Замена масла в коробках и мостах
Пытался найти ответ в старых темах,но не смог.Подскажите,как часто надо менять масло в коробке и в мостах?И какие масла и в каком количестве использовать?
У меня Гранд WG 2002 года.С мерседесовским дизелем 2,7л и мерсовской коробкой W5A580.
На наших сервисах говорят разное.Нашёл инфо,что в коробке 7,9 литра масла,но при замене нужно 3,8 л.
Только что нашёл,что в раздатку нужно лить Mopar Transfer case fluid.PN: 05016796AA.И написано,что другую лить нельзя.И даже с восклицательным знаком.
Я этот сайт часто пользую,но для своей коробки ничего там не нашёл:(
Инфа актуальна для новичков.
Знающие Гуру Дизелей, подскажите! мне такая инфа тоже пригодиться: куда какое масло, в каком количестве, какие присадки и сколько, периодичность замены.
Понимаю, что может в сотый раз уже отвечаете, но все же... biggrin
коллеги, не стесняемся, разжевываем молодым джиповодам
А в библии ничего не нашли? Молодые джиповоды!
видимо,дизелисты сами ничо не льют,а тока на сервисе...потому и пребывают в неведении!... biggrintongue
Quote (Stratovarius)
smile
в раздатку комплектации квадра драйв nv 247 можно заливать масло- castrol transmax z, в мосты castrol saf-xj 75-140 присадку можно не заливать, АКПП
только мопар. biggrin
Quote (ssanhoo)
Ну, лично я, не рискнул бы. Да и квадро драйв отношения к раздатке не имеет.
Quote (Seawolf)
Отличаются упаковками:
05016796AA / 05016796AB / 05016796EA / 05016796AС
так! уважаемые, хватит издеваться! angry
лучше расскажите, что за зверь такой "присадка в мост"? ищу-ищу и никак не разберусь с этим вопросом. да, и еще: сколько ее и куда пихать?
Quote (ssanhoo)
АКПП только мопар.
вот тут-то ей и кирдык придет. там мерсовское масло должно быть, под эту коробку заточенное
Quote (Veter)
вот тут-то ей и кирдык придет. том мерсовское масло должно быть, по эту коробку заточенное
На щупе, обычно, написано что в коробас лить.
Quote (Veter)
"присадка в мост"?
Это такая байда в маленьких мопаровских тюбиках. В задний мост два тюбика а в передний один - это при наличии квадро драйва. Если свободные дифы - то castrol saf-xj 75-140. Присадка добавляется при использовании мопаровского масла, при пользовании кастролом, вроде, не нужна, т.к. всё уже в нём есть. Можно залить кастюль и проехаться по асфальту, поразворачиваться. Если мост не закидывает - значит все ок, блокировка на асфальте не срабатывает (присадка именно для этого нужна).
Quote (Veter)
ПРАВИЛЬНО!!!...Смотри...не напутай!.... angry
Спасибо!
Quote (NEW)при пользовании кастролом, вроде, не нужна
я так понял, полной уверенности нет?
Quote (NEW)На щупе, обычно, написано что в коробас лить.
нема щупа-то! biggrin.gif там одноразовая заглушка стоит. Говорят, что щуп подходит от другого Jeep'a, но я так и не нарыл от какого
не-не, я не враг своему Другу!
Quote (Veter)
У меня не квадро драйв sad , а в том, что на "себе" не проверил - не уверен smile .
А по жижи в коробас можно ОД мерса озадачить (ML 270 CDI). Или по не оригинальным (мобил, кастрол и пр.) он-лайн каталогам посмотреть, что в мыльницу положено.
Quote (NEW)
Quote (Veter)я так понял, полной уверенности нет? У меня не квадро драйв , а в том, что на "себе" не проверил - не уверен . А по жижи в коробас можно ОД мерса озадачить (ML 270 CDI). Или по не оригинальным (мобил, кастрол и пр.) он-лайн каталогам посмотреть, что в мыльницу положено.
По мерсожижам здесь взгляни...До номера коробки 7 340 240 - лист допуска 236.2 А000 989 26 03...С номера коробки 7 340 241 - лист допуска 235.10 А001 989 26 03(это для механики)Вот для автомата...MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 - оригинальное масло для коробасов шестой серии....я себе в МЛ в коробас его лью.Объем около 8 литров,замена масляного фильтра,прокладки поддона и эл.разьема обязательна.Используется оригинальный щуп для проверки уровня жижи .Вот ссыль-взгляни..http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
mjasnik, вот спасибо! наконец-то! ценнейшая инфа!
если есть еще полезные ссылки из "Избранного" про двигатель-коробку, то не в службу, а в дружбу, для всех дизелистов на WGях, налей сюда. А лучше даже в отдельную тему!
Так мало инфы для нас. Отовсюду по крупицам...
Михаил, ты же с ML-Club.ru? я же не ошибся?
Quote (Veter)
Не ошибся,кроме того занимаюсь ремонтом и диагностикой МВ-имею Стар диагностик,но в Джипах полный 0....Слышал что на Джипы ставились коробки и движки от Мерсюков,но какие именно и на какие модели не знаю.Если интересно пишите модель двигла и коробаса-будем искать инфу и выдержки из ВИСа... biggrin
комплектация квадра драйв подразумевает использование 3 геророторные блокировки gidra-look, морда -жопа-центр что в свою очередь требует использование спец. масла мопар 75-140 + присадка, либо castrol 75-140 saf-xj (строго). В раздатку рекомендуют только мопар, но его тяжело найти и оно
дорого стоит поэтому есть неофициальная замена -castrol transmax z.В АКПП строго спец продукт.
В двигатель лучше заливать полиальфаолефиновое масло в нем меньше содержание парафинов соответственно меньше образование шлама,вообще дизельное масло ничем неотличяется от бензинового кроме большего содержания моющих присадок.Полиальфаолефиновое масло выпускают
компании Ликви-Моли,Мотюль,Ельф.
Компании Мобил,Кастрол,Ессо,Шелл-используют старую переработку масла гидрокрекинговую она дешевле а продать можно подороже всеравно
никто ничего не понимает.Масло на выходе минеральное добавили пару присадок и вот оно уже синтетическое.
  • 10 месяцев спустя...
Помогите, нужно срочно узнать какие фильтра и прокладки идут к нам в коробас. В нашей лавке не могут найти. :angry:
Есть ли у нас сливная пробка с трансформатора? Без щупа сможем поменять?
Заранее благодарен за ответы, на столь сумбурные вопросы :alko2:
, http://jeep4x4club.ru/topic/2606-wg-27crd-akspluatacionnie-voprosi/page__view__findpost__p__160366
сливная пробка есть, но к ней не подобраться. то есть масло меняется частично. надо 5л точно.
полная замена возможна только на стенде (9,5-10л)
замена без щупа: залить столько, сколько слили
http://jeep4x4club.ru/topic/2606-wg-27crd-akspluatacionnie-voprosi/page__view__findpost__p__143738
Влад СПАСИБО!!! :alko2:
В "EXISTe" видел вот такой наборчик для коробки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=33E002F8
А вот ещё мерсовские номерочки фильтр АКПП А1402770095, прокладка поддона А1402710080
фильтр ТОЛЬКО оригинал! на прокладке можно сэкономить. резинка - она и в Африке резинка
  • 3 года спустя...
Всем здравствуйте!
Понимаю что такая тема уже наверное не раз здесь обсуждалась,но найти почему то не могу((
Не давно приобрел WJ4.7.Пришла пора менять масло в двигателе!Заодно перед зимой хочу сменить масла в мостах,коробке,раздатке!
Подскажите пожалуйста какие масла и в каком кол-ве куда заливать???
Движок  - 5,7 литров, АКПП - 4 литра (полная замена - 8 литров), задний мост - 2,5 литра, передний мост - 1,5 литра, раздатка - 1,5 литра. Цифры слегка "округлены" до большего значения. :ok:
Вот, здесь можно прочесть: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/xfer.htm   http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/engines/index.htm
Присоединюсь, wj 4,7 пробег 137000 миль, лил 5v30, хочу попробовать 5v40 castrol msgnatec, castrol edgi, или Mobil super 3000, все синтетика. Хотелось бы услышать совет, хуже не будет?
Доброго, вот здесь почитайте: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28845-maslo-na-zimu/
Да!Про масла там разные говорят!Но почему то почти все против кастрола???Я например до вжика своего всегда лил касрол магнатек и ничего!!!Ну может быть не попадал конечно???
После просмотренной ссылки скорее буду мобил заливать!!!
    • 22 Комментария
    • 31361 Просмотр
    • 194804 Просмотра
    • 437475 Просмотров
