3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
34 минуты назад, agregat177 сказал:
я то понимаю о чём речь. коррекция топлива идёт от компьютера двс по количеству топлива.для того чтобы правильно работала коррекция есть на форсунке номер который выводится стендом по её обкатке.этот номер есть ничто иное как разница между эталонной форсункой и той которой этот номер присваевается.после того как её прописали в компьютер ,он уже даёт коррекцию в зависимости от того в какую сторону она отличается от эталона.но повторюсь что значения должны быть близко к нулю
не форсунка меряет а блок двс в совокупности от разного рода систем
Не правильный ответ. Садитесь 2
СХ27
114
вы я смотрю барин всё подковырнуть норовите)))то гаражом солярочным окрестите то гусей рисуете.
не держу на вас всех зла.я добрый
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
1 минуту назад, agregat177 сказал:
Он иногда изъясняется витиевато, но тут он прав.
СХ27
114
нет простите.прав я и никто мне другого не доказал.коррекция там +4 и что это показывает что свечи менять пора?
Только что, kisa9898 сказал:
Упаси господь бог с вами.
с при великим удовольствием и вам того же)))
Panovsa
дизель
Заменив одну форсунку +4, и проведя снятие показаний, вы увидите, что они очень сильно изменились, и не потому, что они стали лить по другому.
СХ27
114
так я про то и пытаюсь донести.
+4 это перелив топлива.-4 это недолив и в обратку будет ручьем сливать на двигателе
Panovsa
дизель
3 минуты назад, agregat177 сказал:
Неправильно, если будут одинаково лить ручьем все, коррекция будет стремиться к «0»
А если я в карте за ноль приму например -+2  То что покажет  форсунка?правильно она покажет отклонение от установрчного 0илм например надо формировать или дефорсироваит То что покажет форсунки?
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
дизель
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4343661, как то так, а то я не могу объяснить.
2.4
АКПП
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Походу косяк в сборке на заводе
2 часа назад, Panovsa сказал:
на мой взгляд на заводе было поставлено правильно
  • Ха-ха-ха 1
Panovsa
дизель
3 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Вопрос веры, я верю в физику.
1 час назад, agregat177 сказал:
и что это доказывает ?что мотор работает.разнятся они и без остановки
На холстых стоит показывает  почти стабильно отличие в сотых а вот перезапустите прогу и может сразу быть в  десятых
2.4
АКПП
3 часа назад, Panovsa сказал:
верю в физику
да я как бы тоже против точных наук ничего не имею... :)
2.4
АКПП
https://www.ram1500diesel.com/threads/poll-catastrophic-failures.9493/post-696721
(Я только что разговаривал с ведущим механиком дизеля в дилерском центре Amarillo TX. Он сертифицирован как в Cummins , так и в ED. По его словам, они продали много из них, а затем продажи Mgr. Механик там говорил, что Ram или, скорее, VM Motori имели подшипники от разных поставщиков, но он не знал, определил ли Ram/VM Motori, какой подшипник поставщика вызывал сбои, и разрешили ли они проблему. По-видимому, это все еще запретная тема на тренировках Ram diesel.)
  • Спасибо 1
2.4
АКПП
Найти бы на этом форуме кто вкладыши менял... (неужели там всем поголовно движок новый ставят?)
P.S.
Нужен "парламентер"... :D
Изменено пользователем ~sparrow~
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Размышления на уровне "бабки у подъезда шептались, а я слышал краем уха"
просветите тогда нас неучей коль специалист вы высокий .:) с первых уст так сказать а не от "бабок"
@kisa9898 хватит пургу гнать. Есть что сказать по теме - велком. А то только языком чесать. Если я не прав в последнем ответе - ткни меня носом в конкретику.
9 минут назад, ~sparrow~ сказал:
"там" это дешевле, чем восстановление, а при поломанном колене безальтернативно (почти). С учетом поломок в гарантийный период вообще никто не будет париться с переборкой мотора.
Пс
Я за сегодня из этой темы получил 130+ уведомлений о новых ответах. Из них толковой информации околонулевой процент. Потом мы обижаемся, что у одних сообщения пропали/потерты, а других на отдых на неделю.  Почти единственная толковая инфа идет от @Panovsa. А все остальное можно без зазрения совести снести.
2.4
АКПП
@СашкаМ издержки бурных дискуссий :)
мой же пост...
P.S.
малому 3:5 в домино отлетел... еще в чувства не пришел :D
2.4
АКПП
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
по иронии автор этого поста
Panovsa
дизель
Проверил, на сколько это возможно, постели, на геометрию, всё в норме. Сегодня поеду к химикам со вкладышами, будем издеваться над ними.
  • Нравится 2
  • Гость закрыл тема
