус...как в самоваре. И сильную пружину. Все.
....короче,токарь с головой починит эту хрень за час.
В продолжение разговора  о замене  клапана  на  усовершенствованный самодельный хочется уточнить посадочное место  под клапан на рестайле и дорестайле одинаковое?
Ага. Суть в том, что можем мой старый теплообменник отправить как образец для изготовления клапана. Но мой дорестайловый, а сейчас все ставят рестайловый по понятным причинам Поэтому хотелось бы быть уверенными, что клапана у них не отличаются, на всякий случай. Ну и надо будет понимать, у кого есть желание клапанок такой заполучить.
Panovsa
дизель
3 часа назад, kisa9898 сказал:
если не согласен то почему с кривым коленом прицепы таскал:facepalm:Шучу
Для этого и брал, а что колено кривое в инструкции не написано.
2.4
АКПП
8 часов назад, ALLIGATOR сказал:
при таком раскладе лучше и отправлять оба (дорестайловый и рестайловый) :coffe2:
Американец
6 часов назад, ~sparrow~ сказал:
А если просто померить
Только что, Американец сказал:
Так я и просил AUTO TRUTNY  уточнить , у них наверняка в сервисе  есть разные охладители, но они пока молчат...наверно ищут )))
Гянул свой старый теплообменник. Клапан, конечно, глубоко стоит. Пошевелил его, люфт у него, конечно, есть, но не клинит. При нажатии он двигается так, как будто что-то цепляет иногда. Сколько у него пробег был не помню точно, не зафиксировал себе, но вроде до 100 тысяч.
18 минут назад, ALLIGATOR сказал:
На новом тоже есть люфт, он центруется подпорной пружиной и самим каналом, который по диаметру сделан с запасом.
2 минуты назад, GreenField сказал:
Да вот мне тоже показалось, что там не может быть такого люфта от износа, скорее предусмотрено так.
Автомобиль: wk2 CRD
Запоздал немного. Извините. Мой случай - который описывают Трутни. На машине ехала жена, я за ней на другой - выехали с дачи, проехали км 5-7. На перекрёстке она газанула и немного уехала вперёд. Далее был один обгон фуры, после чего - звонит по телефону и сообщает что при нажатии на газ - загорается лампочка давления масла. - я попросил встать на обочину и заглушить, смотрим уровень масла- норм, пены не было, антифриз чистый, потёков нет. Пробуем завестись - норм. По всем внешним признакам - все ок. Решили по -тихоньку доехать- все в порядке никаких изменений, проехали таким образом 85 км за 2,5 часа примерно, уже без обгонов и на минимальных оборотах. До того, была замена масла и фильтра примерно 300 км назад. Василий говорил,  что на 5000 загорелась лампа - эту информацию он получил от водительницы )) да, на высоких оборотах, но все в пределах разумного ))).  В настоящее время - смена  фильтра(на всякий случай поскольку не было уверенности в качестве «Мале» (вдруг из за него) , маслоохладителя - и там нашлась причина такого поведения. Надеюсь инфа будет полезной
  • Спасибо 2
2 часа назад, Alexander7x сказал:
...  В настоящее время - смена  фильтра(на всякий случай поскольку не было уверенности в качестве «Мале» (вдруг из за него) , маслоохладителя - и там нашлась причина такого поведения. Надеюсь инфа будет полезной
 так а вкладыши то не успели убить?  блесток в фильтре не было? после замены охладителя и фильтра  манометром давление не замеряли?
3 часа назад, Alexander7x сказал:
а точно лампочка масла? а то как 5000 об. может
Panovsa
дизель
Не вижу повода  для оптимизма, а бы скорее поехал подтягивать болт шкива.
если фильтр не пропускал то клапан редукционный пропустил бы, я так понимаю датчик давление за ним. От фильтра давление не пропало бы, если это была лампочка давления конечно. на рестайле еще и надпись на всю панель.
18 минут назад, kisa9898 сказал:
привет Сеража! перечитал еще раз внимательно анамнез )) "....
Дорест . После ТО прошло три дня... Масло Castro’s 5w40 EDGE titanium FST. Фильтр клиентский Махля.
При нажатии на газ на 5000 оборотов стала мигать Лампа аварийного Давления Масла. И так раза два,больше не экспериментировали.
Стали исследовать. Масло из стакана ушло медленно,но верно. Фильтр поменяли на проверенный. Говорят больше не возникало. Но на всякий случай заменили охладитель.
В старом клапан болтался как придётся. Люфт в разы больше,чем на новом . Как поставишь его,так и остаётся,пружина его не центрует. ..."
 Получается даже если клапан в маслохладителе и завис , но ведь  на оборотах это никакой роли не играет......забился фильтр? (Мале ?? сомневаюсь) но пусть так- масло пошло бы через  редукционый клапан....   а че лампочка то горела????  Чтототут все  как то мутно....
На самом деле, этот редукционный клапан в стакане фильтра очень маленького сечения и с очень маленьким ходом! Я когда его первый раз увидел, то очень засомневался в его эффективности.... если фильтр не пропускает, то через этот клапан масла в систему попадет очень мало. Дальше масляный голод, особенно на высоких оборотах. Лампочка возможно моргнет из-за перепада давления, но при снижении оборотов она скорее всего потухнет.
  • Гость закрыл тема
    Александр WL
    Александр WL
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
