3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ ОТ FCA
15.02.2019
Federal-Mogul Powertrain на ежегодной конференции поставщиков FCA EMEA в 2018 году, которая проходила в Турине, Италия был удостоен награды «Поставщик силовых агрегатов 2018 года». В данной программе «Поставщик года», отмечаются поставщики автомобильной отрасли, продемонстрировавшие выдающиеся результаты.
:lol2::lol2::lol2::lol2::lol2:
  • Ха-ха-ха 2
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Задача найти достойную замену, но с такой шириной вкладыша это нереально, но будем искать.
52 минуты назад, Dimopalo сказал:
15.02.2019
У нас есть шанс отобрать эту награду у Federal Mogul и отдать ее Александру (Panovsa) после нахождения правильных вкладышей! :)
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
1 час назад, Panovsa сказал:
 как я понял  из фото  это вкладыши серии F
 "......Подшипники скольжения GLYCODUR® F имеют стальную основу, на которую пористый слой оловянной бронзы толщиной от 0,2 до 0,4 мм спекается. поры этого слоя заполняются в процессе прокатки политетрафторэтилен (ПТФЭ) и другие виды трения и износа
восстановительные добавки. Верхний слой от 5 до 30 мкм, изготовленный из того же материал образует приработочный слой.
Подшипники скольжения GLYCODUR® F оптимально сочетаются механические свойства спеченной бронзы с скользящие и смазывающие свойства смеси PTFE. Структура этого композиционного материала приводит к хорошему стабильность размеров и хорошая теплопроводность....Химические свойства подшипников скольжения GLYCODUR®
в основном определяются стальным задним слоем и оловом бронзовый слой агломерата, потому что скользящие слои устойчивы к много химикатов. Верхний слой подшипников GLYCODUR® F практически инертен, из-за используемого материала PTFE, он может быть атакованы расплавленными щелочными металлами или свободными фторидами при
повышенные температуры. Верхний слой ПОМ GLYCODUR® Подшипники устойчивы к воздействию органических веществ. Спеченная структура из оловянной бронзы устойчива к морской воде, водяной пар, атмосферные эффекты, солевые растворы и серная кислота кислоты при комнатной температуре, но не устойчивы к окислению
кислоты и среды, содержащие гидроксиды аммония.
 Все открытые поверхности на стальной задней части покрыты оловом; но в большинстве приложений защита от коррозия. Если подшипники подвергаются воздействию агрессивных сред, или риск коррозии контакта между стальной задней частью подшипник и материал корпуса, задняя часть может быть защищена ( а может и нет?)  слоем Ni, Cr или Zn. Более подробная информация доступна по требованию..."
Каталог GLYCO    http://pt-pcs.federalmogul.com/ProductLiterature/GLYCODUR_handbook_DE-ENbb523409-9ae6-4f9f-9719-745eddefb583.pdf стр. 4-10
https://onlineshop.ms-motorservice.com/msi/MSICD?lang=RU&page=showLSDetail&ksnr=77686620&stacklevel=3&hisdir=fwd
сильно лучше вот этого ничего не нашел (пока), но чтобы даже их хоть как-то прикрутить будет сильно геморойно
Panovsa
дизель
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Был я там, ширины нет
2 часа назад, Panovsa сказал:
а ширина сколько мм? по диаметрам шейки и постели от вольво подходят
8 минут назад, Panovsa сказал:
есть размеры ширины нажать надо на строчку с каталожным номером вкладышей
Panovsa
дизель
10 минут назад, Vietnamez сказал:
Точно вечером скажу, но по следам на плите 16 мм
16 минут назад, Vietnamez сказал:
У вольво ведь нет 3х литровых дизелей. Как они себя поведут на этом моторе никому не известно. Поставить вкладыши от вольво просто подходящие по размеру тоже очень сомнительно...
Лучше уж родные и проверенные еще на 250 ткм.
Panovsa
дизель
5 минут назад, GreenField сказал:
Ну как бы 0,4мм разницы ...
Ну начинается. Есть, нету... Вам шашечки или ехать?
7 минут назад, GreenField сказал:
Где ж 250? От 60 колены пополам. Не так уж и лучше и проверенней получается.
некоторые умудряются и через неделю ушатать ;:D тут совокупность всех прокладок
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Насколько я помню, Соратник -303ткм, Panovsa-240ткм, Dimapolo-точно не помню уже, кажется около 200ткм.
По этим случаям что-то можно понять. Все остальное...хз
6 минут назад, GreenField сказал:
180 тыс
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
но там то человек его перегрел
  • Нравится 1
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
привет землякам. Скажи пожалуйста, а у тебя вкладыши  как посыпались? цвет не изменили? В сравнении с Александром.
Прет ))
Честно говоря не знаю, авто ремонтировалось далеко от меня, и вкладышей в руках не держал. Вал забрал, блок забрал, а вкладыши выбросили наверное. Факт, что с первой коренной шейки вкладыши выдавило полностью, но у меня и разлом колена пополам, а не просто проворот.
Как уже писал раньше, у меня тоже был перегрев с прогоранием прокладки ГБЦ в связи с разрывом патрубка охлаждения.
На этом авто сейчас ездит водитель, полет вроде нормальный, уже 40 тыс после капиталки, пора на выход ему правда...
2.4
АКПП
на случай, если мысли сведутся к sputter :coffe2:
https://www.miba.com/en/product-areas/engine-bearings/
P.S.
видео изготовления (поглазеть за чашечкой кофе)
Panovsa
дизель
ebay дает следующее соответствие, на сколько правда?
Panovsa
дизель
Есть ещё страничка, там инфинити 3л
1 час назад, kisa9898 сказал:
2 перегрева против 1 вкладышей. надежность мотора повышается. :D
перегрев был, но тысяч 80 до разлома колена, причем перегрев был незначительный, и сначала было непонятно, есть ли вообще прогорание прокладки ГБЦ.
Я не исключаю возможного влияния перегрева на состояние плоскостей трения, но тут скорей речь о гильзах и кольцах.
Аналогичная ситуация з перегревом была и на другом WK2 на фирме, так там вал пока цел, 180 тыс. как раз :D
  • Гость закрыл тема
