3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
что? тыща баксов это 64 тыщи рублей
охладитель на рестайл стоит 10
6*10=60
второй класс начальной школы
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Вчера купил за 10800 руб
дело  по моему не в том сколько и чего можно купить за 1000 долларов...идея в том, что применение такого набора позволяет решить две  основные задачи
1)  уменьшить  температуру масла в двигателе
2)  исключает  смешивание масла и ОЖ в случае негерметичности  охладителя
19
Автомобиль: Гранд Чероки
6 часов назад, Александр 11 сказал:
В Москве сейчас по десять тысяч с копейками, а у америкосов почти 600 баксов.
И это заставляет задумываться. Два года назад были двадцать с не большим. А официалы в Воронеже за работу и маслоохладитель хотели 90 000.
Изменено пользователем SerB
4.3.2 Запрещается создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие криптованный и/или завуалированный (замена одной или нескольких букв на созвучные
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Приветствую!
Вчера вечером вернулся из Крыма, слава Богу доехал... В Крыму появилась  проблема, мне кажется она для этой темы. Ехали ночью в горах какими-то козьими тропами и на подъеме в гору машину немного тряхнуло, было открыто окно и полнейшая тишина вокруг, звук когда тряхнуло был похожим на лай собак, как будто что-то быстро проворачивается, но звук скорее не металлический, а воздушный (фильтр перед поездкой поменял). Через некоторое время все повторилось. Появляется рандомно, самому спровоцировать не очень получается. Чаще появляется когда едешь в гору и не сильно давишь газ, в натяг, при плавном ускорении из после езды внатяг. Если давить тапку нормально, то не появляется. Всю ночь ехал быстро по М4 120-140 кмч, за всю дорогу назад дергало всего раз 5. На холостых вроде не гремит, но не было возможности на холодном движке послушать. Ланчем электронных ошибок нет. Думал может крымская соляра, тк после заправки лукойлом долго не появлялось этой проблемы, уже обрадовался, но в рязанской области снова тряхнуло. Кстати, по приезду в Крым обнаружил, что мотор подожрал масла, на щупе было на минимуме (обычно даже не доливаю между заменами).
П.с. простите за сумбурное описание, еще не отошел от поездки( если не в тему, то перенесите пожалуйста в отдельную тему.
Изменено пользователем Dopamine
Доставай масляный фильтр, смотри в стакане и в гофрах фильтра стружку. Это нынче модная тема.
И ошибки сканером читать! Даже если чек не горит
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Диллерским? У меня Launch, ошибок нет.
204
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
21 час назад, Dopamine сказал:
Если я вас правильно понял, то у меня есть похожий симптом. Грешу в сторону свирла и егр. У вас ведь тоже не заглушены? Угадал :) ?
п.с.
еще думал о раздатке.
Забейте. Я вам просто из опыта говорю, что на форуме вам диагноз не поставят, а на сервисах (даже партнерских) заебе(упс) не объясните никому проблему. Катайтесь. Вас поймет только реальный владелец ВК2. У меня так же. Ничего не отвалилось
3 минуты назад, Цитрамон сказал:
Угадали)
204
Ага, а звук этот лающий - то ли что-то трется, то ли подсасывает? Попробую найти на форуме. Выкладывали видео.
63
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2012
Сервопривод клапана егр  посмотрите
536
8 часов назад, Цитрамон сказал:
Свирл тут скорее всего не при чем... свирл или работает, или нет, но при этом он остается в полностью открытом состоянии всех свирл-заслонок. В открытом состоянии они удерживаются довольно жесткой пружиной.
При неработающем свирле всего навсего хуже смесе образование в цилиндрах при поступлении воздуха на низких оборотах и холостом ходу, потому что открыты сразу оба впускных канала в цилиндр. Воздуха достаточно, но он идет без нужной скорости для завихрения.
28
Автомобиль: WK2 3.0D
В 02.08.2019 в 18:22, Vietnamez сказал:
кстати вариант неплох....можно ссылку на оригинал фото ?...я давно думаю, что нормальный обычный  масляный радиатор вместо пародии -  "маслоохлвдителя" нашему двигателю мягко говоря  не помешал бы...
Привет.
http://cftperformance.com/eco-diesel-oil-cooler-2014-2017/
Ну и если гуглить по образу и подобию еще с десяток контор можно найти кто торгует такими девайсами
8 минут назад, Damon сказал:
Там в конце странички интересная ремарка:
Цитата
DOSE NOT WORK FOR THE JEEP MODEL ECO!
:shades:
28
Вероятно это из-за того, что у нас под бампером не хватит места, но может и по другой причине.
Я им написал, интересно что ответят:to_keep_order:
28
Парни оказались оперативнее чем я думал))
вопрос:
Hi guys! Tell me please why I can`t use your oil cooler kit on my  MY14 GC ecodiesel? Because we haven’t  more space under front bumper? Or for another reason…
(Здарова парни, расскажите пожалуйста почему я не могу использовать ваш маслокулер кит на гранд чероки 14 года с экодизелем? Потомучто у нас мало места под передним бампером или по какойто другой причине...)
ответ:
Different motor. The eco diesel ram motor is different then the GC. The GC has a bigger and better oil cooler unit then ram. So it's not needed
(Разные моторы. Экодизель, который стоит на РАМ1500 отличается от того что стоит на ГЧ.  На ГЧ стоит теплообменник большего размера чем на РАМ1500, он больше и лучше. По этому данная опция на ГЧ не нужна.)
Thank you,
Joshua Chapman
Owner Cft Performance INC.
www.CFTPerformance.com
Joshua@CFTPerformance.com
Sales@CFTPerformance.com
Info@CFTPerformance.com
618-781-3981
Изменено пользователем Damon
  • Нравится 1
  • Спасибо 2
Доброго всем времени суток! Помогите советом и кто сможет делом! На рабочем ( исправном)моторе возможно прокрутить коленвал на паркинге за шкиф в любую из сторон?
Заменил мотор, работал как то не очень ровно, сам заглох и больше не проворачивается , ни ключом ни зажиганием. Заклинило его
На джипе не пробовал, но обычный тракторный 4-х цилиндровый дизель вручную не прокрутить...
А как заглох? Сам по себе или издавая громкие звуки?
63
Если шкив болтается - вал разломан...
Я знаю. У меня на старом моторе так было. По прямой на круизе при 110км/ч разломался
62
Автомобиль: Jeep GC
Посмотрел видео на канале РС сервис про посадку шестерни привода масляного насоса. Как до такого можно додуматься вообще? Столько классных инженерных решений в этом двигателе. В пользу производителя. И запрет на продажу двигателя и запчастей напрямую от vm motori...
Мотор взял с рук, на вид был в норме! Перекинули все навесное, прокачали, масло и антифриз новое залили. Начали заводить, завёлся сразу и давление не выскакивало, но был звук как будто зимой на холодную, такой небольшой металлический цокот,! Просраться не давал, проехал 2км, машину стало поддёргивать, заглушил посмотрел,ничего, потом завёлся на 5 раз, работал с перебоями и дерганием, пошёл посмотреть где стучит, он на секунды выравнился и совсем заглох. Теперь ни шкиф прокрутить ни ключом зажигания ни воротком( в обе стороны)Когда зажиганием кручу , происходит щелчек, моргает приборка и усе(((( а двс молчит и не крутит. АКБ новый
Изменено пользователем Limon4ik
Пробывал втыкать заднюю, и там ничего, а вот чет на нейтралке сегодня забыл попробовать.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Может масса где? Почему панель моргает? А сил провернуть вручную компрессия не даёт... Как вариант конечно. У меня масса между кузовом и движком сгнила сетчатая такая, поставил русскую толстую двустороннюю клемму от ВАЗа.
При повороте зажиганием , такое чувство что что-то замкнуло , на секунду вспыхивают все лампочки на приборке и дворники один раз проходят, хотя они отключены на ноль. А с кнопки тем более как будто коротит
Да масса не могла вроде сгнить, только движок перекинул
Обд скан делал, ни одной ошибки не вылезло(((не машина а сие чудо света. Еклмн
а перед установкой "нового" двигателя неужели не возникло желания посмотреть как  в нем вкладыши и коленвал себя чувствуют?
....тем более  когда родной двигатель погиб от этой причины
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Дмитрий 73
    • Palach
    • al_ch
    • Дёма0903
    • fis23rus
    • Mradio
    • Petrosev
    • YJeep
    • Aйвар
    • Егор Пятигорск
    • Евгений Black
    • Nillsonpreacher
    • igor 050
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
